Resultados 1 al 10 de 24
    Compra de pc
    A ver si aparece AlphaCAD, pero a mí me parece que esa placa no es la correcta. Saludos.
    Jul 2013
    Compra de pc
    A ver si aparece AlphaCAD, pero a mí me parece que esa placa no es la correcta, Saludos.
    ¿Qué crees que está mal?
    Es compatible con Ddr4 de hasta 3866(OC) y permite 64GB.
    Nov 2012
    Compra de pc
    En realidad, sí es compatible, aunque efectivamente hay placas mejores.
    ¿Para cuándo lo necesitas?
    Esto lo pregunto porque desgraciadamente voy muy corto de tiempo y tengo que buscar el hueco para poder hacer presupuestos.
    Jul 2013
    Compra de pc
    ¿Para cuándo lo necesitas? Esto lo pregunto porque desgraciadamente voy muy corto de tiempo y tengo que buscar el hueco para poder hacer presupuestos.
    No viene de un día, pero no quería gastar más dinero. ¿Se puede mejorar sin pagar más? Saludos.
    Nov 2012
    Compra de pc
    Se puede mejorar cambiando la licencia de Windows por una más barata. Así harías la permuta.
    También cambiaría la fuente de alimentación.
    Pero el problema estaría en el disipador que es insuficiente. Ahí sí tendrías un problema.
    ¿Has pensado en montar un sistema basado en Ryzen? ¿Lo comprarías este mismo mes?
    Jul 2013
    Compra de pc
    ¿Has pensado en montar un sistema basado en Ryzen? ¿Lo comprarías este mismo mesí.
    Me parecía qué el Windows iría mejor y más rápido con la versión pro.
    ¿Qué fuente de alimentación y disipador me aconsejas? Use una página qué te calcula la fuente de alimentación, y me salió una de W inferior:
    https://outervisión.com/power-supply-calculator.
    No conozco nada de Ryzen. En principio quería comprar lo este mes, mirar tutoriales y ir haciendo cosas. Ahora tengo un portátil y hace poco he dejado trabajar. (Me dijeron que querían un perfil más senior).
    Nov 2012
    Compra de pc
    Para el trabajo que vas a desempeñar no deberías notar diferencias de rendimiento entre la versión PRO y la normal.
    Respecto a la fuente el problema estaría esencialmente en el formato, es mejor montar una ATX normal.
    Aquí lo tienes: (Pincha en los enlaces para verlo).
    Caja.
    Procesador.
    Disipador (Para no hacer overclock).
    Placa base.
    RAM.
    SD.
    Disco adicional.
    Fuente.
    Tarjeta gráfica.
    Grabadora DVD.
    Montaje (envío gratuito).
    Salen 1.648,70 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Te pongo aparte los elementos opcionales.
    Sistema Operativo:
    Sistema Operativo - Windows 10 (Opcional).
    Instalación de Sistema Operativo (Opcional).
    Complementos y periféricos:
    Teclado y ratón.
    Monitor.
    Adaptador.
    En total, incluyendo también Sistema operativo Windows 10, el monitor, teclado, ratón, serían 1.968,35 euros.
    Lo único que no he incluido es la Instalación del Sistema Operativo, ya qué me parece prescindible.
  9. Gracias Nugu Agradece este post
  10. #9
    Jul 2013
    Compra de pc
    Me parece bien.
    Había oído que una buena caja era importante, pero parece que la caja era demasiado buena por el equipo. Tengo una duda, ¿es suficiente el tamaño de la caja para él disipador?
    Y la fuente, podría ser mejor una gold 80W de aquí? https://www.pccomponentes.com/fuente...d/atx-20-24pin.
    Como lo ves poner el disco duro que había antes, aunque sea de 1TB. Me comentaron que los Seagate no eran buenos discos duros y que se estropeaban más que los WD.
  11. #10
    Nov 2012
    Compra de pc
    Al final tu configuración sumaba 2050,25 euros, así que, hemos bajado casi 100 euros por debajo de tu precio.
    Sí, la caja tiene que soportarlo sin problemas. De hecho, es compatible con la versión del disipador de 240.
    Pero si quieres una caja superior, que sea excelente en ventilación y que la mejore sin duda optaría por esta:
    Caja nZXT Phantom 530.
    Y aquí tienes la versión superior del disipador, ideal para enfriar a la bestia y compatible con ambas cajas:
    Disipador Enermax Liqmax I 240.
    Y por supuesto puedes utilizar el disco duro que tenías, no hay problema.
  12. Gracias Nugu Agradece este post
  1. Compra GTX 970 g1
    Por valero84 en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 29-01-2016, 21:32
  2. Sugerencias con la compra de un PC
    Por janocrv en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 16-09-2013, 17:35
  3. Amd compra Ati
    Por viriathus en el foro Noticias
    Último mensaje: 24-07-2006, 16:13
  4. Compra de mi PC
    Por GonzaloIndo en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-09-2005, 10:30
  5. Compra de PC
    Por vulkem en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-06-2005, 13:14
