Página 1 de 18 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 172
    Aug 2020
    Spidey Fan Art
    Bueno, hacía tiempo que no tenía precisamente eso, tiempo, para poder practicar un poco más. He empezado otro personaje icónico de Marvel (si no el que más), de momento sólo he hecho el modelo básico, topografía y ver que el Rigg se mueve bien antes de pasar a lo que quiero practicar más en este modelo a priori sencillo, que es hacer las UVS para aplicar con ellas (si lo consigo) los detalles de las redes del traje, tanto en color como en volumen y texturas (con la técnica del Bump map que me enseñasteis o alguna similar).
    He aprovechado lo aprendido y éste modelo ya tiene muchos menos vértices que el anterior (la verdad que es más sencillo, pero también me ha costado ya muchísimo menos realizarlo, poco a poco vamos cogiendo el punto). Aquí os dejo como va quedando la cosa y aprovecharé para ir preguntando a los maestros del foro. Un saludo!
Nombre: Spidey New 32 rigged.png
Visitas: 464
Tamaño: 3.34 MB
    La pose se ve bastante bien, ahora faltaría un Render para ver el resultado final.
    Saludos y buen trabajo.
    Se ve muy bien amigo, buen modelado, seguiremos los avances.
    Sep 2008
    Muy bueno, podrías poner el wireframe, y una pregunta ¿Cómo piensas hacer la telaraña? Directamente pintar la textura del mapa bump, o esculpirla y hacer un Bake del normal map, ánimo que es todo un reto.
    Aug 2020
    Gracias a todos por los comentarios, sobre poner un render está todavía demasiado verde, las telarañas pensaba pintarlas en el bitmap hecho con el UV junto con los colores de fondo rojo y azul y con otro mapa hacer la textura bump incluyendo textura de la ropa y las telarañas. Lo del "Bake del normal map" no sé ni lo que es todavía. Que soy demasiado novato. Un saludo.
Nombre: Spidey New 34D rigged.png
Visitas: 197
Tamaño: 2.72 MB
ID: 236851 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Spidey New 34D B rigged.png
Visitas: 184
Tamaño: 2.67 MB
    Se puede hacer un BAKE de texturas o un BAKE de normales (y algunos más que hay).
    El Bake de textura sería hacer que el material que tengas mezclado con procedurales o varias texturas, se saca en un SOLO mapa, o sea, queda una textura de imagen única, con la mezcla de las que tienes en tu modelo.
    El de Normales, es para sacar los relieves del objeto. Es muy parecido al BUMP, pero la ventaja que tiene el "Normalmap" es que incluye la direccionalidad de la luz, o lo que es lo mismo, que según de donde venga luego la luz, lo presentará como una sombra real, a los volúmenes del modelo.
  7. Gracias AGB, zequi Agradece este post
  8. #7
    Aug 2020
    Muchas gracias Solimán, me parece que para las rayas de las telarañas hacerlo de este modo costará bastante más que con un bump que sólo necesita un bitmap en escala de grises, creo que primero intentaré probar con el bump y si el resultado no me convence intentaré a ver que puedo hacer.
  9. #8
    Aug 2020
    Por cierto, lo que me está dando muchos problemas es Krita al dibujar las líneas vectorialmente, algunas líneas van desapareciendo a medida que voy avanzando y luego tengo que ir recuperándolas una a una (es como si se fueran ocultando por algún error). Voy a descargar la versión más reciente a ver si mejora el tema, pero me parece que Krita con vectores no es lo suyo.
    Otro tema que también me está fastidiando es que las líneas del mismo grosor en el bitmap al pasarlo a la textura de imagen en la UV no mantiene el mismo grosor.
    Líneas dibujadas en Krita:
Nombre: krita lineas uv captura.PNG
Visitas: 89
Tamaño: 1.21 MB
    Líneas aplicadas al modelo 3D en Blender:
Nombre: lineas uv.png
Visitas: 183
Tamaño: 3.24 MB
    Imagino que la imagen de las UV que exporta Blender no está 'a escala', sino que para presentar las UVS planas debe deformarlas y por eso me varía el grosor de la línea en el modelo 3D. La solución es pintar las líneas con grosores variables o hay algún modo de que las UVS salgan menos 'deformadas' en su presentación plana? (no sé si me explico).
    Saludos!
  10. #9
    Uf, eso es complicado, pues la representación del mapa en UV es una imagen deformada.
  11. Gracias AGB Agradece este post
  12. #10
    Aug 2020
    Ya lo imaginaba, no quedará otra que modificar el ancho de las líneas en el bitmap. Gracias por la respuesta!
    Bueno, aun así, poco a poco las líneas se van poniendo en su sitio, la actualización de Krita respecto al trabajo con vectores ha sido mano de santo, en fin, poco a poco vamos tejiendo la red. Saludos!
Nombre: Spidey New 34E rigged.png
Visitas: 197
Tamaño: 3.00 MB
