Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 200 de 277
Mitsubishi A6M -Zero-
  1. #151
    Oct 2006
    Me he tirado un montón de tiempo intentando averiguar porque la campana tenía unas ranuras (azul) para dejar pasar el cañón de la ametralladora, si esta queda por encima. Ver un montón de referencias, tanto que la que me solución el problema, la vi de pasada y al rato, me dije "espera un momento.."
    La zona roja será un hueco por donde salga la toma de aire, ya que es un motor refrigerado con aire.
    Este era el problema.
    En un principio pensé que estaba haciendo la campana demasiado pequeña, pero al agrandarla de forma uniforme salía por los lados. Mirando maquetas de calidad, casi todas te ponían el cañón y la oquedad debajo, algo sin sentido hasta que...
    Me acordé de esta foto que vi en su momento. Y he aquí la solución.
    El cañón del arma está aislado de la zona del combustible y ahora al hacer esa protección si que chocamos con la campana obligando ha hacer la apertura. La dificultad de esto es que casi todos los aviones que se pueden ver carecen de las armas.
    Ahora si queda así y golpea la campana.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-14 180357.png
Visitas: 93
Tamaño: 216.6 KB
ID: 248457   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4399e0a1-6413-4f53-86a8-603f311e14a9.png
Visitas: 95
Tamaño: 59.4 KB
ID: 248459   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-15 144758.png
Visitas: 94
Tamaño: 729.8 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Última edición por Tirit; 15-11-2024 a las 13:49
  2. #152
    Oct 2006
    Vamos preparando la zona del tanque de combustible y terminado este.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-15 160637.png
Visitas: 87
Tamaño: 490.5 KB
  3. #153
    Cita Iniciado por Tirit Ver mensaje
    Esto ya es una obra de ingeniería.....
    ¿Cómo andas de vértices o caras?
  4. #154
    Oct 2006
    Gracias. El conjunto entero, más bombas etc..
    Vertices 2.678.000
    El motor y la cabina se llevan lo suyo del pastel. Pero sobre esa cifra hay que tener en cuenta un aspecto importante. Esa cifra es con el meshsmoot activado en viewport y render a 2.
    Yo lo muevo con mucha soltura sin problemas. En maquinas mas pequeña se dejaría los suavizados a render, y no había problemas. El motor y eso que los pistones no están a full se ha comido medio pastel (mejor dicho los 14 pistones)
    Si algún día lo vendo, lo estructurare por partes a importar.
  5. #155
    Vertices 2.678.000
    Gracias por la info.
  6. #156
    Oct 2006
    De nada, aunque parezca mucho hay por la red tartas más grandes.
Nombre: luis-nieves-mitsubishi-zero-fighter-luis-nieves-wireframe.jpg
Visitas: 89
Tamaño: 223.5 KB
  7. #157
    Oct 2006
    Me toca buscar info sobre esa tubería, que es seguramente la que alimenta el tanque de combustible o eso creo, esa es la colocación que tiene en un modelo real que he visto, pero otra vez topamos con el mismo problema, ese modelo no tiene las armas puestas, con lo cual dudo que vaya por ahí.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-16 144800.png
Visitas: 81
Tamaño: 519.6 KB
  8. #158
    Oct 2006
    Renders del banco de pruebas, la zona del tanque de combustible la tenemos en interrogante, ya que al parecer en estas versiones era considerablemente más fino (parte de atrás del tanque de aceite).
Nombre: a6mzero03_3138.jpg
Visitas: 81
Tamaño: 1.17 MB
ID: 248467   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3142.jpg
Visitas: 54
Tamaño: 1.35 MB
ID: 248468   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3144.jpg
Visitas: 47
Tamaño: 1.22 MB
ID: 248469   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3147.jpg
Visitas: 46
Tamaño: 1.27 MB
Nombre: a6mzero03_3148.jpg
Visitas: 51
Tamaño: 1.32 MB
    Última edición por Tirit; 20-11-2024 a las 10:18
  9. #159
  10. #160
    Oct 2006
    Ya falta menos para las ruedas....
    Jjajajjaj llevan las pobres mas tiempo en lista de espera, que los compradores del Flight simulator 2014 para entrar en un servidor.
  11. #161
    Oct 2006
    Quedamos el tanque de combustible así por el momento, se ha reducido bastante en comparación con la versión a6m2, nosotros estamos haciendo la versión Mitsubishi A6M5c-52 Zero, ahora haré el sistemas de desplazamiento de la llama las ametralladoras, y seguiremos con más detalles.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-21 123713.png
Visitas: 83
Tamaño: 575.5 KB
  12. #162
    Oct 2006
    Se ha hecho una rectificación en la cabina y en el plano del ala, el blueprint que estaba utilizando no esta muy bien que digamos. Notareis que la parte del morro es como más pequeña, pero es igual, el fallo el plano alar.
    Se ha colocado más menos como toca, con referencias reales, veremos a ver como acaba la movida
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-21 132555.png
Visitas: 80
Tamaño: 425.0 KB
  13. #163
    Viendo como trabajas seguro que acaba bien.
