Página 12 de 19 PrimerPrimer ... 21011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 551 al 600 de 949
Blender 2.45 release y avances
  1. #551
    Sep 2005
    Blender 2-45 release y avances
    No sé cómo estarán enfocando el proyecto, pero según la referencia que has proporcionado Klópes, es algo más que no solo pintar un cielo etc, y en los ejemplos que aportan, lo parece.
    Acabo ir algunos mensaje más atrás del blog y sí que parece que lo están implementando según ese paper, pero, entonces es que los ejemplos que han puesto no hacen justicia al trabajo que están realizando.
  2. #552
    Log message:
    New rendering option: fsa. This completes the pipeline make-over, as started in 2006. With this.
    Option, during rendering, each sample for every layer and pass is being.
    Saved on disk (looks like non-antialiased images). Then the composite.
    And Color Correction happens, then a clip todo 0-1 range, and only in end.
    All samples get combined - Using sampling filters such as Gaus/mitch/catmul.
    This results in artefact-free antialiased images. Even z-combine or.
    Id masks now work perfecto for it.
    This is an unfinished commit btw, Brecht Will finish this for strands, alos halo doesnt work yet.
    To activate FSA: press save buffers and the new button next todo it.
  3. #553
    Una prueba con el nuevo Cloth. Los parámetros son un poco al azar y la textura tiene el baile de san vito.
  4. #554
    blender 2.46. As noted bcon3 (major característica freeze) this coming sunday, and solid freeze (bcon4) march 21st.
    Any característica not documented and with a test blend by bcon4 - Will be removed. so end users - If you dont want todo lose a característica that has ben added, and coders, if you dont want your característica dropped - We ned your docs and a test blend (and preferably a pretty screenshot.).
  5. #555
    Dec 2003
    Así que, sacaran una 2.46? Eso quiere decir que la 2.50 va todavía más para largo. Bueno, estupendo, a ver hasta dónde meten. Gracias por el aviso, Venom. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  6. #556
    Otra gran noticia para los usuarios del Sequencer.
    Author: schlaile. Date: 2008-02-03 19:58:46 +0100 (Sun, 03 feb 200.
    Log message:
    == Sequencer ==
    This adds Low resolution proxy support todo the Blender Sequencer, so.
    That Even Hd editing should be posible on slower machines.
    The proxies are estored as directories of jpeg-files and are only.
    Activated, if you use preview-resolution rendering.
    For your FinalRender, just switch bak todo full resolution and.
    The original files are used again.
    It enables Even proxying of whole effect pipelines and scene-strips.
    (But you have todo your own custom directory for file estorage then.
    Since Blender has no filename, which could be taken as a sensible.
    Default directory reference).
  7. #557
    Hombre, para los ordenadores que hay hoy en día los proxies aceleran la edición, pero no se nota mucho ya.
  8. #558
    En las transiciones y filtros se nota muchísimo.
  9. #559
    Ah. Eso sí, pues la verdad es que para ello debería utilizarse el sistema de After Effects, no solamente se compila y se guarda en memoria para luego leer y visualizar desde ahí si no hay cambios aplicados, sino que además se realiza un preview de 2x2, 4x4 y hasta 8x8 píxeles.
  10. #560
    Además se realiza un preview de 2x2, 4x4 y hasta 8x8 píxeles.
    En Blender eso se puede hacer (desde hace mucho) porque la ventana de preview es escalable en tiempo real con la rueda del ratón o con el +- Numérico.
  11. #561
    No, no es el escalar, sino mantener el tamaño, pero a 2x2 píxeles, porque en Blender, aunque escales procesa igual como si tuvieras tamaño normal, solo que se optimiza el redibujado.
  12. #562
    Jul 2005
    Hay nueva información en la sección de cambios, esta vez sobre las nuevas restricciones:
    blender.org - Constraint improvements.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  13. #563
    Ah, ya entiendo.
    Hombre, supongo que, el proxy será configurable en tamaño.
  14. #564
    Acabo de actualizar el código fuente y al ver los archivos nuevos, me he dado cuenta de que han añadido los 2dfilters al Game Engine. No sé si serán muy útiles pues el framerate baja considerablemente con algunos de ellos.
