Página 9 de 10 PrimerPrimer ... 78910 ÚltimoÚltimo
Resultados 401 al 450 de 462
Blender 2.42 release y avances
  1. #401
    Blender 2-42 release y avances
    Te leí el pensamiento y lo descargué.
  2. #402
    Que hago tíos, si quiero profundizar en a:m y resulta que al final mejoran la animación en Blender de tal manera que lo hace tan fácil como el primero siento que he perdido el tiempo (y dinero).
    Si pienso profundizar en Blender y no tocan el sistema de animación para que sea tan fácil como en a:m siento que estoy perdiendo el tiempo igualmente.
    Estoy siendo sincero, que dilema. Blender esta avanzando demasiado deprisa.
    Ya lo dije en su momento, no es el software sino el artista. Pero es que veo un menú en Blender tan sabrosón.
    Pues será que soy un vicioso, a mí me encanta salir con Blender y a:m a la vez.
  3. #403
    Y a mí, pero me ajusto a la realidad: no tengo tiempo, esto no es como el sexo, no puedo montarme con los 2.
  4. #404
    Te entiendo perfectamente, tampoco tengo tiempo suficiente para todo lo que me gustaría hacer.
  5. #405
    Aug 2006
    Hablando de scripts desaparecidos. Klópes, ya que, comentas el caso de las kloputils en otro hilo, yo creo que el señor Campbell no va a incluirlo de nuevo como no lo troces antes en varios scripts.
    ¿Qué hilo es ese, por favor? ¿pone algo del futuro de las kloputilsí.
  6. #406
  7. #407
    Aug 2006
    Gracias Pedro, siempre estas al quite.
  8. #408
    Cambio en los truco del modificador array:
    ___________________. Ben batt 2007/02/01 04:34:09 cet.
    bugfix for #5896 - Array constant offset not behaving as expected.
    This is not a bug, but rather a misunderstanding of the relationship between object scaling and the array modifiers constant offset.
    The array modifiers constant offset is specified in local coordinates. In the supplied blend file, the object is scaled up in the x direction by 2.45, and the offset is a constant 2.5 in the x direction. Thus, the final world space offset is 2.45 * 2.5 = 6.125 units in the objects local x direction, as can be sen in the blend file.
    I have updated the toltips for the array modifier todo indicate that offsets are given in local coordinates. I Will investiga providing a use world coordinates toggle button After release.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
  9. #409
    Jul 2005
    (Por cierto, cuando borraron el script se les olvidó el fichero kulang, txt que ha quedado ahí huérfano.
    y Leander contesta:
    Que manera de ensuciar una compilación, ¿no te da vergüenza Klópes de no vigilar a tus engendros?
    Pues yo no he sido.
    Así siempre quedará algo mío en la compilación.
    Sí, estoy al quite. La cosa es que eran otro tiempos, tú sabes. Es un script anterior a los grupos, y como no sabían dónde meterlo, lo hicieron en wizards, cuando su sitio es más objects.
    Es normal que se plantearan quitarlo porque no pega con los demás, que hacen una cosa cada uno, y no lo he actualizado desde hace tiempo (mea culpa, claro). Lo que me jode es que lo hayan sustituido por otro de alineación aleatoria que es peor que el mío.
    Eso me recuerda a que voy a escribir a maléfico ahora mismo para que pida que metan lo que sustituirá del todo a kloputils: que en el modificador array, además de apply (que humilde la modificación en una malla), haya otro botón que lo convierta en objetos instancias, que es la maravilla que hace klopútils y sería lo realmente útil. Mientras tanto, será imprescindible.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  10. #410
    Sep 2004
    Estaba viendo las nuevas herramientas que traerá el Blender 2.43 cuando me salto esta duda. ¿lo creado en Sculpt Mode se podrá salvar como mapa de displacement para usarlo al Blender como si fuera el ZBrush o solo funcionara para el Blender?
  11. #411
    Esta previsto, pero no saldrá en esta versión.
