Sidewinder X3 Pro primera capa demasiado pegada
    Feb 2025
    Hola a tod@s, soy nuevo aquí en el foro y tengo una pregunta a ver si alguien me puede ayudar.
    Tengo una Artillery sidewinder x3 pro, una maravilla de impresora pero de un tiempo a esta parte cuando imprimo la primera capa parece que esta demasiado pegada a la cama, no queda bien. He probado a nivelar automáticamente pero queda demasiado apretada la boquilla así que acabo regulando de forma manual. Le pongo un folio debajo de la boquilla y hasta que roza un poco, pero nada sigue igual.
    Sabéis si existe algún archivo para hacer un regulador de altura para el sensor? En otras impresoras viene una pieza para ponerla entre el sensor y la cama que determina la altura optima. También están los archivos para poder imprimirla. O en su defecto, alguien sabe a que altura exacta debe estar el sensor respecto a la cama con la boquilla a la altura correcta?
    Gracias por la atención
    ¡Hola! Bienvenido al foro.
    Si el sensor está demasiado bajo, la boquilla también lo estará. Para corregirlo afloja los tornillos que sujetan el sensor. Súbelo un poquito (muy poco, unos milímetros) y Aprieta los tornillos y prueba de nuevo.
    Algunas impresoras tienen una pieza impresa para colocar entre el sensor y la cama y fijar la altura ideal. Puedes buscar en Thingiverse o Printables algo como Artillery Sidewinder X3 Pro BLTouch spacer.
    Si no la encuentras, podrías hacer una sencilla con una regla o un calibrador midiendo unos 8 mm de altura desde la boquilla hasta la base del sensor.
    Si la impresora sigue dejando la boquilla muy pegada, prueba a ajustar el Z-offset en la pantalla de la impresora:
    Ve a Ajustes ? Nivelación ? Z-offset.
    Sube o baja el valor en pequeños pasos de 0.05 mm hasta que la primera capa quede bien.
    Prueba estos pasos y cuéntanos si notas mejoría. ¡Seguro que lo solucionamos!
    Feb 2025
    Muchas gracias, voy probando a ver si doy con el ajuste bueno. Un saludo
  1. Impresoras 3D Calibracion primera capa
    Por PMR en el foro Impresoras 3D
    : 06-11-2024, 16:49
  2. Impresoras 3D Primera capa defectuosa.
    Por LuigiHyde en el foro Impresoras 3D
    : 17-10-2024, 13:41
  3. Impresoras 3D Capa pegada a cama caliente derretida
    Por javichuteck en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    : 25-02-2024, 12:48
  4. Impresoras 3D Sobreextrusión en la primera capa
    Por CarlosDelgado en el foro Impresoras 3D
    : 22-08-2023, 13:03
  5. Impresoras 3D Problemas con la primera capa
    Por paneru en el foro Impresoras 3D
    : 25-10-2020, 22:05