    En fin.
  15. #565
    Aug 2007
    Diran que de cierto modo soy retrograda, pero yo aún uso el Blender 2.43 porque me parece de las mejores versiones, y pienso que si somos tan apasionados por el modelado podemos esperar con paciencia otras versiones, así que: no se apuren.
  16. #566
    Jul 2005
    Pues tienes razón, no es buena costumbre usar versiones no oficiales. Pero vamos, ¿alguna razón para no usar la 2.44?
  17. #567
    ¿Y alguna, klópez, para no usar la 2.45? ¡?
  18. #568
    Feb 2006
    Weirdos.
  19. #569
    Weirdos.
    Raritos, si.
  20. #570
    Yo es que cuando pruebo una nueva característica, ya no puedo vivir sin ella.
  21. #571
    Dec 2003
    Si, como el scotch brite, lo mismo me pasa a mí.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  22. #572
    No sé, no sé, aportan más funciones, pero si no se optimizan un poco las features se producen auténticas guarrerías, como esto, menudo lío ostias.
    shoulderrig - Sapo vídeos.
  23. #573
    Que rigging más feo, la hostia.
  24. #574
    Dec 2003
    Además, de rigger, debe ser acupuntor, vaya follón.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  25. #575
    Feb 2006
    No esta para nada mal esa idea del rig.
  26. #576
    Dec 2003
    No, si seguramente no, a juzgar por cómo consigue deformar la malla, pero es un lío de narices.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  27. #577
    Nov 2005
    Ese Rig es un auténtico caos, pero no creo que sea por fallo de las features si no por culpa de un riggeador loco que probablemente no anime.
    Most people see things that are and ask "Why?"... I dream things that never were and ask "Why not?"
  28. #578
    Sep 2005
    Como no sé de rigging me callo, pero, aun así, creo que los de Pepeland tiene una cantidad similar de huesos, lo que pasa es que después Daniel con su maestría es capaz de esconderlos y solo dejar lo que el animador necesita y nada más.
  29. #579
    Jul 2005
    Eso, la 2.45.
  30. #580
    Jul 2005
    Ese Rig es horrible porque todos los huesos son palos, sustitúyelos por mallas con la forma de los músculos y verás. También los podía ordenar por capas, y ahora darles color. A mí me parece un Rig muy inteligente, y hay que llegar a eso si de verdad no quieres ver dislocaciones horribles en el pobre paciente.
  31. #581
    Sep 2005
    No entendí nada.
  32. #582
    Tiene pinta de ser un Rig a la antigua usanza, con huesos en abanico (fanbones) para las axilas y hombros. Pero con palitos quizás se vea poco elegante.
  33. #583
    Sep 2005
    A, vale, más claro, gracias.
  34. #584
    El otro día pensaba que sería de mí si me quitaran el multiuv, me ha vuelto muy vago esa característica.
    Ni hablar de los nodos, uh esa luz, uh esa sombra, uh ese material quema, déjalo así, se arregla en composición.
  35. #585
    No sé, no sé, aportan más funciones, pero si no se optimizan un poco las features se producen auténticas guarrerías, como esto, menudo lío ostias. shoulderrig - Sapo vídeos.
    Leander, Blender, así como esta ahora mismo, tiene un nivel funcional altísimo, de hecho, es similar al resto de softwares si a estos les quitamos todos los plugins de terceros.
    Y en cuanto a ese rig, está muy, pero que muy bien a simple vista (el aspecto estético no importa, se soluciona fácil), este Rig no es otra cosa que la simulación de un sistema de músculos usando huesos elásticos.
    Este tipo de rigs muestran toda su potencia con mallas realistas (que no es este caso), y pese a que cuestan mucho de hacer, una vez terminados son tan fáciles de usar (o más) que los tradicionales.
  36. #586
    Feb 2006
    Yo diría que los software comerciales se parecen a Blender en capacidad solo con todos los plugins puestos, como and a Haircut, RealFlow, Siflex, ZBrush y demás patrañas.
  37. #587
    Apr 2006
    Mesma mente.
