Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 101 al 134 de 134
Sd kfz 251 Ausf c
  1. #101
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Vaya mucho mejor, voy a probar con esta.
  2. #102
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Ahora, tú y yo tenemos un problema añadido, y es que tenemos un vehículo descubierto, y desde luego se supone que va gente dentro.
    Una de dos, o los ponemos de morros para que no se vea a nadie, lo ponemos disparando, porque nadie se asoma, o lo dejamos sólo y en reposo pegado a un árbol. ¿es jodida la cosa, ¿verdad?
    O metemos modelos o apañamos fotografías, yo todavía no lo tengo muy claro, pero ya veré como salgo de ésta y de las otras que me quedan.
  3. #103
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Hombre eso ya se verá, pero yo tengo pensado hacer un soldado alemán en cuanto termine el tanque, ahora para este no sé, probaremos con el reposo primero y según como valla quedando veré si se le puede meter tripulación en postproducción.
  4. #104
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Update (wip):
Nombre: Wip copia.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 134.1 KB
    Ahora solo falta ensuciar con barro, para que se integre mejor con el fondo.
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Es Vray? O Mental Ray?
  6. #106
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Es Scanline por ahora.
  7. #107
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Creo que si le marcas más el blanco, blanco, mejor para que parezca que esta pintado sobre el terreno.
  8. #108
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    No entiendo lo que quieres decir exactamente.
  9. #109
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Ok ya queda poco.
  10. #110
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Si ya queda menos. Bueno con un poco de barro, faltan los neumáticos por embarrar, pero por lo demás creo que ya está, también le he metido un mapa de especulares y un normal bump, aunque puede que me haya pasado un poco con el relieve del Bump.
Visitas: 106
Tamaño: 132.8 KB
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    A mi aún me queda lo mío.
  12. #112
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Menos que al principio te queda, algo es algo. Una prueba con Mental Ray y materiales art+design. La iluminación es simplemente dos spotlight, y FG en draft.
Visitas: 151
Tamaño: 76.9 KB
    Alguna recomendación en el material?
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Muy bien. Yo creo que si va a ir por un sitio nevado el material se debería de ver con más contraste, para que parezca que no tiene polvo y con un poco más de brillo dando así la sensación de mojado.
  14. #114
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Pues lo del blanco quiere decir que no tienes blanco de camuflaje ya, aumenta el blanco de las pintadas que casi no existe, y compáralo un poco con el de la fotografía, tienes que igualar tonalidades.
  15. #115
    Mar 2008
    3dsmax Sd-kfz 251 ausf c
    Ok, intentaré subirle el brillo, lo que pasa es que el domo me quita todo brillo posible. Sobre el blanco, ok le daré más intensidad a las manchas a ver si mejora la cosa.
    Otra prueba (Mental Ray):
Visitas: 91
Tamaño: 90.6 KB
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Mas brillo, aunque solo se nota en la parte donde hay nieve, el resto se lo pasa por los, también he llamado a un pintor para que me repasara las manchas blancas. Bueno a ver qué os parecen estas pruebas.
Nombre: Wip.jpg
Visitas: 223
Tamaño: 94.1 KB
ID: 89855Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 215
Tamaño: 86.6 KB
    Un saludo.
    Última edición por rafa120; 03-01-2009 a las 21:06
  17. #117
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Si quieres brillos con un domo tipo e-light, debes de meter una omni en algún sitio que produzca reflejos, y más que nada los especulares, y creo que necesitas un blanco de colón lo has matado mucho.
  18. #118
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Los últimos renders que ves tienen una omni, pero no ha servido de mucho cómo puedes ver. Pongo una muestra de los especulares (le he bajado la resolución y la calidad para poder subirla ya que el original pesa 7mb y pico) para ver si las he puesto muy oscuras o no sé.
Nombre: Camo_Winter_Spec.jpg
Visitas: 103
Tamaño: 396.4 KB
    El blanco lo pondré como última capa, pero no sé si luego se va a ver muy falos por no estar manchado ni nada. Aré una prueba y lo cuelgo.
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Con que versión de max estas Rafa?
  20. #120
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Max9 por qué?
  21. #121
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    No nada por que si fuera max 2008 o 2009 podrías hacer la integración con metal ray, y el color del carro se integraría mejor a la imagen.
  22. #122
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Pero si estoy utilizando Mental Ray (motor y materiales).
  23. #123
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Si, pero max 2009 tiene una forma di integración max sencilla y efectiva. Mírate dos vídeos de max 9 de la página de Autodesk. En max 2008 también se puede solo que los mapas están ocultos.