  14. #164
    Oct 2006
    Muchas gracias lo haremos lo más fiel posible.
    Así queda con el ángulo del ala terminado.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-21 145847.png
Visitas: 79
Tamaño: 517.7 KB
  15. #165
    Oct 2006
    Seguimos con las reformas, se acorta la parte del principio de la cabina con la apertura lateral.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-21 210529.png
Visitas: 81
Tamaño: 544.3 KB
  16. #166
    Oct 2006
    Situamos los tubos de escape según toca y numero. 3 por la parte izquierda y 4 por la derecha. Por abajo son 4 también un par junto a cada lado.
Nombre: a6mzero03_3149.jpg
Visitas: 71
Tamaño: 835.5 KB
  17. #167
    Oct 2006
    Estoy también trabajando la parte de atrás del asiento y la unión con el resto del fuselaje.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-23 155604.png
Visitas: 84
Tamaño: 871.3 KB
  18. #168
    Oct 2006
    Pronto retomaré el trabajo estoy un poco liao en otras cosas.
  19. #169
    ¿Te has quedado sin gasolina...?
  20. #170
    Oct 2006
    Sin gasoil
    He marcado los huecos por donde se esconde el tren de aterrizaje. Y ahora los voy a preparar junto con el motor de rotación, para cuando haga el corte del hueco en el fuselaje.
Nombre: Captura de pantalla 2024-12-05 124606.png
Visitas: 70
Tamaño: 468.1 KB
  21. #171
    Oct 2006
    Re: Mitsubishi A6M "Zero"
    Hola y Felices fiestas ha todos. Al final no he podido ir a por los huecos de las ruedas ya que tengo que hacer otras cosas primero para que encaje todo bien, así pues salté a las alas, dejando los bordes de la cabina más o menos como deben de ser, al haber creado mas líneas se deben de recolocar que no es gran cosa. Iré con el resto del fuselaje.
Nombre: a6mzero03_3155.jpg
Visitas: 50
Tamaño: 802.7 KB
  22. #172
    Oct 2006
    Las correcciones salieron como debían y parece que todo por ahora va encajando como un guante, toquemos madera. Los huecos de las ruedas me van a dar jarana
Nombre: Captura de pantalla 2024-12-17 182539.png
Visitas: 65
Tamaño: 1.35 MB
  23. #173
    Para NAVIDAD ya tendrá ruedas... je, je.
    Un buen trabajo,si señor.
  24. #174
    Oct 2006
    Muchas gracias. Los huecos tienen más complicación de lo que creía, pero al final todo va saliendo.
  25. #175
    Oct 2006
    Navidades ociosas, poco podemos hacer y a ratos, ajustando los elevadores al fuselaje.
Nombre: Captura de pantalla 2024-12-21 114901.png
Visitas: 49
Tamaño: 1,010.8 KB
ID: 249094   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-12-21 121319.png
Visitas: 17
Tamaño: 1.68 MB
    Última edición por Tirit; 21-12-2024 a las 11:13
  26. #176
    Oct 2006
    Feliz Navidad y año nuevo a todos. El mejor propósito que podemos tener este año es ante todo procurar ser felices, y si se acompaña con salud y amor, será perfecto. Y eso es lo que os deseo a todos.
    Por otro lado, seguimos con la parte de atrás, ajustando cosillas
Nombre: Captura de pantalla 2025-01-03 131728.jpg
Visitas: 42
Tamaño: 327.8 KB
  27. #177
    Oct 2006
    Hemos preparado los huecos de los alerones y los elevadores. Los alerones y elevadores son de prueba, tengo que ver, las partes internas de esas secciones.
  28. #178
    Muy buen trabajo amigo, da gusto verte puliendo esos detalles.
    Veo que modelas animado.
  29. #179
  30. #180
    Oct 2006
    Muchas gracias Jefe, va poco a poco, pero va, y encima escuchando Iron Maiden de lujo...
  31. #181
    Oct 2006
    ¿Vas a animarlo también...?
    Gracias. Tengo pensado hacerle algún rig, alerones, ruedas, cabina si algo de eso.
  32. #182
    Oct 2006
    Hola,
    Os comparto la lista de reproducción que estoy haciendo del Zero, a ver si pronto subo actualizaciones.
    https://youtube.com/playlist?list=PL...feature=shared
    Un saludo
  33. #183
  34. #184
    Oct 2006
    Va estupendo todo.... SALUDOS
    Muchas gracias compañero
  35. #185
    Muy bueno el detallado que has mostrado en el video, pieza por pieza, la verdad es que la calidad que has impreso en el modelado es impresionante, un saludo amigo y gracias a ti.
  36. #186
    Oct 2006
    Muchas gracias jefe.
