Ender 3 pro no imprime
    Aug 2020
    Hola a todos, siento molestar, pero tengo un problema con la impresora y agradecería me echarais una mano.
    El tema es que funcionaba perfectamente hasta que de repente dejó de hacerlo.
    Hago el calibrado con el papel, calienta perfectamente, pero a la hora de empezar no sale nada, ni la primera línea de prueba en el lateral. Da la impresión de que la boquilla sube después del calibrado.
    He comprobado que el filamento entrara bien y para asegurarme he cambiado el rollo. He cambiado la boquilla por si tuviera algún problema, pero sigue igual.
    Al hacer el cambio de filamento si que he notado que expulsa mucho menos que antes.
    Y los parámetros no los he cambiado, la cama a 60 grados y el filamento a 200 grados.
    Pues si has hecho todos esos cambios y no sale filamento, podría ser que no tenga tensión suficiente en el cabezal.
    El muelle debe presionar sobre la rueda dentada, que es la que mueve el filamento.
Nombre: muelle.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 377.7 KB
    Aunque creo que otro post, pusieron algo parecido y era que la tarjeta estaba defectuosa.
    Prueba primero a formatear la SD para ver si ese es el fallo.
    Aug 2020
    Efectivamente, parece que la rueda dentada se ha desplazado hacia abajo, por lo que el filamento no corre.
    Intentaré arreglarlo, aunque no sé bien cómo hay que colocar esta rueda, o no tiene nada por debajo o se ha roto alguna pieza. Espero no tener que desmontar todo el extrusor.
    Gracias por tu ayuda, has cazado el problema al vuelo.
    Aug 2020
    Pues parece que hay un problema y no sé cual es.
    He conseguido subir la rueda dentada pero al intentar meter el filamento vuelve a caer porque no tiene nada que la sujete. Da la impresión de que falta algo justo debajo de esta rueda.
    Adjunto fotografía.
Nombre: IMG_20200902_114359.jpg
Visitas: 481
Tamaño: 229.3 KB
    Puedes desmontarlo, solo es un poco difícil la parte del muelle, pero vamos, que tampoco es mucho jaleo.
    Si te fijas en la imagen verás que hay una parte plana. En esa parte es donde se debe presionar el tornillo, que no estoy seguro ahora mismo, pero es el más pequeño y que funciona con llave Allen pequeña (la más pequeña).
Nombre: tornillo.jpg
Visitas: 2142
Tamaño: 280.9 KB
    Aug 2020
    Gracias, en cuanto tenga un momento lo pruebo.
    Y aunque lo arregle me parece que acabaré cambiando el extrusor.
    Gracias otra vez y un saludo.
    Aug 2020
    Solo agraceder a Solimán su ayuda.
    Gracias a él he podido arreglar este problema una manera fácil y rápida.
    Un saludo.
  1. Cómics y tebeos Ender 3 imprime con saltos
    Por r3tr0k3r en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 17:15
  2. Cómics y tebeos Ender 3 v2 imprime en el aire
    Por tron3224 en el foro Impresoras 3D
    : 25-11-2022, 19:54
  3. Cómics y tebeos Ender 3 imprime en el aire
    Por Angie5 en el foro Impresoras 3D
    : 10-05-2022, 13:47
  4. Cómics y tebeos Ender 3 Pro V2 no imprime bien
    Por OFrankyO en el foro Impresoras 3D
    : 10-01-2022, 09:55
  5. Cómics y tebeos Ender 3 imprime en el aire
    Por Charly en el foro Impresoras 3D
    : 02-01-2021, 21:26
