Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 100 de 109
Leopard 2 a5 a6 ya veremos
  1. #51
    Mar 2003
    Leopard 2 a5-a6 ya veremos
    Un bisel? ¿dónde? Si parece otro noise completamente distinto, digamos que el segundo está mucho mejor, pero no creo que un bisel (suponiendo que se lo hayas puesto al plano te cambie el noise, si es un noise).
    Esta de pm, no se los quites.
    ¿Porque nadie te hemos puesto 5 estrellas aún?
  2. #52
    Mar 2008
    Pues si le he hecho un bisel en los cantos, pero no para el mapa sino para las sombras. El Bump se ve mejor porque le he metido más brillo al material y de hay que destaque más la rugosidad generada por el noise.
    Por cierto, muchas gracias por esas 5 estrellas.
    Posdata: en mí blog tengo un render actualizado del leo (poca cosa, averiguad las diferencias je). Un saludo.
  3. #53
    Mar 2003
    Herramientas.
  4. #54
    Mar 2008
    Wink Leopard 2 a5-a6 ya veremos
    Barcaza terminada.
Nombre: Hull_finished.jpg
Visitas: 552
Tamaño: 197.6 KB
Nombre: Hull_finished02.jpg
Visitas: 531
Tamaño: 188.6 KB
Nombre: Hull_finished03.jpg
Visitas: 1158
Tamaño: 286.6 KB
    Renders con e-light, porque de la otra forma se me petaba, la lástima es que se pierde mucho detalle por lo falos de las sombras que proyecta el domo, pero bueno son wips.
    Bueno si me dais el visto bueno, pronto me pondré con la torreta. Un saludo.
    Mar 2003
    Hombre, te faltan los dos cables aún. Y dale más solided a las sombras, pon un 1,8 o 1,9 de densidad, el bias a 0,01 y el plano le metes un Shadow Map y te quedará mejor. Así te sacaras más esos detalles (que no sé cuales son, porque los veo todos) que dices que no se ven.
    Dale solidez a las tapas de los laterales se ve a través de ellas como si fueran sin espesor. Por lo demás empieza ya la torre que ya huele.
  6. #56
    Mar 2008
    No lleva cables, no hay presupuesto. Bueno otro render con el e-light, y con una pieza que se me ha olvidado y que nadie me ha dicho nada, las escalerillas o peldaño para subirse.
Visitas: 735
Tamaño: 159.8 KB
    Posdata: he dejado caer en el foro inglés el tema de la iluminación, a ver si alguno.
    Me da luz sobre este tema, nunca mejor dicho.
    Ah se me olvidaba, le he aumentado la memoria virtual a 4 Gb y ya no me peta, pero me va muy lento el render, insoportable los tiempos. Eso sí, si le meto las texturas de las orugas si que me peta. Un saludo.
    Última edición por rafa120; 01-11-2009 a las 18:42
  7. #57
    Mar 2003
    ¿Polígonos? El mío millón y medio y con el e-light texturizado y todo no peta, eso sí el render me tarda la increíble cantidad de 11 minutos, el más lento de todos los míos tú.
    Con Mental no sé, pero con el Vray exporta a proxys los trenes de rodaje y las orugas y luego las importas, pero claro, con Vray. Así te tirara los renders sin problemas, tardan, pero al menos salen. Con Mental no sé si eso de los proxy funcionara, lo dudo, pero doctores tiene la iglesia.
  8. #58
    Mar 2008
    No llega al millón aún. Hombre lo puedo renderizar de la forma anterior, pero seguramente me tardaría 20min para una wip sin texturas, y eso no lo aguanta mi paciencia. Pero bueno voy a lo que iba:
    Una duda que me ha surgido con la torreta, ¿la torreta es asimétrica? La parte del cañón (mantelete) es evidente, pero en la parte trasera no lo es tanto. En el blueprints la parte trasera donde lleva los lanzafumigenos se ve levemente desplazada (distinto ángulo) respecto al lado contrario, ¿esto es correcto?
    Otra cosa, ¿cómo es la parte trasera sin las canastas o compartimentos traseros? ¿o va todo de una pieza?
