Artillery X1 y CURA las esquinas quedan con un saliente
    Feb 2005
    Acabo de adquirir una Artillery X1, de segunda mano. Tengo algunas dudas. Cuando imprimo una pieza cuadrada, en las esquinas tienen como un saliente, muy leve, parece como si fuese sobre extrusión. Alguna solución?
    ¿En cura hay algún parámetro que permita que el extrusor deje de meter filamento por ejemplo 1 milímetro antes de terminar cada línea, para así poder liberar la presión en la boquilla? Gracias.
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Te debes referir a una retracción.
    La retracción lo que hace es que estira del filamento para que no salga nada por la boquilla mientras se está desplazando en el aire (por ejemplo entre dos cubos separados).
    Normalmente el CURA ya activa la retracción por defecto, solo se toca cuando quieres hacer cosas más complejas o que tengas un problema de que suelta material en el aire.
    De todas formas, la boquilla no hace presión sobre el objeto imprimido, en todo caso sería el filamento extruido el que presiona.
Nombre: retraccion.jpg
Visitas: 2310
Tamaño: 336.0 KB
    Feb 2005
    Gracias por contestar, pero no refiero a la retracción, sino un valor en el cual le indiques a cura que antes de hacer la retracción, en el ultimo milímetro, por ejemplo, el extrusor deje de empujar, para que la presión que tiene el filamento en la boquilla baje, y esto ayude mucho a la retracción y a los pequeños bultos que quedan en la impresión. Hay algún Slice que lo hace, porque lo vi en algún sitio, pero no me acuerdo donde, y es una opción muy interesante.
    Feb 2005
    Al final en Cura existe una opción para que antes de realizar la retracción, el extrusor deje de empujar material unos milímetros antes, para así ya liberar parte de la presión que tiene el filamento en la boquilla, y disminuir con ello el goteo y realizar retracciones más pequeñas.
    Nov 2020
    Puede que te refieras a la expansión horizontal. Ajustando ligerísimamente en + o - conseguimos que el recorrido pare antes o continúe después de lo que sería el final de la pieza.
    Se suele utilizar para calibrar dimensionalmente, pero puede que te ayude si es una pieza únicamente decorativa.
    Dec 2019
    Creo que lo que buscas es la opción de habilitar deposito por inercia, está en el apartado de experimental.
  1. Cómics y tebeos Me quedan marcas despues de imprimir
    Por MartinDean en el foro Impresoras 3D
    : 21-10-2023, 06:57
  2. Respuestas: 2
    : 25-07-2020, 21:25
  3. 3dsMax Los plants keys se quedan fijados
    Por susana34 en el foro Animación y Rigging
    : 17-08-2007, 13:25
  4. Materiales blancos quedan grises
    Por nikito70 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-09-2006, 17:35
  5. Quedan 2 días y 2 horass
    Por RavenX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-05-2005, 14:53