    Suerte
  38. #588
    Venga Caronte, convence a jacka que se inicie con Houdini y sus nodos de partículas para que avence más en Blender.
  39. #589
    Bug. El preview no se actualiza cuando cambias algo en, hay que girar la vista. ¿Podéis probarlo?
  40. #590
    Author: jesterking. Log message:
    [.]. Sync with trunque in preparation for merge of pynodes todo trunk.
  41. #591
    Dejé el mensaje, cené, y ahora veo esto.
    Author: jesterking. Date: 2008-02-10 00:17:15 +0100 (Sun, 10 feb 200. Log message:
    * merge of pynodes todo trunk. Finally.
    Se blenderdev/pynodes - Blenderwiki and.
    blenderdev/pynodes/api - Blenderwiki.
    For current documentation.
    Very very big gracias go todo Williams germano for fixing the memory issues left and for improving on the code.
    In the coming time documentation Will be finalised and further stabilising of pynodes is todo be expected.
  42. #592
    May 2004
    Excelente. Pregunta: con eso ahora será posible conseguir Shaders RenderMan(tm) e implementarlos en Blender? Jedihe.
    Cuando traigas un fusil y lo sientes junto a tus ideas, serás irremediablemente seducido por el poder persuasivo de las balas.
    Miscelánea Blender: Blender en español... y bien explicado! (en YouTube o en 3DPoder)
  43. #593
    Los pynodes ¿Qué son? ¿Nodos escritos en Python o nodos para escribir líneas de Python?
  44. #594
    Aug 2006
    Según el enlace del wiki son nodos escritos en Python.
    Python nodes give the user a means of creating quickly new nodes todo use in a Shader tre.
  45. #595
    Según el enlace del wiki son nodos escritos en Python. Python nodes give the user a means of creating quickly new nodes todo use in a Shader tre).
    Maravilloso, con eso va a tener más nodos que Houdini y el rendertre de XSI juntos.
  46. #596
    Espero aprender Houdini pronto, para darme cuenta de que con Blender no necesito nada más. Caerá colleja de Caronte, pero la espero quieto.
  47. #597
    Yo diría que los software comerciales se parecen a Blender en capacidad solo con todos los plugins puestos, como and a Haircut, RealFlow, Siflex, ZBrush y demás patraña.
    Deberías de tener un poco más de respeto y bajarte un poco de la nube. Que Blender es un programa con el que puedes trabajar de mejor o peor manera es un hecho cada día más fuerte y evidente, pero que este a la altura de muchas patrañas que me imagino te los sabrás todos de memoria, dista también mucho de la realidad.
    Y eso va por todos.
  48. #598
    Por lo menos en mi caso, siempre hablo de lo que necesito, quien conoce realmente max, XSI, Autodesk Maya o Houdini no creo que se aventure a decir que las partículas de Blender son tan potentes como el Particle Flow o que el modelado es tan versátil como el de XSI, por poner dos ejemplos chorras.
    Creo que ese es el punto de vista de todos, la manera en que Blender suple las necesidades individuales.
    La forma en que cada quien se tome el apoestolado es otro tema.
    Última edición por SHAZAM; 10-02-2008 a las 18:04
  49. #599
    Feb 2006
    Y eso va por todos.
    Lo cual prueba mi punto, trata de hacer lo mismo que hace Blender con un paquete de Maya sin esa fila de plugins que tienes que comprar aparte.
  50. #600
    Zanqdo, Autodesk Maya quizás sea, junto a Houdini, el programa de gama alta que menos plugins necesita para hacer de todo, de hecho, de los pocos que puede hacer de todo.
    Por ahora lo indiscutible es la relación calidad/precio.
  1. Blender 2.73: release y avances
    Respuestas: 42
    : 31-03-2015, 21:41
  2. Blender 2.70 release y avances
    Respuestas: 60
    : 26-06-2014, 12:09
  3. Blender 2.69 release y avances
    Respuestas: 65
    : 19-03-2014, 23:39
  4. Blender 2.47 release y avances
    Respuestas: 112
    : 17-10-2008, 10:36
  5. Blender 2.42 release y avances
    Respuestas: 461
    : 18-02-2007, 00:03
