Página 13 de 19 PrimerPrimer ... 31112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 601 al 650 de 949
Blender 2.45 release y avances
  1. #601
    Feb 2006
    Blender 2-45 release y avances
    Difiero.
  2. #602
    Si, si ZBrush, plugin para Maya y max, de sobra conocido.
  3. #603
    O que el modelado es tan versátil como el de XSI.
    Debe ser un error. Editado: ah. Vale te había entendido mal.
  4. #604
    Thumbs up Blender 2-45 release y avances
    Maravilloso, con eso va a tener más nodos que Houdini y el rendertre de XSI juntos.
    Al parecer, ton quiere hacer que los nodos sea más robusto e implementar un sistema de plugins para composición, materiales y texturas (todavía no está en SVN), de esta forma se pueden tener nodos no oficiales/experimentales, sin recurrir a diferentes compilaciones, a eso sumado los nodos en Python, que le agregan muchísimo dinamismo.
  5. #605
    Olvidaste aclarar que no es ton el de la idea, es nuestro amigo Diego borghetti, que le comentó el proyecto a ton y así lo tendremos en 2.50 si todo sale bien.
  6. #606
    Nov 2005
    Mas, allá de la calidad-precio, Blender tiene algo muy bueno y es que tiene herramientas internas muy eficaces. Aunque Maya trae Hair y Fur, todavía no he visto resultados con ellos como los conseguidos en Peach sin recurrir, claro está, al plugin and a Haircut.
    A parte de eso, es evidente que donde Blender gatea, otros ya corren, y viceversa. Y digo viceversa por que, por ejemplo, trabajar con sus shape keys es muchísimo más intuitivo y cómodo que con los blend shapes de Maya. Como dice Leander, tiempo al tiempo. Esto no es estar en una nube si no trabajo en el futuro una evolución tan eficaz como la que ha habido hasta ahora.
    Most people see things that are and ask "Why?"... I dream things that never were and ask "Why not?"
  7. #607
    Jul 2005
    Pues un saludo a Diego.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  8. #608
    Eficaz y vertiginosa, sí señor.
  9. #609
    Jul 2005
  10. #610
    A parte de eso, es evidente que donde Blender gatea, otros ya corren.
    Lamentablemente y siento decirlo que lo malo de Blender, y hablando en exigencias de producción, el workflow es una auténtica porquería, siempre te piden cambios y modificaciones, y cambiar algo en Blender casi siempre es volver a rehacerlo, con tanto bake para aquí, bake para, allá, hasta no existe modificador-nodo-opción de primitiva, cuando creas una ya no hay vuelta para atrás como cambiar el número de segmentos-rows de una esfera, por ejemplo.
    En cambio con XSI-Maya-Houdini-max solo tienes que ir al nodo-pila-modificador que hay que retocar y listo.
  11. #611
    A esa versatilidad precisamente me refería cuando cité a XSI. La no linealidad debe estar presente en todas las fases, no solo en la NLA, por eso tengo la vista puesta en Houdini.
  12. #612
    Jul 2005
    De aquí a la yugular, Leander.
    Lo mejor de Blender es que, en casi cualquier estado de la producción, puedes ir directamente a ese punto y cambiarlo sin afectar al pipeline. Si no puedes cambiar la resolución de una esfera, es porque Blender no usa primitivas: usa mallas y ya está. En lo que tienes razón es que no hay modificadores para cada acción y cada chorrada que haces, como en la pila de XSI (que a mí me pone nervioso más que otra cosa), pero es cuestión de la forma de trabajar. Lo de siempre: si lo echas de menos, es porque lo has usado en otro programa y trabajas de esa forma. Si usas Blender para algo que necesite cambiar la resolución de la esfera a posteriori, cambiaras tu estrategia de trabajo y ya está.
  13. #613
    Sep 2004
    Tener primitivas parametrícas no le vendrían mal al Blender, además de unos buenos modificadores bend, twist, taper y un Spline guide al estilo LightWave de paso.
  14. #614
    Jul 2005
    Sí, vendría bien que las tuviera, no lo niego. En cuanto a esos modificadores, para eso puedes usar lattices y curvas (aunque el bend tengas que hacerlo a mano).
    ¿Qué hace el Spline guide de LightWave?
  15. #615
    Sep 2004
    El problema de usar curvas y laticces es que no tienen la precisión numérica de los otros modificadores, algo que se agradece en trabajo de infoarquitectura, el Spline guide, es medio difícil de explicar, como un lattice con esteroides.