  9. #59
    Mar 2003
    Los cajones traseros son acoplados, y depende de la versión del país que hagas son de una forma u otra. Lo de la torre asimétrica, es cuestión de que veas fotografías. Pero simétrica desde luego no lo es, por el tajo del visor de tiro y por las escotillas.
  10. #60
    Mar 2008
    Thumbs up Leopard 2 a5-a6 ya veremos
    La torreta ya la he empezado, en realidad ayer porque hoy no he tocado el ordenador y por eso os subo lo que llevo:
Nombre: Turret_wip_01.jpg
Visitas: 312
Tamaño: 110.4 KB
ID: 116934Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Turret_wip_02.jpg
Visitas: 294
Tamaño: 118.8 KB
    El mantelete lo tengo que modificar, mayormente la parte superior porque el frontal está bien.
    Al final es asimétrica, pero que muy asimétrica, a simple vista incluso se ve, no como en el caso del Tiger que casi no se aprecia, pero lo tiene, aunque la mayoría no lo sepa.
    Mar 2003
    A mí me suena que tenían chaflanes distintos, pero básicamente la caja era igual, exceptuando los agujeros, claro. Supongo que ya tienes algunas de estas fotografías. http://208.84.116.223/forums/lofiver...hp/t10724.html. http://www.rinku, zaq, ne.jp/bkdwe30...ard2a5_008.jpg. http://www.onepointed.com/dan/model/...a5dk-parts.jpg.
  12. #62
    Mar 2008
    No te preocupes, los chaflanes están correctamente. En el a5 y a6 tienen un blindaje añadido en los bordes. Quizás no se ve claro porque no tiene las aristas biseladas y el render no tiene brillo, pero te aseguro que es así, lo puedes comprobar incluso con las imágenes que tú mismo has subido.
    Update:
Visitas: 1576
Tamaño: 99.0 KB
    Una cosa que no tengo clara aún es la base de la cúpula del comandante, ya que tiene muchas caras y es muy poligonal. Creo que lo tendré que hacer dos o tres veces hasta que le encuentre la forma correcta. Un saludo.
    Mar 2003
    Ya no sé a qué bordes te refieres, sé que el 2e, el STRV-122 y A6EX si llevan añadido arriba, pero es que, es muy distinto de eso que estás haciendo.
    Las cúpulas son las mismas que las del a4, no las han tocado, son doble tapa.
  14. #64
    Mar 2008
    Te lo pongo de colores para que lo veas.
Nombre: blindaje.JPG
Visitas: 225
Tamaño: 21.3 KB
    Mar 2008
    Update:
Nombre: Turret_wip_03.jpg
Visitas: 669
Tamaño: 68.3 KB
    La tapa de la cúpula (le faltan detalles):
Nombre: Turret_wip_03_cupula.jpg
Visitas: 201
Tamaño: 36.8 KB
    Mar 2003
    Bonito, bonito. A ver más cosas.
  17. #67
    Mar 2003
    Última edición por karras; 15-11-2009 a las 18:45
  18. #68
    Mar 2008
    Un regalito.
    No se ve el enlace, al menos yo no lo veo, me ha salido cuando de le he dado a citar. Que cosa más rara.
    Una pequeña update, porque llevaba una semana sin tocarlo.
Visitas: 1221
Tamaño: 81.9 KB
    Un saludo.
    Mar 2003
    Ya está recolocado, e Sun libro sobre el Leopard y se ven unas buenas fotografías. Por cierto, se te ve un extraño en el techo al lado de la cúpula del tirador. Vas lento.
    Yo todavía sin PC, hoy he intentado cargar el lws en éste PC de sólo 1 Gb de Ram y casi revienta, sólo de cargarlo. Lleva max 2010 y Windows 7 a 64 bits, eso sí, es un Athlon viejo.
    Así que hasta que no tenga el mío no sigo haciendo nada. A lo mejor el Tunguska lo modelo en el 2010 a ver qué tal, por lo menos ir empezándolo.
    Última edición por karras; 15-11-2009 a las 21:33
  20. #70
    Apr 2006
    Buenas rafa120, el bicho ese para ir a buscar el pan no es. En serio, está modelado tremendo, muchas y muchas horas, me encantan las cadenas, y si quieres animar eso con dinámicas en las cadenas y el nivel de detalle que tiene o tienes una granja de render o lo dejas renderizando toda una semana.
