Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 250 de 294
Mitsubishi A6M -Zero-
  1. #201
    Oct 2006
    Aprovecho y os dejo unos render más. Una de las escenas que tengo en mente es el Zero saliendo de entre las nubes de frente.
Nombre: 00.jpg
Visitas: 62
Tamaño: 535.0 KB
ID: 249386   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 01.jpg
Visitas: 20
Tamaño: 582.3 KB
ID: 249387   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 01_01.jpg
Visitas: 26
Tamaño: 869.2 KB
ID: 249388   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 01_02.jpg
Visitas: 26
Tamaño: 662.2 KB
  2. #202
  3. #203
    Oct 2006
    Ya solo le falta "escupir" balas.....
    Llevas un buen ritmo.
    Saludos
    Pa pa pa pa pa.... a las 6 de un hellcat.
  4. #204
    Oct 2006
    Seguimos trabajando las alas y los distintos elementos que están a lo que tamaño se refiere un poco a ojo de buen cubero, Más adelante ajustaremos.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-03 155015.png
Visitas: 48
Tamaño: 883.0 KB
    Última edición por Tirit; 03-03-2025 a las 20:01
  5. #205
    Oct 2006
    Otra pequeña actualización. Se han achatado las toberas de escape, se puso capuchón al sistema de movimiento de los alerones. Con respecto a las toberas de escape debo de hacer cálculos en tamaño, pero como debemos de volver al motor para darle es remate final, se hará en ese momento, sin que se me olvide que también hay que volver a la cabina para el cableado y refinado de algunos elementos de esta. Parece que no cambia mucho, pero esto es como decía el poeta sobre el río Duero. Quien pudiera como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-05 121223.png
Visitas: 47
Tamaño: 1.08 MB
ID: 249405   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-05 122510.png
Visitas: 48
Tamaño: 841.4 KB
    Última edición por Tirit; 05-03-2025 a las 12:02
  6. #206
    Muy buenos los avances y el poema, nivel de detalle 1000 X 100.
  7. #207
    Oct 2006
    Muchas gracias. He añadido dos cañones más en las alas de 13 mm y un detalle en los de 22mm para la versión a5m5c que es la que llevó en sus últimos días de piloto el As Japones Saburo Sakai.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-05 165454.jpg
Visitas: 49
Tamaño: 788.8 KB
  8. #208
  9. #209
    Oct 2006
    ¿Ya llevas con este modelo casi un año... no?
    Que paciencia...
    si por ahí andará, y le queda un poco todavía y luego las texturas... mejor no lo pienso
  10. #210
    Oct 2006
    Algún que otro tornillo nos va a tocar modelar
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-07 180613.png
Visitas: 44
Tamaño: 202.3 KB
  11. #211
  12. #212
    Oct 2006
    Hay que apretar bien los tornillos, que si no, se desmonta el aparato...
    Luego tendré que hacer juegos de tornillos pa vender.
  13. #213
    Haz cajas de 12 unidades se venden mejor.
    Muy bueno el trabajo amigo. Esta mañana me vino a la memoria tu trabajo viendo un programa de esos de accidentes de aviones.
  14. #214
    Oct 2006
    Dicho y hecho ¿Dónde mandamos el material?.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-07 234942.png
Visitas: 49
Tamaño: 1.25 MB
  15. #215
    Esta sí que es buena...
  16. #216
    Oct 2006
    :-p:-p:-p
    esta sí que es buena...
    :-p :-p :-p
    Última edición por Tirit; 07-03-2025 a las 23:17
  17. #217
  18. #218
    Oct 2006
    Los tornillos cargan mucho la escena.. ¿tú ordenador es muy potente?
    No lo voy a hacer todos, pero algunos si.
    Respecto al ordenador
    Procesador : AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core 4.20 GHz
    RAM: 64Gb kingston fury beast ddr5 5200mhz (tenia otros 64 Gb pero la placa tiene conflictos con 4 módulos de 32Gb)
    GPU: GeForce RTX 4090 Aorus Etreme Waterforce 24Gb GDDR6X DLSS3
    PlacaB:Asus ROG Crosshair X670e hero
    Por ahora lo muevo todo sin problemas.
    Última edición por Tirit; 08-03-2025 a las 13:00
  19. #219
    Es un pedazo de ordenador, no deberías tener problemas, precisamente ese procesador está sobrado para escenas muy complejas y recargadas.
  20. #220
    Oct 2006
    Por ahora todo bien, además poco gematría queda ya.