    Última edición por batou; 11-02-2008 a las 14:09
  16. #616
    Aug 2005
    Y saben si al final se incluirá crear caras pentagonales? Es algo absurdo, pero suele ayudar en el trabajo.
    Linux, por fin te acuerdas de los diseñadores. Ahora duermo tranquilo.
  17. #617
    Feb 2006
    Leander lo malo de Blender eres tú. En Maya hasta la última versión no podías modificar nada de la malla una vez que estaba rigueada, y ni que decir de hacer un cambio al Rig una ves animado. Blender es casi %100 no destructivo, está pensado para eso.
  18. #618
    Que más da, dejemos ya la competencia y a disfrutar, mira que las comparaciones siempre son odiosas.
  19. #619
    Hasta no existe modificador-nodo-opción de primitiva, cuando creas una ya no hay vuelta para atrás como cambiar el número de segmentos-rows de una esfera, por ejemplo.
    Blender va mucho más, allá de permitirte cambiar número de segmentos filas o demás mandangas en una primitiva.
    ¿Sabes porqué?
    Porque te permite cambiar todo o sea que puedes tener una esfera con 10 segundos y si necesitas 16, simplemente la creas y linkas la malla a ese objeto y esto es tan potente, que puedes hacerlo con lo que te de la gana.
    Por ejemplo, podrías cambiar esa esfera por algo totalmente distinto como una cabeza y al enlazarla al objeto original esta se adaptaría al tamaño, posición, rotación originales, también la animación sería acoplada perfectamente e incluso aceptaría los materiales originales si estos estaban enlazados con el objeto en lugar de con la malla. Para cagarse.
    En definitiva, lo de poder cambiar los parámetros de una primitiva me parece muy cómodo, vistoso y divertido, sobre todo cuando vas a hacer escenas tipo: bola-cromada-en-suelo-a-cuadros pero por lo demás, veo 1000 veces más interesante la modularidad absoluta que tiene Blender.
  20. #620
    Feb 2006
    Algo genial de los rigs es que se hacen basados en vertex groups por nombre del hueso en la malla, permitiendo cambiar el Rig y el modelo a antojo sabiendo que todo va a adecuarse perfectamente en tiempo real, manteniendo la postura de descanso del armature. Además, de que se puede rehusar todo a cualquier nivel con links, ya sea texturas, materiales, mallas, esqueletos, Ipos, acciones, grupos, escenas, desde lo más pequeño hasta lo más grande es modular como dice el buen Caronte. Yo conozco el workflow de otros programas y me quedo con la licuadora.
  21. #621
    Bua. Acabo de probar la compilación que ha hecho mpan3 optimizada para los nuevos procesadores y estoy flipando, porque no solo va más rápida, si no que en sistemas de 64 bits permite usar hasta 4 Gb de RAM.
    Lo que he hecho para probarla es intentar pasar del millón y medio de polígonos en un objeto para esculpir sobre el y. Uaa. : he llegado ni más ni menos que ha 3.600.000 polígonos.
    Sinceramente jamás pensé que Blender permitiese esculpir mallas de ese tamaño notesé que Blender no usa ningún truco raro para simular millones de polígonos (ni Bumb, ni normal, ni modos raros que hay que transformar), sino que son mallas reales.
    ¿Poros? ¿quién quiere poros cuando puedes hasta esculpir dentro de ellos?
  22. #622
    Blender va mucho más, allá de permitirte cambiar número de segmentos filas o demás mandangas en una primitiva. ¿Sabes porqué?
    No sé si entendí bien, pero cuando dices enlazas te refieres a un enlace de toda la vida? Porque de ser así es cierto que hereda las transformaciones (translacion/rotación/escala) pero para mí eso no tiene nada que ver con la linealidad del modelado. Está todo bien, no digo que no, sólo comento que si entendí bien el comentario, la explicación simplemente redunda sobre una característica que tienen todos o casi todos los softwares 3d y que no quita que la posibilidad de un modelado no lineal puede ser muy útil en determinados casos (más, allá de cambiar el número de segmentos de una esfera). Por cierto, lo de adaptarse al tamaño, en caso de ser un enlace normal, simplemente tomaría el valor de la escala y no el tamaño, conceptualmente es muy distinto.
    Quizás te refieres a una característica específica de Blender que es diferente a lo que se conoce tradicionalmente como linkear, en caso de ser así no he dicho nada.
