La impresora Bambú Lab con código de error HMS_0300-0202-0002-0002 indica que la resistencia eléctrica del cartucho calefactor del hotend está fuera de los valores normales. El sistema mide este parámetro antes de calentar y, si la lectura es demasiado alta o baja, detiene el proceso. Esto sucede porque una resistencia anómala puede señalar que el componente está desgastado o próximo a fallar, lo que impide controlar la temperatura con precisión y supone un riesgo.
Diagnosticar y confirmar el problema
Para verificar el error, se puede acceder al menú de diagnóstico de la impresora y revisar el valor de resistencia del hotend. Un cartucho calefactor típico para estos modelos suele tener una resistencia cercana a los 24 o 40 ohmios, según el voltaje. Si el valor mostrado se desvía significativamente de la especificación del fabricante, por ejemplo, siendo infinito (circuito abierto) o cercano a cero (cortocircuito), se confirma el fallo. También es útil comprobar visualmente el cableado en busca de daños.
Solución y reemplazo del componente
La solución definitiva es sustituir el cartucho calefactor defectuoso. Primero, se debe desconectar la impresora y dejar que el hotend se enfríe por completo. Luego, se retira el ventilador frontal para acceder al cartucho, se desconecta su conector y se extrae con cuidado. Se instala uno nuevo con las especificaciones correctas, se aseguran los cables y se vuelve a montar el conjunto. Tras encender la impresora, un ciclo de calentamiento de prueba sin filamento confirma que el error se ha resuelto y que la temperatura se alcanza de forma estable.
A veces, la máquina parece más lista que nosotros para jubilar una pieza, avisando antes de que decidamos quemar un modelo de veinte horas.
