Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 69 de 69
Pables sketchbook orgánico
  1. #51
    Mar 2008
    Pables sketchbook organico
    Por ahora se ve bien, todos los loops correctos y demás, solo hace falta ver cómo solucionas el hueco que falta. Seguiremos por aquí. Un saludo.
  2. #52
    Muy bien Pablo. Lo mismo digo. A ver qué tal se ve cuando tapes el hueco. Hay una cosa que no veo nada clara, y es como estás trabajando las aletas de la nariz. En ambos modelos lo hiciste de la misma manera, y así no vas a poder darle mucha forma.
  3. #53
    May 2007
    Bueno aquí viene un mensaje de updates, el modelo termine, esta vez decidí probar un poco con el ZBrush, todo bien, pero, al volver a modo y aplicar el displacement map, no funciona, pese a que aparece reflejado en la malla como podéis observar. Ayuda por favor.
    Por cierto Borja creo que tienes razón en los loops de la nariz, me dan muy poco control sobre esa geometría, pero es lo haga como lo haga me acaban saliendo así. A la próxima intentaré que salgan algo más completo.
Nombre: pables_cabeza_01.jpg
Visitas: 66
Tamaño: 90.4 KB
ID: 107067   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pables_cabeza_zb01.jpg
Visitas: 71
Tamaño: 59.9 KB
ID: 107068   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pables_problema_displacement.jpg
Visitas: 79
Tamaño: 105.6 KB
  4. #54
    Mar 2009
    Espero que te sirva. Los pinceles clays y Claytubes son de lo mejorcito para retocar cabezas (si alguien entiende que no es así que, me corrija).
    http://www.youtube.com/watch?v=spid6po1wja&feature=fvw
    Última edición por Pshyco; 07-06-2009 a las 21:51
  5. #55
    May 2007
    Gracias Psycho. Muy útil. La verdad que modelar así en plan arcilla (Clay) es un gustazo, da una sensación de libertad gran, tengo que probarlo.
    En este estoy quedando bastante contento pues el parecido es grande, cuando se lo he enseñado a mi familia todos coincidan en que era prácticamente clavado. A ver si consigo texturizarlo bien. Y también solucionar el problema del displacement en modo. Alguna patosidad estaré haciendo.
  6. #56
    Mar 2008
    Creo que en mí parecer la barba deberías haberla trabajado más con el ZBrush, a mí no me convence, el resto genial y para las texturas ya sabes le sacas unas fotografías de frente y de perfil mientras esta sobando para que no se entere y listo.
  7. #57
    Personalmente creo que el modelo base sobre el que has pasado a ZBrush tiene unas proporciones muy correctas y realistas independientemente de que se parezcan a tu padre realmente o no, que seguramente se parezca.
    El paso por ZBrush reconozco que tampoco me ha gustado mucho, creo que antes de eso deberías añadir más detalle sobre el modelo antes de pasar a ZBrush. Mi humilde opinión.
  8. #58
    May 2007
    Gracias a los dos, a mandar, detallaré algo más el modelo y también le daré más caña al ZBrush. Estoy muy contento, porque estoy aprendiendo mucho con la práctica y con los consejos, estoy muy agradecido a todos (y a mí también por darme caña por fin).
    Pero aun así, me interesa solucionar el problema del displacement, para cuando vuelva a pasarlo por ZBrush, alguien sabe que puede pasar?
  9. #59
    Vaya. Puede ser un problema de uvsí. Hiciste el UV desde modo y luego lo exportaste y blablaño como lo hiciste?
  10. #60
    May 2002
    Yo lo veo bien, se tendría que retocar la oreja, sobre todo el lóbulo, y subir un poco las subdivisiones para trabajarte un poco más las arrugas poros barba. Inflat pich Inflat.
    N.
    No te frustres por no poder pasar el detalle del modelo a tu software 3d, eso me paso a mi hace unos años.
    Seguro que encuentras cómo hacerlo, sigue el tutorial de Dexter que te solucionara mucho el trabajo, al menos la parte de ZBrush y si tu software 3d puede trabajar con imágenes de 16 mejor que mejor.
    Y si no en la versión 4 de ZBrush con elgozbrush creo que será coser y cantar. Un saludo y ánimo.
  11. #61
    May 2007
    Si las UVS desde modo (archivo adjunto), de todas maneras, una vez aplicado el displacement en modo el locator le digo que el Unwrap, y en el visor se ve perfectamente aplicada el displace en su sitio, en blanco y negro, y también se ven los volúmenes más o menos correctos respecto al ZBrush(en mensaje anterior puse una captura en la que se puede ver esto, + el render preview en el que no aparece el displace aplicado).