  23. #623
    Feb 2006
    Buenísimo me comentaron Briggs y nick Bishop que la idea ahora con el Sculpt es hacer un Mesh especial para multiresolución, por ejemplo, para que necesitas un Mesh que soporte triángulos, o Ngons o cualquier herramienta de modelado si después del nivel 1 de multires solo quedas con cuadrados y solo mueves puntos, entonces un Mesh especial para eso solo tendría una nube de vértices en memoria, la diferencia seria colosal.
  24. #624
    Si con enlace te refieres a emparentar, entonces no, no me refiero a eso.
    En Blender los objetos son como contenedores que pueden contener desde una malla, hasta un material o un esqueleto, si yo tengo un objeto que es una esfera y le enlazo un cubo, esa esfera dejara de tener forma de esfera, para tener la del cubo, no sé si eso es así en otros programas, la verdad.
    Lo de adaptarse al tamaño, en caso de ser un enlace normal, simplemente tomaría el valor de la escala y no el tamaño, conceptualmente es muy distinto.
    Correcto si ambos objetos median inicialmente 5 unidades y escalamos el primero hasta 10, al enlazar el segundo, este llegara a 10.
    Pues como no controlo mucho de otros programas, no te lo sé decir.
  25. #625
    Buenas noticias.
    Por cierto:
    Ua. :yikes.
    He llegado hasta 4.718.594 polígonos.
    =, y ojo que me refiero a poder esculpir, no solo a llegar a esa resolución.
    Se me cae la baba.
  26. #626
    Apr 2006
    Se me cae la baba.
    super .
    Suerte
  27. #627
    Dec 2003
    Pues sí que sí. He conseguido llegar a 1.600.000 polígonos y a nivel 8 de multires en mí piv y, aunque renquea un poco, se puede seguir esculpiendo, esto antes era bastante difícil (si subía de nivel 6, directamente petaba). Gracias por el aviso.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  28. #628
    Dec 2005
    Por ejemplo, podrías cambiar esa esfera por algo totalmente distinto como una cabeza y al enlazarla al objeto original esta se adaptaría al tamaño, posición, rotación originales, también la animación sería acoplada perfectamente e incluso aceptaría los materiales originales si estos estaban enlazados con el objeto en lugar de con la malla. Para cagarse. [], pero por lo demás, veo 1000 veces más interesante la modularidad absoluta que tiene Blender.
    En mi opinión y a falta de cómo va todo eso eh Houdini, el Maya es más versátil en eso que Blender, puedes que hacer que un solo nodo de tranformación se visualice o linkear o asociar o cómo se quiera llamar a una multitud de objetos.
    Por ejemplo, un bone o objeto también puede ser a la vez una curva o una Nurbs o una partícula o todo a la vez. Vaya.
    Daniel Martinez Lara
    www.pepeland.com
    www.pepe-school-land.com
  29. #629
    En mi opinión y a falta de cómo va todo eso eh Houdini, el Maya es más versátil en eso que Blender, puedes que hacer que un solo nodo de tranformación se visualice o linkear o asociar o cómo se quiera llamar a una multitud de objetos, por ejemplo, un bone o objeto también puede ser a la vez una curva o una Nurbs o una partícula o todo a la vez.
    Vaya.
    Hombre. Alguien que trae luz.
    Pues eso está muy bien yo lo que más valoro en un software es que sea muy versátil en cuanto a que me de las piezas básicas a partir de las cuales yo puedo montarme lo que quiera, lo que no valoro nada son los botones mágicos que hacen grandes tareas, pero que te limitan mucho, porque no puedes salirte de sus parámetros.
  30. #630
    Hace falta equilibrio en la fuerza. Cierto, si fuéramos todos conformistas no habrán más versiones de Blender.
    Pero está claro que el desarrollo de Blender no va por exigencias sino por necesidades.
  31. #631
    Blender Blender 2-45 release y avances
    Algo parecido a esto http://mke3.net/blender/etc/parametr...ifier-h264.mov o esto http://mke3.net/blender/etc/parametr...ier02-h264.mov.
    Me parece que estaría muy bueno que hagan pymodifiers.
  32. #632
    Eso es lo que decía. Eso es la nueva UI, ¿ves Ballo? Pero creo que la cosa está abandonada, corregidme si estoy equivocado.
  33. #633
    ¿Hay algún videotutorial por ahí sobre cómo crear pelo a partir de una textura? Con mapas de largura, opacidad (zonas sin pelo).
    Me he perdido buscando.
  34. #634
    Gracias Leander, voy a mirar que tal.
