Cuando ocurre una estampida mortal en un concierto o evento deportivo, los investigadores forenses pueden reconstruir los hechos con precisión. Primero, escanean en 3D la zona del suceso, como pasillos, escaleras y salidas, para crear un modelo digital exacto. Luego, utilizan software especializado para simular cómo se mueve la multitud. Este proceso permite analizar cómo la alta densidad de personas y los obstáculos arquitectónicos llevaron al colapso y al aplastamiento, identificando los puntos críticos de fallo.
La captura de la realidad con escáner láser
El primer paso es documentar la escena. Se emplea un escáner láser como el Leica RTC360 para capturar millones de puntos de datos. Este equipo genera una nube de puntos precisa en minutos, que sirve como base geométrica infalible. Este modelo 3D reproduce fielmente las dimensiones, los desniveles y todos los elementos físicos presentes, desde barandillas hasta obstáculos caídos, eliminando cualquier ambigüedad sobre el entorno donde ocurrió la tragedia.
Simular el flujo de personas para entender el desastre
Con el modelo 3D listo, se importa a software de simulación de multitudes como MassMotion o Pathfinder. Aquí se definen parámetros clave: el número de asistentes, sus puntos de entrada y salida, y su comportamiento. La simulación procesa cómo los individuos interactúan entre sí y con el espacio cuando buscan escapar. Visualiza cómo se forman cuellos de botella, dónde la presión aumenta hasta niveles peligrosos y cómo una simple caída puede desencadenar una reacción en cadena fatal.
La ironía reside en que las herramientas para planificar espacios seguros son las mismas que prueban, de forma irrefutable, cómo un diseño deficiente puede convertirlos en trampas mortales.
