Rigging en Cinema 4d para una abeja
    Aug 2014
    Buenas tardes, estoy modelando una abeja en 3D, y tengo que animarla, pero me he encontrado bastantes problemas a la hora de usar tanto Character, como al usar huesos, con Character, no consigo que el esqueleto se una al cuerpo, y a la hora de usar de Join tol, hago el esqueleto entero, y ajusto los pesos (quizás el problema es que no sé cómo ajustarlo), pero siempre en las extremidades se deforma demasiado, justo leí una entrada anterior, pero es para Blender, alguien sabría echarme una mano?
    Muchas gracias.
    Thumbs up Cómo riggear bien una abeja en Cinema 4D sin que vuele patas arriba
    Cuando estás animando un personaje en Cinema 4D y usas el sistema Character o los huesos manuales, es bastante común que aparezcan problemas si no se hace bien la unión entre esqueleto y geometría. En el caso de una abeja, con sus patas delgadas, alas y cuerpo segmentado, ajustar bien el pesado de vértices (Weight Painting) es crucial para que no se deforme como si fuera plastilina derretida.
    Character Object vs. huesos a mano: ¿cuál conviene?
    El sistema Character Object en Cinema 4D está genial para personajes humanoides porque te da rigs preconfigurados, pero cuando estás con una abeja, sus proporciones no encajan bien. Es mejor usar huesos manuales con Joint Tool y luego aplicar un Skin deformaer. Una vez hecho esto, debes entrar en el Weight Manager y repasar cómo están distribuidos los pesos. El truco está en evitar que varios huesos influyan sin control en una misma zona. Ahí es cuando las patas se deshacen como si les hubieran quitado las bisagras.
    Cómo pintar pesos como si fueras Da Vinci pero en 3D
    Para que no se deformen las patas, entra en el modo Weight Tool, elige el hueso y empieza a pintar el área de influencia. Usa el modo Add/Subtract y activa Auto Normalize para que no se acumulen influencias. Si ves zonas rojas fuera del hueso que estás editando, probablemente estén bajo influencia de otro hueso y eso hay que corregirlo. Las extremidades pequeñas necesitan influencias muy localizadas.
    Cuando riggear una abeja se convierte en el zumbido de la locura
    Y claro, tú querías una abeja feliz que volara animada por el campo, y ahora parece una especie de criatura deformada de un videojuego de los 90. Pero con un poco de paciencia y buen pintado de pesos, volverá a tener forma... y quién sabe, quizás hasta pique.
  1. Cinema 4D Problema con el rigging car y Cinema 4D R26 para animar un auto
    Por koardell76 en el foro Animación y Rigging
    : 07-06-2023, 16:09
  2. 3ds Max ZBrush y Cinema 4d rigging y workflow
    Por Kilmyneo en el foro Animación y Rigging
    : 29-05-2017, 14:45
  3. Cinema 4D Rigging facial con texturas en Cinema 4d
    Por Simply4D en el foro Cinema 4D
    : 16-08-2015, 23:40
  4. Cinema 4D Rigging de cuadrúpedos en Cinema 4d
    : 12-08-2015, 23:58
  5. Cinema 4D Cómo hacer rigging y exportarlo de Cinema 4d a Unity
    Por CrashWar01 en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2013, 20:18