  21. #221
  22. #222
    Oct 2006
    Si que es un pedazo de ordenador...
    Saludos
    La GPU refrigerada por liquido, se calienta menos aparentemente.
  23. #223
    Oct 2006
    Hola después de un pequeño descanso, retomamos el "roplano", voy a terminar el cableado de la cabina, finalizar algunos detelles y dejarla casi terminada. Esto es más largo, que un día sin pan.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-25 124136.png
Visitas: 37
Tamaño: 1.03 MB
  24. #224
    Buff, ya tengo ganas de ver esos instrumentos texturizados, tienen muy buena pinta.
  25. #225
    Oct 2006
    A ver si le meto un buen empujón y avanzo un poco más.
  26. #226
    Oct 2006
    Seguimos refinando lo que parece el sistema de emergencia del tren de aterrizaje, para su despliegue de forma manual, la palanca que está en el cuadro de mando, se enganchaba ahí y accionado repudiadas veces el tren iba bajando. Es como aparece en la escena final de Dunkerque cuando el spitfire se queda sin combustible y repliega de forma manual el tren de aterrizaje. Por esa zona hay mas tubos. La pieza en forma de T es solo una referencia.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-26 120841.png
Visitas: 38
Tamaño: 2.40 MB
ID: 249494   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-26 120957.png
Visitas: 18
Tamaño: 1.83 MB
    Última edición por Tirit; 26-03-2025 a las 11:22
  27. #227
    Y yo que pensaba que lo que habías realizado hasta ahora tenía mucho trabajo, esto no se queda atrás, es que no hay una pieza simple, bueno sí, supongo que los cristales del avión.
  28. #228
    Oct 2006
    Los cristales si, pero en cuanto empiece con la cúpula de la cabina, esa tiene chicha también.
    Última edición por Tirit; 26-03-2025 a las 11:35
  29. #229
  30. #230
    Oct 2006
    Había visto este trabajo, pero el tuyo creo lo supera con creces...
    https://biblus.us.es/bibing/proyecto...A%2C+MARIO.pdf
    Muchas gracias. Si lo había visto y de hecho lo tengo en alguna carpeta.
  31. #231
    Oct 2006
    Ah que lo acabo de ver. Gracias por esa portada.
  32. #232
    Cita Iniciado por Tirit Ver mensaje
    De nada amigo, gracias a ti por compartir el proceso...
  33. #233
    Oct 2006
  34. #234
    Oct 2006
    Bueno más o menos, tenemos esa parte hecha, antes de ponerme con el otro lado, por fin y sin que sirva de precedente vamos ha atornillar esas armas. Pasando al otro lado aparte del cableado, hay que hacer la cadena, me imagino que será un sistema del trim, terminar el acelerador, y la unión de la barra con esa palanca, de la 2 imagen situada a la derecha en la esquina superior, es una especie de masterarm, si no me equivoco.
    Edit El cilindro que se ve entre los pedales es un olvido de una referencia, no tiene nada que ver con los instrumentos de la cabina.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-27 155325.png
Visitas: 56
Tamaño: 1.84 MB
ID: 249498   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-27 155453.png
Visitas: 33
Tamaño: 1.96 MB
    Última edición por Tirit; 27-03-2025 a las 15:39
  35. #235
    ¿Vas a modelar también a un "tokkotai" ?
Nombre: Tokko.jpg
Visitas: 37
Tamaño: 212.1 KB
    Última edición por Soliman; 28-03-2025 a las 11:10
  36. #236
    Oct 2006
Nombre: Tokko.jpg
Visitas: 37
Tamaño: 212.1 KB
    Si que tengo intención de modelar un piloto, como el avión va a ser el de Saburo Sakai, tenía intención de hacerle a él, pero del dicho al hecho va un trecho
    Por otro lado cadena terminada.
Nombre: person_sakai10.jpg
Visitas: 34
Tamaño: 98.4 KB
ID: 249504   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-28 125107.png
Visitas: 60
Tamaño: 1.08 MB
  37. #237
    Buena idea la de poner al piloto, otro trabajo extra por eso... Muy buenos detalles estos también que has publicado.
  38. #238
    Oct 2006
    El problema del piloto está en la poca info que hay de Saburo en plan imágenes, va a costar que se parezca pero si no se intenta no se sabe.