    Gracias Toni, precisamente ese fue el tutorial que seguí y me sirvió muchísimo, el problema es, como comento que una vez hecho todo, el displace no sale en el render, pese a estar correctamente aplicado.
Nombre: pables_head_unwrap.jpg
Visitas: 84
Tamaño: 112.7 KB
  12. #62
    May 2002
    En el tutorial de Dexter el desplazamiento es de 16 bits mira que tú software 3d lo soporte.
  13. #63
    Ums, supongo entonces que le habrás puesto unos valores ultra exagerados para ver si pudiera ser que estés con una escala muy grande y apenas se note. No sé no sé. Si quieres que hurgue el modelo con el displacement, dímelo y le echo un vistazo.
  14. #64
    May 2007
    Mas cosas, después de tanto tiempo, bueno pues estoy haciendo a ratos una cabeza, quiero ponerle armadura y todo eso, pero más tarde, he empezado por hacer la cabeza para tener como base luego para hacer el casco etc.
    Me estoy basando en referencias de un personaje famoso (aunque no estoy buscando el parecido exacto - Tampoco digo que lo conseguiría si quisiese- Solo estoy tomando como referencia para el tipo de cara que buscaba).
    No digo quien por si a alguien le apetece jugar a adivinar aunque ya digo que el parecido es bastante vago.
    Bueno pues estoy poniendo especial cuidado en los loops y todo eso, mi empeño de aprender a hacer bien las cosas. Así que voy despacito, pero por si alguien quiere ir criticando ya cualquier cosa que veáis no es correcta, agradecido os estaré.
Nombre: scshot2_wire_pables.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 109.5 KB
ID: 114745   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: scshot3_wire_pables.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 65.5 KB
    Última edición por pables; 09-10-2009 a las 19:30
  15. #65
    Feb 2007
    Buen comienzo Pablo, a ver cómo sigue.
  16. #66
    May 2007
    Gracias tío. Como ves el parecido? No sé si recuerdas quien te dije que era, es que no sé muy bien en que falla, a veces, girando la vista, se pillan ángulos en los que el parecido es bastante notable (a mi parecer) pero basta girar unos grados el ángulo para que parezca otra personatotalmente diferente.
    Este fin de semana no he podido avanzar apenas, pero esta semana colgaré algún avance, no creo que me moleste en hacerle orejas, pues va a llevar casco (seguramente).
  17. #67
    Feb 2007
    El parecido no te puedo decir exactamente, porque no me acuerdo bien, pero las proporciones creo que son correctas, cara alargada y demás.
  18. #68
    May 2007
    Bueno ya he pasado de parecidos y de leches, simplemente he usado una cara por el tema de proporciones, pero está todo inventado, el casco lo cogí de referencia de un casco vikingo, (que, por cierto, ahora que me fijo se me ha olvidado modelar unas alas en el casco, en fin, eso para mañana) que de momento no me convence nada, porque parece un friki con antifaz más que un guerrero, pero bueno, supongo que, todo se andará. Las hombreras no están terminadas(de hecho, no están casi empezadas) aunque las he puesto así a modo de encaje/boceto.
    Lo que más me gusta, y a falta de detallarlo un poco, es el cuello de la coraza.
    El tema de la cabeza. ¿lo veis bien para darle un pasecito por ZBrush(cuando me traigan la Wacom nueva) o debería detallarlo más el modelo antes de pasarlo por ZBrush?
    Animadme un poco a ver si acabo algo por una vez en mi vida (críticas también, por favor).
Nombre: scrshot2.jpg
Visitas: 80
Tamaño: 105.0 KB
ID: 115704   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: scrshot3.JPG
Visitas: 100
Tamaño: 45.8 KB
  19. #69
    May 2007
    Bueno, pues, le he estado dando un pasecito por ZBrush, y me ha gustado el resultado, así que, update al canto. Aún tengo que pulir un poco algunas formas y tal, pero creo que va tomando algo de forma, la cicatriz me gusta cómo ha quedado.
    El casco lo voy a hacer de nuevo, con otro diseño, a si como las hombreras. Sé que no tiene orejas, pero no es importante pues va a llevar un casco de placas y no se le van a ver.
    Que opináis?
Nombre: pables_paladin_wip.jpg
Visitas: 94
Tamaño: 47.5 KB
  1. Zay sketchbook
    Por zAy en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 32
    : 21-12-2011, 17:50
  2. Dibujo y pintura pables
    Por pables en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 13
    : 15-06-2011, 23:46
  3. General Sketchbook pro
    Por Carlisve en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-03-2009, 11:26
  4. Sketchbook de Fog
    Por fog en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 256
    : 02-12-2008, 10:21
  5. Sketchbook
    Por p4b10 en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 44
    : 03-09-2005, 21:16