  35. #635
    Jul 2005
    Si yo tengo un objeto que es una esfera y le enlazo un cubo, esa esfera dejara de tener forma de esfera, para tener la del cubo.
    No sé si eso es así en otros programas, la verdad.
    En todos los programas que soportan instancias o bloques ocurre eso, pero de los que he visto, en Blender es en el que mejor se gestiona.
  36. #636
    Jul 2005
    Bueno, veo que ya están implementados los pynodes. Y quisiera saber si hay algo de documentación o ejemplos. Un momento.
    Pues eso.
  37. #637
    Author: blendix. Date: 2008-02-13 12:18:08 +0100 (wed, 13 feb 200. Log message:
    --------- Render simplification.
    This adds a few settings todo control global render quality, for faster.
    Renders when tweak lighting etc. The implementation is not so great.
    And this should really be part of a proper render profile and preset.
    System. So for now it a hidden Peach característica, enabled by setting RT.
    To 1. Before the next release, ill either remove or improve it.
    Settings are:
    -Máximum Subsurf level.
    Child particles percentage.
    Máximum Shadow Map samples.
    AO and s quality factor.
    Lo he testeado y va muy bien, de momento esta escondido en rt:1, pero al menos está ahí, agiliza inmensamente el trabajo, sobre todo el tema del Subsurf y los samples en las luces.
    Yay.
    /me va a pedirle a Diego que coloco esto en el plumiblender.
  38. #638
    Author: broken. Date: 2008-02-13 14:26:46 +0100 (wed, 13 feb 200. Log message:
    * drag immediately transform user preference.
    It already supported within transform, was previously known as tweak mode and for some ODD reason was a compile time option. This brings it todo a user preference (in edit methods section).
    Basically it means that you dont ned the extra click at the end todo confirm a drag-move transform, if youre already dragged, you can just let go of the mouse rather than neding todo click again. It a lot more comfortable when youre used todo using other applications as well as Blender, and much more sensible for tablets.
    This started life as patch #7144 by ed britton, but this implementation has ben changed considerably.
    Si, tweak mode en SVN.
  39. #639
    Dec 2003
    Qué buenos avances, sí señor, por fin el tweak mode. Gracias por el aviso.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  40. #640
    Echa un vistazo por aquí.
    blenderdev/pynodes/api - Blenderwiki.
  41. #641
    ¿Esa versión que pruebas Caronte es para Linux o Windows? Es que no la encuentro.
  42. #642
    Ballo prueba por aquí a ver si esta:dailyblend. Saludo.
  43. #643
    Jul 2005
    Echa un vistazo por aquí. blenderdev/pynodes/api - Blenderwiki.
    Gracias, veo que aún está un poco verde, aunque promete un montón. Además, falta el nodo de composición.
  44. #644
    Dec 2003
    El bevel del Google soc 2007, ya está en un parche y dispuesto para su probable inclusión en el SVN: soc bevel tool, bevel modifier now in a patch and ready for inclusión - Blender artists forums.
    https://projects, Blender.org/tracke..._id=9&atid=127.
    Buenas noticias, modeladores.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  45. #645
    Vaya, llevan un año con eso, y pronto empieza el nuevo soc, espero que este 100% funcional.
  46. #646
    Aug 2007
    Buenas. Parece que finalmente habrá 2.46. blender.org - Changes since 2.45.
    reléase notes/notes246 - Blenderwiki. Saludos.
    Última edición por Bluder; 17-02-2008 a las 20:34
  47. #647
    Mar 2006
    Mi procesador es AMD a 64 bit. ¿Hay que tener el Windows a 64 bits también para usar l Blender 64 bits? ¿O simplemente instalo ese Blender y ya está?
    Por lo que decís voy a tener que adquirir más Ram, sólo tengo 1 Gb.
  48. #648
    Si, necesitas un os de 64 bits.
    Vieron la wishlist del Apricot, me parece un poco grande Apricot Dev.
  49. #649
    Jul 2005
  50. #650
  1. Blender 2.73: release y avances
    Respuestas: 42
    : 31-03-2015, 21:41
  2. Blender 2.70 release y avances
    Respuestas: 60
    : 26-06-2014, 12:09
  3. Blender 2.69 release y avances
    Respuestas: 65
    : 19-03-2014, 23:39
  4. Blender 2.47 release y avances
    Respuestas: 112
    : 17-10-2008, 10:36
  5. Blender 2.42 release y avances
    Respuestas: 461
    : 18-02-2007, 00:03