  12. #412
    Nov 2006
    Blender Blender 2-42 release y avances
    No lo he probado, pero supongo que, puedes hacer mapas de normales con el render bake y si no puedes utilizar el programa gratuito denormagen.
  13. #413
    Si, la 2.43 incopora render baking, con el que puedes volcar la información de normales, texturas, AO, o el mismo render, a el UV (puedes crear un UV nuevo solo (god bless multi-uv) para mapear esta textura bakeada, el smart projections calcula el UV de modo que ninguna de las caras se superpongan, eso sí, es imposible volver a tocar el UV una vez hecho esto, pero para el bake es estupendo).
    Una vez usado, guardas la imagen (blender no lo hace automáticamente, así que, si no la guardas y cierras o recargas, lo pierdes), creas una nueva textura con esta imagen, pulsas Normal Map, y en los materiales pulsas nmap ts (debajo del botón Tangent v). Lo asignas al canal Nor y listo, valores mayores de 1.0 no son recomendables.
    Para usar el render baking, solo tienes que quebrarte los dedos con la combinación: Control + Alt + b, o usarlo del menú render, o desde el panel bake en renderbuttons (f10).
    Vaya que ner, d, todo esto que he dicho, si fuera nicodigital ya tendría mis nicocréditos y un paso más adelante de ser élite.
  14. #414
    Y para eso quieres la vuelta de nicodigital.
    No, que es broma.
  15. #415
    Borrar.
  16. #416
    Si, la 2.43 incopora.
    Anda, pues creía haber leído que las normales que guardaba aún no servían para hacer eso por el del tipo (object/Tangent space).
    Voy a probarlo ahora mismo.
  17. #417
    Vale lo he probado y funciona muy bien (no hay que pulsar nmap ts, porque el mapa generado está en object space, no en Tangent), pero ahora he recordado lo que había leído y es que no era sobre la generación de mapas de normales, si no de mapas de desplazamiento (que en realidad es lo que se preguntaba), que como he dicho esta previsto, pero aún no se pueden generar.
  18. #418
    Vaya, no sé si este mensaje quedará mejor en el foro de noticias, o aquí, en el foro de Blender, digo, en este hilo. Europa tiene mucho dinero, hay que ayudar a gastarlo. http://cordis, Europa, EU/fp7/home_en.html.
    ____________________________________.
    De: ton Rosendal <ton@blender, org>.
    Fecha: Sun, 4 feb 2007 13:08:36 +0100.
    Asunto: EU have a dreamí Blender in 2012.
    Hi devs.
    The european unión has 54 billion euros (thats over 70 billion dollares).
    For research/development projects available. Verse for example has.
    Received such a grant in 2003. Now, do we want this money again, and.
    How?
    I do have some Insight now in this subsidy bizz, and IM extremely.
    Reluctant in accepting a role for another EU Project. An exception.
    Could be if we can define such a Project todo be 100% Blender related, or.
    100% free and open source 3d creation tool based. Lead by the Blender.
    Foundation, for example.
    The conditions todo get accepted are varied, but the consortium model.
    Might work best:
    -Form a consortium, consisting of at minimum 3 legal entities in 2 EU.
    Countries.
    Other consortium partners can be outside of EU todo (limited list of.
    Countries, but Australia, usa and Argentina are allowed).
    Make a research/development plan for 3-4 years.
    Financial compensations are based on a load of variables, but todo.
    Summarize.
    Universities can get 100% of costs funded.
    Companies 50% (but some direct costs 100%).
    Now IM well aware of the dangers of accepting money and committing todo.
    Long term plans. Dangers are for example:
    -Accepting responsibility for work you dont believe in anymore.
    Accepting work on topics you find out is useless.
    Losing involvement/commitment from user communities.
    Accept enormous administration overheads.
    Yes, money corrupts in general.
    On the other hand, y know the dangers and we only now (deadline may.
    Have the opportunity, a next EU subsidy round might be in 4-5 years.
