Resultados 1 al 10 de 12
    Tresmiltornillero
    Unhappy Trabajar con 16:9
    A ver, quiero trabajar con la pantalla de preview con aspecto 16:9 en After Effects, pero por mucho que selecciones DV PAL de pantalla ancha 1,46, el preview mantiene su aspecto a 4:3, lo único que altera es el píxel ratio y no encuentro manera alguna de estirar el preview más que con píxeles cuadrados, pero eso da otra resolución que no es la standard 720 por 576 del DVD.
    ¿Cómo narices lo hago?
    in littlefedetown
    Nov 2004
    Trabajar con 16:9
    Al lado de dónde pone 1view debajo de la composición, veras un cuadrado con una doble flecha, pincha ahí.
    Lo q no puede ser no puede ser y ademas es imposible
    Contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar
    reel2008 http://www.foro3d.com/f236/demoreel-...own-67556.html
    Tresmiltornillero
    Trabajar con 16:9
    Ok, gracias.
    Tresmiltornillero
    Trabajar con 16:9
    Un momento, un momento, pero luego la salida en la cola de procesamiento lo deja otra vez a 4:3 en cualquier formato (avi, mov).
    ¿Dónde está fallando?
    Dec 2007
    Trabajar con 16:9
    Yo creo que sólo puede fallar en dos sitios, en la configuración del proyecto o en la configuración de la salida. De todas formas, la mayoría de los reproductores reproducen a 4:3 y debes cambiarle el aspect ratio a 16:9 manualmente (como en los DVD domésticos).
    Mira a ver si cambiando el aspect ratio en tu reproductor ya se ve bien.
    Tresmiltornillero
    Trabajar con 16:9
    Pues vamos a ver, si yo quiero hacer unos pocos segundos en DVD para verlo en un LCD de pantalla plana, tengo una comp configurada como PAL/DV de pantalla ancha, y luego en el preview de la comp me lo deja a 4:3, pero pulsando el icono de las flechas me lo deja perfectamente con píxeles cuadrados a 16:9.
    A la hora de pasarlo a la cola de procesamiento me lo deja como 4:3 y no están los píxeles cuadrados sino que están encogidos, ¿si paso el archivo de video a DVD la pantalla del LCD me lo ajustara automáticamente a 16:9?
    Una cosa es que en QuickTime y en el reproductor de Windows medía, así como el videolan no me lo configure la visualización como panorámico sino como 4:3 con los píxeles encogidos (no cuadrados), y ya me da muy mala espina eso.
    Dec 2007
    Trabajar con 16:9
    En principio si. Creo que mi DVD viene por defecto a 4:3 y simplemente hay que cambiarlo al comprarlo a 16:9 en el menú del aparato.
    El DVD funcionando a 4:3 o a 16:9 siempre tiene un tamaño de 720 por 576. No puede guardar un tamaño mayor sino que estira o encoje los píxeles según la necesidad.
    Trabajar con 16:9
    El video final, según lo que dices, está bien renderizado. Si lo abres con un reproductor común en la pantalla de tu PC vas a tener que configurar el reproductor para que funcione en 16:9 para poder ver correctamente el video.
    Lo que estas viendo sin la compensación de aspecto que realiza el After es un video que efectivamente mide 720 por 576. Pero si multiplicas el largo de cada píxel rectangular (1.42) por la medida horizontal del frame: 720 por 1.42 = 1024 (aproximadamente), obtienes que tú video guarda la relación 16:9 (1024:576) y que por tanto está bien exportado. Saludos.
    Tresmiltornillero
    Trabajar con 16:9
    Gracias a todos, también pensé en configurar los reproductores para que funcionen en 16:9, pero no encuentro cómo (mov, Windows player, videolan), como si no existiera esas configuraciones.
    Entonces, quizás sea mejor trabajar a 4:3, pero en un LCD panorámico si lo fuerzas a 16:9 se estirara la imagen horizontalmente si no quieres que se recorte parte de ella en modo 4:3.
    Que dilema, que dilema.
    Administrador
    Trabajar con 16:9
    Lo que suelo hacer es poner unas bandas horizontales para simular el 16:9 y ya está, a veces eso obliga a escalar o desplazar el video según los planos.
    Luego al reproducirlo en una tele panorámica no se distorsiona el aspecto.
    Lo malo es que, algunos planos pueden quedar con baja resolución, aunque la mayoría de las veces no se nota, para evitar esto es mejor trabajar con Hd, si se tiene la oportunidad de grabar con buenas cámaras que nos permitan ese formato.
    Para 16:9 real, pues cine o las cámaras que usa Lucas.
  1. 3ds Max Trabajar con Revit y 3ds Max
    Por R-none 3D en el foro BIM
    Último mensaje: 01-12-2014, 11:46
  2. 3ds Max Trabajar a dos monitores
    Por als-87 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 26-09-2014, 22:45
  3. 3ds Max Trabajar en UK
    Por Azca en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 09-10-2011, 00:16
  4. Discusiones generales Trabajar
    Por dani_ en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 23-12-2008, 14:42
  5. Trabajar mas rápido en 3ds Max 9
    Por marim en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 24-03-2008, 16:34