  37. #187
    Oct 2006
    Hola he estado trabajando en los alerones y las piezas definitivas ya están hechas, como se puede ver, casan a la perfección. Los estabilizadores traseros también y se les hizo uno pequeñín.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-23 170518.png
Visitas: 16
Tamaño: 510.1 KB
ID: 249326   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-23 170540.png
Visitas: 38
Tamaño: 740.9 KB
ID: 249327   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-22 205037.png
Visitas: 27
Tamaño: 1.41 MB
  38. #188
    Oct 2006
    Vamos trabajando los estabilizadores, con estos huecos que tiene luego redondearemos esa parte como si de una pequeña ala se tratase, a ver si encuentro referencias del anclaje.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-24 212615.png
Visitas: 20
Tamaño: 1.27 MB
  39. #189
    Oct 2006
    Bien, ahora lo mismo que hemos hecho con los elevadores, hay que repetirlo en el timón. También ese chaflan al comienzo para el encaje de la parte móvil del timón en el resto. Una cosa así
    Quedando más o menos así.
Nombre: ale.jpg
Visitas: 26
Tamaño: 9.4 KB
ID: 249349   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-25 180612.png
Visitas: 15
Tamaño: 1.30 MB
ID: 249347   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-25 180736.png
Visitas: 18
Tamaño: 459.8 KB
  40. #190
    Estás modelando con tanta precisión, que a veces me da la sensación de que estás montando un avión de verdad...
  41. #191
    Oct 2006
    Jjajajajaj gracias lo malo de encontrar buenas referencias, ves un agujero, y dices "me toca taladrar"
  42. #192
    Oct 2006
    Terminado los detalles del timón, el chaflan lo haremos cuando unamos las dos caras por ahora así se queda. Tengo que ver las uniones que llevan tanto alerones, estabilizadores y timón.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-26 121606.png
Visitas: 24
Tamaño: 576.8 KB
ID: 249351   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-26 123711.png
Visitas: 29
Tamaño: 1.16 MB
    Última edición por Tirit; 26-02-2025 a las 11:38
  43. #193
    Oct 2006
    Pasamos a las alas, aquí tengo dudas con uno de los huecos, el que está más a la punta referenciado con un cuadro negro, tengo referencias de modelos en los que está y otros no, habrá que mirarlo con detenimiento
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-26 142924.png
Visitas: 31
Tamaño: 1.45 MB
  44. #194
    Oct 2006
    Hecha una corrección en la parte delantera de la cabina, esa sección marcada en rojo era demasiado grande, a tocado mover unas cuantas cosas pero bien.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-27 120407.png
Visitas: 25
Tamaño: 1.28 MB
  45. #195
    Oct 2006
    Estoy haciendo pruebas con materiales en entornos hdri, de paso hice algunos renders que os dejo aquí.
    pppppp
Nombre: prumate.jpg
Visitas: 22
Tamaño: 3.46 MB
ID: 249371   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prumate8.jpg
Visitas: 22
Tamaño: 3.42 MB
ID: 249378   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prumate4.jpg
Visitas: 7
Tamaño: 2.82 MB
ID: 249373   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prumate5.jpg
Visitas: 9
Tamaño: 2.32 MB
Nombre: prumate6.jpg
Visitas: 15
Tamaño: 2.42 MB
ID: 249375   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prumate7.jpg
Visitas: 10
Tamaño: 2.32 MB
ID: 249376   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prumate9.jpg
Visitas: 10
Tamaño: 3.46 MB
  46. #196
Nombre: aplauso.jpg
Visitas: 25
Tamaño: 27.0 KB
    Muy buen trabajo....
    Última edición por Soliman; 28-02-2025 a las 07:44
  47. #197
    Muy bueno, realmente muy bueno, si pusieras a cuatro pintores con pistola me lo creía y todo, enhorabuena.
  48. #198
    Oct 2006
Nombre: aplauso.jpg
Visitas: 25
Tamaño: 27.0 KB
    Muchas gracias
  49. #199
    Oct 2006
    Muchas gracias
    A ver si soy capaz de sacar un material que se parezca lo más posible a la pintura, sobre todo en brillos y reflexiones, luego el resto lo harán las texturas, desplazamiento y bollos. Algo así
Nombre: 9e23fda3-77da-4df3-bfee-29a66a76e7c2.png
Visitas: 23
Tamaño: 778.2 KB
  50. #200
    Oct 2006
    Estamos trabajando sobre el mecanismo que mueve el alerón. ¿Con o sin capuchón o ambas cosas?
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-28 144433.png
Visitas: 23
Tamaño: 483.6 KB
  1. Blueprint Mitsubishi lancer
    Por esmarquez en el foro Blueprints
    : 15-07-2014, 23:27
  2. Mitsubishi FTO
    Por oXido_87 en el foro Trabajos Finalizados
    : 20-04-2009, 19:54
  3. Mitsubishi lancer evo vi
    Por Fox83 en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-01-2009, 15:46
  4. Mitsubishi lancer evo vi WIP
    Por Fox83 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 09-03-2008, 23:50
  5. Mitsubishi montero
    Por El Guardian en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    : 30-05-2005, 06:18