    What could work is:
    -Define a flexible and feasible Project for where Blender should be in.
    2012.
    Find the natural partners for this, y, universities, institutes.
    Companies or Studios that already contribute todo Blender development.
    Find a bien for how these contributors dont (have to) make up Blender.
    Itself, but participate within the Blender.org community projects as.
    Equal members.
    This can a los enable or support a series of (or permantently.
    Established) orange projects. Content driven projects todo make.
    Animation movies (or games).
    Ok, enough dreaming. I think we ned first two things.
    -Who is interested todo *work* on such plans (not only interested todo get.
    Money).
    Can we write a 2012 Blender design without blocking innovation or.
    Alienating our user/development community?
    -Ton-.
    ________________.
    Las contestaciones, aquí: http://projects.Blender.org/pipermai...ry/017423.html.
  19. #419
    Nicmortal kombats Bishop 2007/02/04 23:17:51 cet.
    == Sculpt Mode ==. Fixed bug #5917, shift-c doesnt work in the Sculpt Mode.
    * added ckey and shift+ckey todo sculptmodes shortcuts (behavior is the same as for non-sculptmode).
    Simon clitherow 2007/02/05 16:58:54 cet.
    updated Python todo 2.4.4 for Windows (additional files for distribución)
    Joshua leung 2007/02/06 04:38:32 cet.
    == armature buttons - Childof menú ==
    This menú now respects armature-layers, so that it works better on.
    Armatures with a lot of Bones.
    Campbell Barton 2007/02/06 12:16:49 cet.
    modified files:
    Blender/release/scripts bevel_center, py.
    Mesh_boneweight_copy, py.
    Mesh_cleanup, py mesh_poly_reduce, py.
    Mesh_skin, py mesh_solidify, py.
    Object_cokie_cutter, py unweld, py.
    Blender/release/scripts/bpymodules bpymessages, py.
    Log:
    Added messages todo scripts, estopping them from modifying multires meshes.
    object_cokie_cutter - can now a los use curves todo Cut holes in a Mesh.
  20. #420
    May 2004
    Can now a los use curves todo Cut holes in a Mesh. Interesante, interesante. Jedihe.
    Cuando traigas un fusil y lo sientes junto a tus ideas, serás irremediablemente seducido por el poder persuasivo de las balas.
    Miscelánea Blender: Blender en español... y bien explicado! (en YouTube o en 3DPoder)
  21. #421
    Apr 2006
    Blender Blender 2-43 rc3 a tu alcance
    Si señores estamos cada día más acercándonos a la. Versión final de Blender 2.43. http://www.blender.org/cms/changes_s..._42.771.0.html. Suerte.
    Suerte
  22. #422
    Si señores estamos cada día más acercándonos a la. Versión final de Blender 2.43. http://www.blender.org/cms/changes_s..._42.771.0.html suerte.
    Miguelito08, intentamos tener todo lo relacionado con el tema en este hilo para que sea menos difícil (si cabe) localizarlo.
    Ya se ha hablado sobre la necesidad o no de tener un foro exclusivo para Blender y aún no es necesario, por lo menos por ahora, por la orientación generalista del foro, por eso preferimos tener este pequeño rincón y por eso he fundido tu mensaje en este hilo.
    Noticias sobre Yafray, scripts, plugins, recursos, si es mejor tenerlas aparte.
    Se agradece la noticia, todo hay que decirlo. Saludos blenderizados.
    Última edición por SHAZAM; 07-02-2007 a las 21:58
  23. #423
    Yo no quiero un subforo para Blender, ni de coña, no me gustaría que compañeros de otros softwares dejaran de comentar mis trabajos.
  24. #424
    Ni yo, amigo Pepius, esta diversidad y pluralidad es lo que nos hace singulares.
    Paradójico ¿eh?
  25. #425
    Cierto aunque reconozco que me gustaba lo sectario que era nicodigital, nunca me acostumbraré a los principiantes trolls.
