    Carbon scatter 2 para 3ds Max maya y Cinema 4d
    Carbon scatter 2 (dispersión de carbono), es un plugin para 3ds Max, Autodesk Maya y Cinema 4D que permite crear de forma simple y sencilla complejas vegetaciones, en esta nueva versión incluye de serie una gran biblioteca de plantas y árboles 3d, más de 100 especies distintas, es rápido, recrea millones de instancias por segundo, obviamente dependerá de nuestro equipo, permite rellenar con plantas o árboles cualquier espacio alrededor de un objeto seleccionado, permite pintar instancias directamente con el ratón, editar o crear nuevas especies a nuestro gusto o necesidad para futuros proyectos, funciona con todos los Shaders. Las instancias se pueden aplicar a otros objetos, por ejemplo, personas incluso en movimiento. En el momento de esta publicación la versión 2 no está disponible para descarga de pruebas, pero si la versión 1, de todas formas, anuncian desde carbón scatter que en los primeros días de este mes estará disponible, así que, no tardará mucho.
    En el siguiente vídeo podemos ver algunas de las principales características y resultados de este software como 360 grados que permite crear vegetación alrededor de cualquier objeto, incluido debajo del mismo, ¿cómo aplicar de forma rápida la población vegetal a cualquier objeto desde cualquier ángulo o punto de vista, personalizar plantas, crear plantas siguiendo un Spline o sólo en el interior de una geometría determinada, personas replicadas caminando en distintas direcciones o cómo el software es capaz de simular un ecosistema creando una animación realista de un campo de trigo afectado por la brisa.
Nombre: Carbon Scatter 2 para 3ds Max, Maya y Cinema 4D.jpg
Visitas: 1043
Tamaño: 150.8 KB
ID: 177090   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Carbon-Scatter-2 para 3ds Max, Maya y Cinema 4D.jpg
Visitas: 397
Tamaño: 32.4 KB
ID: 177091   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Carbon Scatter-2 para 3ds Max, Maya y Cinema 4D.jpg
Visitas: 585
Tamaño: 110.3 KB
ID: 177092   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Carbon-Scatter 2 para 3ds Max, Maya y Cinema 4D.jpg
Visitas: 761
Tamaño: 51.4 KB
  2. Gracias 3djdavid, Paul62, ermithano Agradece este post
  3. #2
    Ya está disponible una versión de evaluación de carbon scatter 2
    Hoy han anunciado que ya está disponible la versión de evaluación de este plugin para Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya y Cinema 4D, esta versión que se puede descargar es totalmente funcional exceptuando algunas limitaciones, la colección de mallas y plantas es limitada, tampoco representara más de 10.000 objetos y están desactivadas las opciones de guardar la escena y render en red.
    Esta versión es sólo para uso personal, no comercial, los archivos creados no son compatibles con versiones comerciales y la licencia de pruebas caduca a los 30 días después de su instalación, la descarga del plugin ocupa unos 330 Mb e incluye las versiones de 32 y 64 bits tanto para Windows como para Macintosh, está disponible sólo en inglés.
    Para la descarga puedes ir directamente a carbonscatter.
    Este vídeo muestra en menos de dos minutos lo que el plugin es capaz de hacer, incluyendo acciones en tiempo real.
    En la versión nombrada como 2015, se actualizan alguna herramientas, se añaden nuevos pinceles para pintar y se mejora la distribución de población vegetal, así como la de otros objetos, por que este plugin no sólo trabaja con vegetación, en definitiva puede hacer lo mismo con cualquier objeto.
    Ahora el software se integra con los algoritmos utilizados en EcoSystem Vue dentro de otras aplicaciones 3D, permitiendo a los artistas poblar escenas nativas con millones de instancias y representarlas con los motores de renders más utilizados.
    Nueva función que permite trabajar con dos niveles de detalle, importante cuando se trabajan con objetos en primer plano y objetos de fondo, evidentemente los objetos de fondo distantes a la cámara, no tienen por que tener el mismo detalle de acabado que los objetos que están en primer plano, esta función nos ahorrará horas de render.
    Mejor compatibilidad con las aplicaciones host y PlantFactory, importante si trabajamos con el sistema de render en red.
    La versión profesional permite importar la vegetación creada en PlantFactory, incluyendo las animaciones.
    Esta versión del plugin está disponible para 3ds Max 2011 y posteriores, Cinema 4D R12 y posteriores, Autodesk Maya 2012 y posteriores, tanto en Max OS X como en Windows, la versión estándar cuesta 195$, la profesional 295$. Pero hay una versión trial para probar como funciona, la diferencia con las versiones de pago es que caduca a los treinta días desde su instalación, trae una colección limitada de plantas y mallas poligonales, y en cuanto al render no funciona si intentamos hacerlo con más de 10.000 instancias, (ojo esta restricción es si intentamos renderizar más de 10.000 instancias, pero en el visor podemos tener tantas como queramos).
    El vídeo muestra estas y otras novedades que, aporta la versión 2015.
Nombre: CarbonScatter.jpeg
Visitas: 235
Tamaño: 242.2 KB
ID: 198900   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: crear-vegetación-1.jpg
Visitas: 962
Tamaño: 92.7 KB
ID: 198901   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: crear-vegetación-2.jpg
Visitas: 179
Tamaño: 117.2 KB
ID: 198902   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: crear-vegetación-3.jpg
Visitas: 702
Tamaño: 154.2 KB
  6. #5
    Thumbs up Carbon scatter 2015-5
    Las nuevas características de E-on software para integrar los algoritmos del ecosistema en 3ds Max, Autodesk Maya y Cinema 4D, incluye PlantFactory 2015, Autodesk Maya convert Tools y soporte para 3ds Max y Maya 2016.
    En lo que respecta a PlantFactory.
    Compatibilidad con PlantFactory 2015, ojo solo la versión de Carbon Scatter Pro y requiere PlantFactory 2015.2 o superior.
    Edición y animación de nuevas especies de plantas.
    Editar las plantas en PlantFactory.
    Crear y guardar nuevas especies directamente en su biblioteca de Carbon Scatter.
    En lo respecta al navegador.
    Fluidez para trabajar con un gran número de archivos de forma rápida.
    Visualizar grandes vistas previas de sus proyectos, cambiar al instante el tamaño de las pre-visualizaciones.
    Mostrar colecciones como fichas individuales o cómo una jerarquía de carpetas.
    Encontrar contenidos fácilmente utilizando el campo de búsqueda rápida para buscar en una colección específica o en todas las coleccsiones.
    Identificar los elementos utilizados recientemente a través de una pestaña dedicada.
    Resaltar los proyectos favoritos y verlos todos en la ficha de favoritos.
    Por la parte de Maya convert Tol.
    Convertir vegetaciones en instancias nativas de Maya y renderizar con su motor de render.
    Compartir las escenas generadas con otras personas, sin necesidad de que estas tengan que tener instalado el plugin Carbon Scatter.
    Video con la presentación de las novedades de esta actualización.
  1. Blender Scatter con particulas o con Object Scatter
    Por rgisbert en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 28-10-2022, 02:13
  2. Multi Scatter para 3ds Max 2015
    Por jp80 en el foro Plugins
    Último mensaje: 24-06-2015, 16:31
  3. Cinema 4D Existe un scatter para Cinema 4d?
    Por MetaBallStudios en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 20-12-2014, 19:44
  4. Respuestas: 46
    Último mensaje: 25-10-2013, 20:13
  5. Maya Cinema 4d para hacer un curso a fondo
    Por corven en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 07-02-2009, 14:49
