Este código indica que el tipo de cama que la impresora detecta no coincide con el que está configurado en el archivo G-Code. El sistema lee un código QR en la placa de impresión para identificar el modelo instalado, como una Cool Plate o una Textured PEI Plate. Si el G-Code espera un tipo y la impresora detecta otro, el proceso se detiene automáticamente. Esta medida previene que la primera capa falle por usar parámetros de temperatura o velocidad incorrectos para la superficie real.
Cómo resolver el error en tu impresora
Para continuar, debes asegurarte de que el perfil de la cama en el laminador coincide con la placa física que tienes colocada. Revisa la configuración del material y del proceso en Bambu Studio o el software que uses. Confirma que seleccionaste el tipo de placa correcto, como Cool Plate, Engineering Plate o Textured PEI Plate, antes de laminar el modelo. Si el error persiste, puedes optar por ignorar la advertencia desde la pantalla de la impresora, pero esto puede comprometer la adhesión de la pieza.
Por qué es importante usar la placa correcta
Cada superficie de impresión funciona con un rango de temperatura específico para la cama y requiere una velocidad diferente para la primera capa. La Cool Plate necesita poca temperatura y se usa a baja velocidad, mientras que la Textured PEI Plate requiere más calor. Si ignoras el error y usas parámetros inadecuados, el filamento puede no adherirse bien o puede dañar la superficie de la placa. El sistema busca evitar que gastes tiempo y material en una impresión que probablemente falle desde el inicio.
Así que la próxima vez que la impresora se queje, recuerda que solo intenta evitar que tu creación se convierta en un espagueti plástico sobre una cama equivocada.