  26. #426
    Con ignorarlos basta.
  27. #427
    Cierto aunque reconozco que me gustaba lo sectario que era nicodigital.
    Este foro está muy bien como esta.
    Pepius, tu sigue pinchando, que al final abriré el cajón que tengo bajo llave y sacaré el dossier de proyecto nicodigital 2.0 para llevarlo a cabo y a más de uno le va a dar algo.
    Posdata: lo tengo, no es broma.
  28. #428
    Este foro está muy bien como esta. Pepius, tu sigue pinchando, que al final abriré el cajón que tengo bajo llave y sacaré el dossier de proyecto nicodigital 2.0 para llevarlo a cabo y a más de uno le va a dar algo.
    Uurr, la que te espera por lo que acabas de adelantar.
    Avisa, seré el primero en tocar a la puerta para dar el coñazo, en el buen sentido, claro.
  29. #429
    Uurr, la que te espera por lo que acabas de adelantar. Avisa, seré el primero en tocar a la puerta para dar el coñazo, en el buen sentido, claro.
    Aguanta los caballos, que el que tenga el proyecto guardado, no quiere decir que vaya a ver la luz.
    Aunque todo es posible.
  30. #430
    Offtopic como una casa: Acabo de darme cuenta después de todo este tiempo de que Shazam tiene la a y la de a:m. Ese sello te marca, es la señal, es la señal.
  31. #431
    Dec 2003
    Se a abierto la caja de Pandora. Y yo me pongo a la fila, justo después de Shazam, para llamar a la puerta ¿eh, Caronte? Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  32. #432
    Nicodigital 2.0. Espero me toque boleto, o da igual, sigo después de Elgordo.
  33. #433
    Ju ju, yo pincho yo pincho.
  34. #434
    May 2004
    5o en la fila, no lo olviden, 5o. Jedihe.
  35. #435
    Yo me había percatado gracias a dumdum:
    https://www.foro3d.com/showthread.php?p=23581.
    Lo que me he dado cuenta al leerte es que casi están también las letras de hash. Saludos oftopiquea2.
    Última edición por SHAZAM; 22-02-2007 a las 20:11
  36. #436
    Apr 2006
    Tendrás también la base de datos de los antiguos usuarios por decirlo así.
    Suerte
  37. #437
    No suelo poner los bugfix, pero había alguien con problemas con el md2. Robert holcomb 2007/02/08 20:16:43 cet.
    modified files:
    Blender/release/scripts md2_export, py.
    Fixed missing # and tab errors
  38. #438
    Bien, bien, con un poco de suerte está vez salen versiones oficiales ya con optimizaciones.
    de rui campos.
    Fecha 12-feb-2007 18:54.
    Asunto builds.
    Hi Tom.
    The builds on blenderbuilds are already online, so you can expect.
    Additional testing on them.
    Additionally, y am almost done with the new Linux chrot and this february.
    Build already uses it. The diferences for the oficial Linux builds are:
    -FFMpeg statically linked with additional libraries:
    - H264 built-in (with x264 lib).
    Xvid built-in (with xvidcore lib).
    Mp3 built-in (with mp3lame lib).
    Additional libraries a los statically linked:
    - Gettext built-in.
    Fretype2 built-in.
    Openal and alut built-in.
    Adding more todo it, the new script for building a los compiles optimized.
    Builds on demand, meaning:
    -I586 default build.
    I586 debug build.
    I686 se optimized build.
    I686 se2 optimized build.
    I686 se3 optimized build.
    I686 3DNow optimized build.
    Once i get god feedbak on the builds i Will submit the new chrot for.
    Usage instead of the current one.
    Some primary tests by users mentioned some minor quirks on FFMpeg inside.
    Blender, on the output. If we werent so near reléase i would ask Peter.
    Schaile todo chek it and se what might be the problem, but in this case i.
    Will wait for reléase todo be out and then poke about it.
    Cherz.
    Rui.