    Bueno, que me encanta, ya iré pasando a ver qué tal. Un saludo, y buen trabajo.
  21. #71
    Mar 2008
    Karras: si voy lento, como ya he dicho en el otro foro mi excusa es que estaba modelando otra cosa, un il2 soviético para entrenarme.
    Empiezalo en el 2010, va genial, yo no he tenido ningún problema es bastante estable más que las versiones anteriores (increíble siendo un producto de Autodesk).
    Offtopic:
Nombre: wip_001.jpg
Visitas: 127
Tamaño: 22.6 KB
    Joeking: gracias por tu comentario, la verdad es que no voy a animarlo ni texturizar lo, porque sino me revienta el PC. Un saludo.
    Mar 2009
    Veo que te estás metiendo con un avión, abrele un hilito que seguro me ayuda con el mío.
  23. #73
    Dec 2006
    Me sumo a la petición de a Caramecha si hay que reunir firmas, se hace.
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
  24. #74
    Mar 2008
    Vaya, creo que vais a tener que reunir firmas.
  25. #75
    Mar 2008
    Update:
Visitas: 232
Tamaño: 53.8 KB
Visitas: 241
Tamaño: 57.8 KB
Nombre: Turret_wip_04.jpg
Visitas: 219
Tamaño: 71.4 KB
    Posdata: esto es todo por hoy.
    Jan 2008
    Creo que vais a tener que reunir firmas.
    Vamos chavales, que se está haciendo de rogar, pero caerá antes o después.
    El tanque impresionante, como de costumbre.
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
  27. #77
    Mar 2008
    Hombre si estas vivo, se te echaba ya de menos por aquí. Posdata: quizás más tarde que temprano, hay queda.
  28. #78
    Mar 2003
    Que te quede claro una cosa, modelo nuevo, hilo nuevo, así que, ya sabes. Ah y vete pasito a pasito para los que somos tontos.
    Mañana tengo ya el PC con Windows 7 64 bits, a si que ha ver cómo va todo de nuevo.
    Por cierto, veo que el tuyo es alemán, los fumígenos lo delatan.
  29. #79
    Mar 2008
    Smile Leopard 2 a5-a6 ya veremos
    Haré como si no hubiese leído nada. Espero que te tire bien el max, ahora al menos tendrás más Ram aprovechable con el sistema de 64bits. Esto significa que pronto veremos el WS en finalizados ¿no?
    Pues ya está la bisagra de la cúpula del artillero modelada, y también he empezado con la mochilera, que creo que también le voy a hacer el interior.
Visitas: 327
Tamaño: 51.3 KB
Visitas: 356
Tamaño: 73.2 KB
    Lo de que es alemán, pues sí, lo es, pero porque creía que la otra posición de los fumógenos (la doble) pertenecía a la serie a5 y como al final me he decantado por el a6 le puse esos.
    Oct 2009
    Le falta un poco más de suavizado a la tapa.
    blender adicto...............
    Venezuela de mi corazón deseo libertad......
    Siguiendo el camino a la salvación "JC" .....
  31. #81
    Impresionante, que nivel de detalle. Envidio la paciencia que tienes rafa120, además de tu buen hacer. Sigo al tanto de los nuevos avances.
  32. #82
    Mar 2008
    Si quizás debería suavizarlo un poco, pero eso a media distancia no se nota y siempre estoy a tiempo. Lo tendré en cuenta.
    Gracias Alvi, no te creas que tengo paciencia, lo que ocurre es que, si lo dejo a estas alturas se os echáis encima.
    Vaya, más cosas:
Visitas: 799
Tamaño: 48.6 KB
Nombre: Turret_wip_05.jpg
Visitas: 2645
Tamaño: 115.3 KB
    Por cierto, imágenes de los enganches de las cestas y de los cierres y bisagras de los cajones traseros no tendréis por hola, ¿no, tengo algunas, pero no están hechas desde cerca y no se aprecian bien los detalles. Un saludo.
    Mar 2003
    No sé si te valdrá, la verdad de que deberías de ir a ver uno a Alemania ya que pides planos muy precisos y de eso no hay por la web.
