Trabajar con biped quadrupedo
    Mar 2009
    Hola. Estoy trabajando en un quadrepudo y no acabo de entender la diferencia entre Set PLanted Key i Set Sliding Key en el Panel Motion, Key Info ut.
    Alguien puede ayudarme? Gracias.
    Diferencia entre Set Planted Key y Set Sliding Key
    Cuando trabajas con un cuadrúpedo (o cualquier personaje con Biped) en 3ds Max, el Panel Motion te ofrece dos tipos de claves importantes para controlar el contacto de pies y manos: Set Planted Key y Set Sliding Key. Entender la diferencia es clave para evitar que las patas se deslicen o se queden clavadas de manera incorrecta durante la animación.
    Set Planted Key
    Sirve para fijar el pie o la mano en el suelo. Cuando insertas un Planted Key, el sistema intenta mantener ese hueso en la misma posición del mundo a lo largo de los frames siguientes, como si estuviera pegado al suelo. Se usa en momentos de apoyo, por ejemplo, cuando la pata de tu cuadrúpedo está en contacto firme con el suelo y no debería moverse.
    Set Sliding Key
    A diferencia del Planted Key, el Sliding Key le indica al sistema que el pie o la mano se moverá suavemente mientras mantiene contacto con el suelo. Es decir, no queda fijo, pero tampoco se despega inmediatamente. Esto es útil en casos de deslizamiento controlado, como cuando una pata se arrastra ligeramente hacia atrás al caminar.
    Si tu cuadrúpedo parece patinar o quedarse clavado de forma rara, probablemente estés mezclando mal estos dos tipos de claves. La lógica básica es: Planted para apoyo estable, Sliding para transición con contacto. Así, la animación se siente más natural y no tendrás pies que se muevan de manera extraña.
  1. 3ds Max Control de escala en Biped con Biped Scaler en 3ds Max
    Por 3dpoder en el foro Plugins y Scripts
    : 18-02-2025, 15:33
  2. Respuestas: 2
    : 09-10-2011, 00:16
  3. Problemas con biped dlc y biped ini
    Por hugomfernandez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-12-2010, 10:27
  4. Postproducción Trabajar con 16:9
    Por Leander en el foro Postproducción
    : 17-03-2009, 22:19
  5. Noticias ¿Es posible ganar dinero con el modelado y animación 3D?
    Por dani_ en el foro Noticias 3D
    : 23-12-2008, 14:42
