Se distorsiona en las juntas
    christiandan No registrado
    Hola chavales. Tengo una duda, que no consigo resolver por muchas pruebas que hago. Seguro que para vosotros, reyes del 3d, es algo muy fácil.
    Veréis, tengo un modelo hecho en 3d (uso el max7).
    Le pongo un uvwmapping rectangular en el perfil del modelo. Me lo llevo al Photoshop y le pinto la textura, hasta aquí todo perfecto.
    (Ver figura 1).
    Pero cuando le aplico el Bump, la textura me hace cosas raras en las juntas. (ver figura 2).
    Es como sí, en un lado del modelo el Bump fuera positivo, y en la lado contrario el Bump se vuelve negativo.
    Como se arregla esto?
    Mil gracias.
    Christian.
    Jo
    Vaya, nadie sabe resolverlo.
    Jul 2002
    Las caras centrales deberías mapearlas por separado con otro id diferente o aplicar Unwrap, sino nunca te quedará bien la textura, se distorsionara y los Bump quedarán como el culo, un saludo.
  1. ZBrush Juntas y merge
    Por pasteta en el foro Modelado
    : 02-08-2014, 15:08
  2. Se distorsiona la textura en una parte del objeto capsule
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-06-2010, 12:25
  3. Juntas en textura con tile
    Por iye81 en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-10-2008, 13:38
  4. Por que el color rojo se distorsiona en mis renders
    Por leonardoflores1976 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-11-2005, 13:59
  5. Postproducción El Combustion distorsiona mi escena
    Por lorthas en el foro Postproducción
    : 03-07-2003, 00:16