  34. #84
    Última edición por ALVI; 21-11-2009 a las 02:24
  35. #85
    Mar 2008
    Gracias chicos por vuestro tiempo, pero siento deciros que no me sirven para nada, ya que quiero seguir el mismo nivel de detalle que en el resto del tanque. Voy a preguntar por otros foros por si alguien tiene info, y si no, me veré obligado a medio inventarmelo. Un saludo.
  36. #86
    Oct 2006
    No te inventes las cosas, no te van a tomar en serio.
  37. #87
    Mar 2003
    Esta vivo. O es una aparición mariana.
  38. #88
    Oct 2006
    Es un sueño hora de despertar.
  39. #89
    Oct 2006
    Hay algo que te tengo que enseñar dentro de poco, espero.
  40. #90
    Mar 2008
    Hombre Tirit, me alegro de que estés de vuelta. La próxima vez que desaparezacas deja una nota. Bueno chicos, os preguntareis que pasa que no he puesto ningún avance y que llevo unos cuantos días sin pasarme, pues bien es que ya he conseguido el nuevo equipo (el i7) y claro soy como un niño con un juguete nuevo así que, no he tocado el 3d.
    Lo único que puedo decir es que ya mismo me pondré de nuevo. Solo puedo decir que esto renderiza que da gusto. Por cierto, ya he podido renderizar el conjunto entero sin que se me pete y en solo 4min (y solo utilizando el 25%cpu) en lugar de 15min con menor resolución, y ya con tracción se me petaba. Perdonad por la chapa, pero es que, aún lo estoy flipando.
    Pues bueno un saludo.
    Posdata: tengo renders en mí blog (es lo mismo que tenía, pero en conjunto).
  41. #91
    Oct 2006
    Que jodido. Tranquilidad que va de p. Madre el bicho.
  42. #92
    Jan 2009
    dios mío Rafa, que tanque. En verdad no me gustan tanques, pero después de mirar como has hecho este tanque, me entran ganas de hacer uno.
    Mola tu tanque.
  43. #93
    Mar 2008
    Gracias chicos. Pues en vista de que no he conseguido buenas referencias de la parte de atrás, me he puesto mientras con las cuñas. Hay os dejo un avance:
Visitas: 41174
Tamaño: 138.0 KB
    Posdata: dios no quiero ni pensar lo que me falta todavía para terminar.
    Oct 2006
    Perfecto.
  45. #95
    Jan 2008
    Alucinante.
    posdata: primero desaparece y ahora no se desconecta.
    Flickr
  46. #96
    Mar 2003
    Míralo por el lado positivo, ya te queda menos. Esta de cine.
  47. #97
    Dec 2006
Visitas: 41174
Tamaño: 138.0 KB
    Está quedando de vicio, si lo que necesitas son fotografías de la parte trasera de la barcaza yo tengo alguna.
  48. #98
    Mar 2003
    Aquí uno del emes15/flt-2 desde arriba, una maqueta, pero menos da una piedra, de paso ves cómo es la torre por debajo, ojalá hubiese tenido esta fotografía cuando hice el mío, el hueco de detrás debajo no lo hice.
Nombre: tam35271t1.jpg
Visitas: 337
Tamaño: 24.0 KB
ID: 162302   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: abrams-leopard-details.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 48.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 14-03-2012 a las 22:32
  49. #99
    Mar 2003
    Más imágenes.
Nombre: bw-leo2-a5_116.jpg
Visitas: 193
Tamaño: 34.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 14-03-2012 a las 22:34
  50. #100
    Mar 2008
    Genial me vienen muy bien, gracias.
  1. Leopard 2 a5
    Por Tirit en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 490
    : 26-02-2009, 21:40
  2. Leopard 2 PSO
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 54
    : 22-06-2008, 07:20
  3. Leopard 2a4
    Por Puma-SPA en el foro Trabajos en Proceso
    : 28-02-2008, 23:12
  4. Leopard
    Por TrueGreySkull en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 46
    : 15-12-2007, 17:47
  5. Veremos un dispositivo de RV en casa pronto
    Por dreamaker en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 14
    : 07-12-2004, 17:30
