Resultados 1 al 19 de 19
Artillery Genius no termina de encender y hace ruido
    Feb 2021
    Estimada Comunidad. Buenos días, me gustaría saber si alguien más ha experimentado el problema que estoy teniendo, me estoy iniciando en el mundo de la impresión 3d y me servirían consejos sobre que revisar, mi Artillery Genius no termina de encender, hace un ruido como si fuera a mover los motores, pero se queda ahí, ni la pantalla TFT ni la placa base encienden, pareciera ser algún tema eléctrico y no electrónico porque si la conecto por USB al ordenador enciende, que me podrían recomendar.
    Quedo atento a sus comentarios. Saludos.
Nombre: 20210209_133738.jpg
Visitas: 346
Tamaño: 849.6 KB
    Feb 2005
    La pantalla es independiente del resto de la electrónica de la impresora, se enciende al conectar al USB, porque es el propio USB es que la alimenta solo la pantalla. El problema puede ser eléctrico.
    Tienes que revisar el manual de instalación por si te has saltado algún paso.
    Yo personalmente desconectaría todos los cables, revisaría los PIN de esos conectores para ver si hay alguno doblado y no ha encajado bien.
    Luego sacaría la tarjeta SD si la tiene puesto y probaría a ver si enciende bien.
    Si no enciende tendrías que ponerte en contacto con el vendedor (no empieces a desmontar nada de la caja de electrónica si está en garantía).
    Puede ser un cable cambiado de sitio o hasta que la corriente que tengas no es la adecuada para la impresora, pues he visto casos de tenerla de 110V por ser para otro país en vez de los 220V de mi país (en mi caso España).
    Feb 2021
    Gracias por la respuesta, la impresora ya tiene 3 meses montada y estaba funcionando bien hasta hoy, a la mañana que no encendió y presentó el problema del video adjuntado, acá en Chile también se trabaja con 220V, la compré por AliExpress así que buena la garantía se demoraría mucho, por eso me gustaría saber si hay algo que pueda revisar del apartado eléctrico, he revisado los cables Flex y parecen estar bien sin presentar alguna zona quemada a simple vista.
    No sé si has visto el vídeo que he puesto después, aunque si ya la tienes tres meses, no creo que te sirva de mucho.
    A no ser que hayas tocado o cambiado algo últimamente.
    Feb 2021
    No se si has visto el vídeo que he puesto después, aunque si ya la tienes tres meses, no creo que te sirva de mucho.
    Hola, si de hecho fue uno de los videos que tomé de guía así como el de labrobotics al momento de realizar el armado de mi Artillery, lo que llegué a notar ayer terminando una impresión fue un leve olor a quemado, así que estuve atento sin embargo el olor desapareció a los minutos y la impresión iba a la mitad, luego de 2 horas la pieza quedó impresa sin mayor problema, nunca vi baja de temperatura ni algo más, el problema vino esta mañana que parece que trata de llegar corriente a los motores y dar el pitido de inicio y ahí queda.
    Quedo atento a tus comentarios
    Pues si olía a quemado, mal asunto. Tendrás que mirar la placa base, y si ves algo quemado, ya sabes.
    Feb 2021
    Esa es una fotografía de la placa base, no me parece ver algo quemado, y tampoco encontré olor a quemado al abrir la impresora.
Nombre: 20210209_130953.jpg
Visitas: 2321
Tamaño: 1.69 MB
    Dec 2019
    Revisa la salida de corriente de la fuente de alimentación, no siendo que haya cascado y no de los 24v.
    ¿Has probado a mover el cabezal y subir o bajarlo?
    ¿Se mueve la cama con la mano?
    Del cable de la toma de corriente ya ni lo pregunto.
    ¿Le quitaste la tarjeta?
    Has mirado la conexión por cable que tiene la pantalla LCD, que conecte bien y mirar si solo tiene una salida o tiene varias.
    No se me ocurren más cosas.
    Y ya que la tienes abierta, podrías probar a cambiar los Drivers de posición, por si alguno estuviera quemado.
    Guárdate la posición que tienen por si tienes que volver a cambiarlos.
    Son los cuadraditos azules que veo en la imagen y que van con unas patitas (pins) encajados.
    Algo parecido a esto.
Nombre: 22.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 41.2 KB
    Te diría de cambiar cables para probar si el fallo es del motor, pero eso por la cantidad de cables que veo en la imagen va a ser un poco complicado.
    Se trata de intercambiar los cables de un motor (en este caso probar con los del eje X) y otro motor.
    Feb 2021
    Hola hice la medición y en efecto parece ser algo de la fuente, porque no da los 24 Voltios, Adjunto imágenes.
Nombre: 6_Medición_Voltaje_AC.jpg
Visitas: 374
Tamaño: 2.31 MB
ID: 238052   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 7_Medición_Voltaje_DC.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 1.68 MB
    Dec 2019
    Lo que no entiendo es como te hace el amago de encender, porque es que no da ni 1v, supongo que a la hora de encenderla dará un pequeño pico de corriente, durante un instante, y será por eso.
    Si conoces algún sitio que las reparen, se la puedes llevar para que le echen un ojo, según tengo entendido no son muy difíciles de reparar, o incluso puedes abrirla y revisar a ver si ves algo quemado.
    Edito: abre la fuente y mira a ver si tiene fusible, porque hay algunas fuentes que lo llevan, y puede ser que se haya quemado, aunque por los síntomas no creo que sea eso, pero por si acaso.
    Feb 2021
    Hola, sí, de hecho adjunte un video y por un segundo enciende la placa y da un chispazo y luego se apaga, ya consultaré a ver si la pueden revisar si tiene algo fundido, porque no quiero abrir la fuente, si no me arriesgo, porque no conozco mucho, no quiero terminar electrocutado.
    Dec 2019
    Ostras, no vi el video , tiene pinta de que esta en corto algún componente y la fuente se pone en modo protegido, de todas formas haz una cosa, desconecta los terminales que están en la salida de 24v, y enciéndela a ver si hace lo mismo, porque a lo mejor el corto no está en la fuente, y ésta lo único que hace es protegerse.
    Feb 2021
    Hola, realicé la prueba que me comentaste y sigue dando el mismo fallo, adjunto el video, pero creo que con eso parece que sea un problema en la fuente de alimentación. Quedo atento.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por rodaskb21 Ver mensaje
    Pues sí, entonces está claro que es la fuente, ahora el tema es ver por que falla.
  1. Cómics y tebeos Ruido raro en mi Artillery Genius
    Por vasayacrobatic@gmail.com en el foro Impresoras 3D
    : 12-10-2022, 21:18
  2. Cómics y tebeos Artillery X1 nueva hace un ruido en el extrusor
    Por DAVI en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 39
    : 11-07-2021, 23:34
  3. Cómics y tebeos Eje X Artillery genius no hace Home
    Por Egon en el foro Impresoras 3D
    : 30-06-2021, 06:15
  4. Cómics y tebeos Ruido en eje X Artillery Genius
    Por Krixtian en el foro Impresoras 3D
    : 04-06-2021, 17:21
  5. Cómics y tebeos Ruido en la fuente de alimentación Artillery Genius
    Por Jmpm en el foro Impresoras 3D
    : 10-05-2021, 08:24