  39. #239
    Oct 2006
    También he ido añadiendo cosas al exterior como las planchas de protección de los tubos de escape, que he alargado un poco (según referencias de imágenes)
    Por fin se atornillaron las armas.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-28 163111.png
Visitas: 62
Tamaño: 987.6 KB
ID: 249510   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-28 162007.png
Visitas: 63
Tamaño: 1.08 MB
ID: 249507   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-28 162036.png
Visitas: 37
Tamaño: 1.48 MB
    Última edición por Tirit; 28-03-2025 a las 15:32
  40. #240
  41. #241
    Oct 2006
    Muchas gracias. Tiene cierto parecido, está sacado de aquí. Algo así como la figura saldrá.
Nombre: Saburo_Sakai_in_flight_suit_at_Hankow_Airfield.jpg
Visitas: 76
Tamaño: 37.3 KB
  42. #242
    Si... me refiero que poniendo en PINTEREST el nombre o hasta poner "Uniforme de piloto japones de la IIGM" te saldrán varias imágenes... la verdad es que no hay muchas, pero vale para ver referencias.
    Saludos y suerte.
  43. #243
  44. #244
    Oct 2006
    https://es.pinterest.com/search/pins...iform&rs=typed
    O.... Imperial Japanese Navy Pilot uniform
    Gracias. No si por el traje tengo bastantes referencias, va a ser difícil la cara del personaje, pero lo intentaremos.
  45. #245
  46. #246
    Oct 2006
    Para el personaje puedes utilizar Makehuman
    https://static.makehumancommunity.or.../releases.html
    Gracias. Pero no tengo problemas para modelar una cabeza, es sacar el parecido con él, a ver si encuentro alguna de perfil, para ver las facciones.
    No obstante sino encuentro referencias es muy buena opción.
    Última edición por Tirit; 29-03-2025 a las 09:23
  47. #247
    Oct 2006
    Bueno, terminadas las partes de la cadena. acelerador y lo que parece ser el masterarm, nos ponemos con el cableado.
    Ahora de esta unidad, creo que sale un cable directo a la antena circular para darle energía.
    Seria tal que así.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-29 121743.png
Visitas: 76
Tamaño: 2.14 MB
ID: 249522   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-29 121809.png
Visitas: 40
Tamaño: 2.33 MB
ID: 249523   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-29 121856.png
Visitas: 76
Tamaño: 532.8 KB
ID: 249524   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-29 121955.png
Visitas: 76
Tamaño: 1.55 MB
  48. #248
    Oct 2006
    Hola, seguimos con las conexiones a las que más adelante, cuando me meta con los listones y remaches, haremos sus capuchones, para que no quede el cable metido tal cual.
    También vamos modelando elementos que no habíamos tenido en cuenta, como la palanca esa que lleva el cable a la antena de madera.
    Se han hecho pequeños ajustes; la colocación de los cables la estoy haciendo según veo referencias, pero he de decir que en algunos casos, por falta de ellas, van un poco a mi bola, pero intentando que sea realista. El mamparo antifuego, que es lo que separa el tanque de aceite del de combustible y en teoría está para que el fuego no penetre en la cabina, he decidido hacerlo más fino para dar espacio al sistema de apagallamas de las armas interiores, que queda muy apretado.
    En el exterior he afinado el capuchón del motor, dejándolo más o menos como es y no tan recto. Y seguimos...
    El capuchón del motor mas suavizado.
Nombre: Captura de pantalla 2025-04-03 125243.png
Visitas: 73
Tamaño: 2.19 MB
ID: 249561   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-04-03 112922.png
Visitas: 73
Tamaño: 1,009.1 KB
  49. #249
    Esto que estás haciendo es como diseñar un avión desde cero, en serio, con los conocimientos que estás aplicando se podría fabricar uno.
    Lo de la antena de madera lo desconocía totalmente.
  50. #250
    Oct 2006
    Más cables "Lord of the wire"
Nombre: Captura de pantalla 2025-04-03 141759.png
Visitas: 73
Tamaño: 805.1 KB
ID: 249563   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-04-03 141822.png
Visitas: 72
Tamaño: 585.3 KB
  1. Blueprint Mitsubishi lancer
    Por esmarquez en el foro Blueprints
    : 15-07-2014, 23:27
  2. Mitsubishi FTO
    Por oXido_87 en el foro Trabajos Finalizados
    : 20-04-2009, 19:54
  3. Mitsubishi lancer evo vi
    Por Fox83 en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-01-2009, 15:46
  4. Mitsubishi lancer evo vi WIP
    Por Fox83 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 09-03-2008, 23:50
  5. Mitsubishi montero
    Por El Guardian en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    : 30-05-2005, 06:18
