La impresora Bambu Lab muestra el código de error HMS_0A00-0400-0001-0007 cuando su sistema interno detecta que el ventilador de la fuente de alimentación no gira o lo hace a una velocidad que no es la correcta. Este componente es vital para disipar el calor que genera la fuente mientras alimenta la máquina. Al identificar este problema, la impresora detiene de inmediato cualquier trabajo para evitar que la fuente se sobrecaliente, lo que podría dañar sus circuitos internos y representar un riesgo. Es una medida de seguridad preventiva que protege el hardware principal de la impresora.
Cómo proceder cuando aparece este error
Lo primero es apagar la impresora y desconectarla por completo de la corriente eléctrica. Debes esperar varios minutos a que la fuente se enfríe antes de manipular nada. Después, inspecciona visualmente el ventilador de la fuente de alimentación, que suele estar ubicado en la parte posterior o inferior de la máquina. Comprueba si hay algún cable suelto que lo alimente o si algo obstruye físicamente sus aspas, como acumulación de polvo o un trozo de filamento. Si el ventilador parece estar libre pero no gira al encender, lo más probable es que el componente haya fallado y necesite un reemplazo.
Soluciones técnicas y contacto con soporte
No intentes reparar o forzar el ventilador si está atascado, ya que podrías causar más daño. La solución más común es sustituir el módulo completo de la fuente de alimentación. Dado que se trata de un componente crítico para la seguridad, se recomienda contactar directamente con el soporte técnico de Bambu Lab. Ellos pueden verificar si tu impresora está en garantía y facilitarte una unidad de reemplazo o las instrucciones precisas para adquirir e instalar la pieza correcta. Mientras tanto, no reanudes las impresiones, porque operar sin una refrigeración adecuada puede dañar permanentemente la impresora.
A veces, la máquina es más lista que nosotros y prefiere parar antes de convertirse en una elegante fuente de calor para la oficina.