  39. #439
    May 2004
    Ya estoy impaciente por el reléase oficial. Por cierto, el otro día probé una compilación FFMpeg y trabajó muy bien. Jedihe.
  40. #440
    Ton Rosendal 2007/02/14 15:36:39 cet.
    bugfix #6044. Onlyshadow material: was giving shadow on backfacing Faces, should not.
    Do note that on Boundary cases (Terminator) this isnt well defined.
    This característica was meant for simple flat shadow planes, comprende?
    Ton Rosendal) 2007/02/14 15:53:37 cet.
    bugfix #6038.
    Viewplane shift x, y added todo ikey menú in Camera buttons.
  41. #441
    May 2004
    Comprende? A estas alturas ton ya da pinitos con el español, eso seguro lo aprendió frikiando en una de esas gloriosas blendiberias. Alguna otra cosa que el hola haya aprendido en la madre patria?
    Jedihe.
  42. #442
    Sep 2005
    Si tonto, ¿se nota mucho que le doy la paliza? Entre yo y los pajaritos de Plumíferos que lo tendrán.
    Ton dentro de poco hablara fuidamente el español, y si no a ver quién entiende mis comentarios en el código.
  43. #443
    May 2004
    Tonto? La inquietud de todo aprendiz de idiomas: cómo digo groserías, me hiciste recordar cuando le enseñé a mi hermana la palabra sheet y pronunció la i muy corta. A propósito de Plumíferos, ni me quiero imaginar cómo han de ser los mails de maléfico notificándole nuevos feature-wishes.
  44. #444
    Sep 2005
    La verdad es que no, hace tiempo que me he desvinculado un poco por trabajo, y no he podido hacer mucho caso, y ahora ellos tampoco tienen muchas inquietudes, lo que necesitaban lo tienen. (por ahora) y de animción con Aligorith va todo sobre ruedas.
  45. #445
    Sep 2005
    Y perdón por el offtopic, pero todo el que quiera y tenga tiempo puede ayudarles en crear nuevas features. Para más información: http://plumiferos.com/wiki/index.php/featuretimeline.
  46. #446
    ¿en serio? Damiles, tu eres programador, si tengo mi propio característica wish ¿lo harías si pudieras? por supuesto, si ese característica es imprescindible, muy útil, ahorra tiempo, dispones de tiempo para desarrollarlo, etc.
  47. #447
    De: ton Rosendal. Fecha: 15-feb-2007 23:17. Asunto: 2.43 reléase ahoy.
    hi team. After a very long bcon4 freeze, and 7 months pregnancy: the Birth of.
    2.43.
    Cvs is entirely Frozen now.
    Releases can be built, and sent todo me or kent as usual.
    Dont forget todo run the regression files. http://download.blender.org/demo/test/test243.zip.
    -Website migration is going according todo schedule, not ready within 24.
    Hours though.
    So reléase Will be saturday euro daytime most likely.
    Cvs is tagged now. Gracias.
    Ton-.ton Rosendal Blender foundation ton@blender.org. http://www.blender.org.
  48. #448
    En resumen: Keyasalio la 43, y que compilemos. Mm.43, licor 43 con piña.mslurp.
  49. #449
    Mister Shazam, vete creando el hilo y ponle una chincheta.
    30 años de Star Wars
  50. #450
    Vaya, SH, que todavía quedan un par de días (con suerte).
Nombre: temp.jpg
Visitas: 769
Tamaño: 30.4 KB
  1. Blender 2.73: release y avances
    Respuestas: 42
    : 31-03-2015, 21:41
  2. Blender 2.70 release y avances
    Respuestas: 60
    : 26-06-2014, 12:09
  3. Blender 2.69 release y avances
    Respuestas: 65
    : 19-03-2014, 23:39
  4. Blender 2.58 release y avances
    Respuestas: 128
    : 16-08-2011, 19:04
  5. Blender 2.47 release y avances
    Respuestas: 112
    : 17-10-2008, 10:36
