Tamaño de archivos en animaciones
    Jan 2025
    Hola. Trabajo con Blender 3.5.1
    Estoy haciendo alguna prueba y no acabo de tenerlo claro
    Tengo un archivo con un personaje. La intención es generar versiones diferentes.
    Se me ocurren dos posibilidades: generar otra escena full Copy y hacer los cambios para tener otra version del personaje, o guardar el archivo con otro nombre y hacerlos cambios
    Creo que ocupa menos espacio un archivo con dos escenas mas o menos iguales que dos archivos diferentes
    Es correcto?
    Espero haberme explicado
    Gracias
    Re: Tamaño de archivos
    Hay varias formas de enfocar eso.
    Por ejemplo, pongamos que tienes una escena con casa, o con arboles, o sea con muchos objetos en la escena.
    Y un solo personaje (o varios).
    Un opción sería guardar un archivo principal con toda la escena menos los personajes. Y los personajes los puedes trabajar en varios archivos donde puedes cambiarles la ropa, o hasta el mismo personaje, que luego, solo tienes que cargar en la escena principal.
    La opción que se hace cuando trabajan diferentes personas en el mismo arc hivo, son los LINK.
    Pero un LINK o linkado, lo que hace es que el artista principal puede cambiar algo del personaje, y los demás, al tener el objeto linkado, cada vez que abran SU BLEND ese personaje ya se cargará con los cambios.
    Hay que tenerlo bien organizado para que funcione bien....
    Última edición por Soliman; 05-07-2025 a las 11:42
    Mar 2009
    Re: Tamaño de archivos en animaciones
    Gracias por la respuesta
    Mi duda es la siguiente
    Tengo un archivo en el que modelo un personaje, por ejemplo Chico01. A partir de este personaje quiero modelar Chico02 con pequeños cambios, un poco mas alto, un poco mas grueso o delgado, cambiar la ropa, etc
    La cuestion es: Hago un archivo para cada personaje, o tengo todas las versiones en el mismo archivo? En caso de tener un unico archivo con todos los personajes Chico, los puedo separar por colecciones o por escenas?
    Que pesa mas un archivo con Chico01 y Chico02, ?
    O dos archivos: Chico01.blend y otro Chico02.blend
    Despues ambos personajes los integrare en un archivo con el paisaje, diferentes objetos, etc.
    Gracias
  1. Tamaño de archivos en animaciones
    Por RafelGisbert en el foro Quieres presentarte
    : 06-07-2025, 10:59
  2. Respuestas: 4
    : 07-12-2022, 04:40
  3. Noticias 3D Reducir tamaño de archivos en Blender
    Por Kikesaurio en el foro Noticias 3D
    : 11-05-2020, 22:11
  4. Problema tamaño archivos max
    Por Slap en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 32
    : 06-05-2015, 12:01
  5. Sobre el tamaño de los archivos max
    Por danielblanco3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-09-2009, 19:49