  24. #124
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Ya he mirado el video y está muy interesante, así que, a bajarse la versión trial del 3dsMax 2009. Bueno otra prueba y con otro fondo, y he blanqueado al máximo las manchas (más no puedo hacer) si acaso seguir tocando el material y la iluminación que como siga así voy a quitar el domo y pondré una Sky y una direct.
Nombre: Wip.jpg
Visitas: 501
Tamaño: 129.3 KB
    Un saludo.
    Oct 2006
    Sd-kfz 251 ausf c
    Va mejor. Puedes tocar el contraste y el brillo en effect sin que el fondo varíe, puede que así consigas que el blanco tenga más presencia, aunque yo lo veo así bastante bien, quizás un poco de contraste en el carro, pero algo muy sutil.
  26. #126
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Otra prueba y con un poco de postproducción.
Nombre: Wip.jpg
Visitas: 509
Tamaño: 188.6 KB
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Hombre el blanco lo puedes hacer todo lo blanco que quieras, supongo, pero de todas maneras las manchas nunca debían de tapas las insignias, acuérdate. Hay un pincel en el Adobe Photoshop que para eso va de muerte, creo que está en pinceles secos o similar, que sólo son cuatro o cinco puntos y que si lo arrastras parece que es una broca sin pelos que te lo deja niquelado.
    Prueba en Vray, la integración suele ser mejor, más lento, pero rula, el Mental Ray no me ha convencido nunca, el Vray algo.
  28. #128
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    La cuestión es que no entiendo mucho el Vray.
  29. #129
    Mar 2003
    Sd-kfz 251 ausf c
    Muy buena imagen la última, sobre lo de los brillos, tienes que colocar la omni donde te rebote, ni detrás de la cámara ni delante, ponla a los lados y arriba para que refleje, a mí me sale con brillos y si hace falta mete más de una, hasta que salgan como quieras.
  30. #130
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Estoy haciendo pruebas en Vray, pero el matte material no funciona bien, es decir proyecta las sombras muy leves y no modifica la alpha, aunque está activado en el material. ¿algún material que haga lo mismo que el matte, pero en Vray? Creo que el material VrayMtlWrapper hace lo mismo, pero cuando lo aplico me sale en negro y lo renderiza en negro. Ayuda.
    Edito: solucionado he trasteado un poco el material y lo he comprendido así que, en cuanto tenga una prueba que me salga con un aspecto razonable lo subo.
    Última edición por rafa120; 05-01-2009 a las 13:40
  31. #131
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Creía que lo había solucionado, pero en parte, ahora me proyecta las sombras y todo, pero no me afecta al alpha, aunque lo tengo activado (este Vray me está volviendo loco).
  32. #132
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Aquí la prueba en Vray, sin iluminación, solo con el GI activado:
    (sin postproducción ni nada, se pueden observar incluso partes del carro que hay en el fondo).
Nombre: Wip_Vray.jpg
Visitas: 509
Tamaño: 115.0 KB
    Dudas:
    -Sigo con el problema del VrayMtlWrapper.
    Que filtrado es el mejor para el Vray? Porque ahora mismo tengo el box que viene como predeterminado y enturbia mucho la imagen.
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Ya tengo brillo. Bueno como ya me he descargado la versión trial del max2009 me he puesto a probar y esto es lo que ha salido:
    La iluminación es simplemente una skylight y una direct, sombras Mental Ray y el FG en draft para probar. Me faltan pulir detalles como las manchas de colores que se forman por culpa de que detrás de la imagen hay otro tanque con un camo rojizo, pero ya lo arreglaré, también me falta meterle un HDRI para los reflejos.
Nombre: Wip_Mentalray.jpg
Visitas: 509
Tamaño: 45.6 KB
ID: 89991Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Wip_Mentalray2.jpg
Visitas: 477
Tamaño: 58.2 KB
    Mar 2008
    Sd-kfz 251 ausf c
    Manchas arregladas. Update:
    Aunque creo que fallan las sombras (muy oscuras) en el terreno cosa de la iluminación.
Visitas: 740
Tamaño: 61.8 KB
  1. Marder II sdkfz.132 ausf
    Por mpzugarra en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-10-2015, 17:00
  2. Panzer I Ausf vk 1801
    : 04-09-2015, 09:13
  3. Pz kpfw III Ausf l
    Por rafa120 en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-11-2012, 12:26
  4. Pz kpfw III Ausf l
    Por rafa120 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 89
    : 13-08-2012, 13:53
  5. Tiger I Ausf e h1
    Por Z3-PO en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 31
    : 28-07-2008, 09:09
