No puedo unir vértices en rojo
    Estimados soy animador 3d, pero no soy modelador Maya y me presenta un problema para unir dos partes de un personaje (brazo y mano). Hay algunos vértices que no me deja selecciona con el puntero y sigue en rojo. ¿Que puede ser? Tengo Maya 2018.
    Jul 2011
    Si no deja unirlos debe ser porque son dos objetos distintos, tendrás que unirlos y ya luego te dejará soldar.
    Instagram @dj.vivanco
    Gracias por tu respuesta, mi diseño es en Maya y esta realizado con polígonos muy básicos, estoy haciendo un personaje cartoon y debo soldar la mano con el brazo, arrimo los vértices y antes de darle merge debo seleccionarlo para combinar y soldar o al revés sin embargo solo me da la posibilidad de seleccionar un vértice (lo pasa a amarillo) y el otro me queda en rojo y no puedo hacerlo. OJo no me pasa con todos, solo con algunos.
    Hola, mira estos enlaces que te paso, a ver si alguno de ellos te puede ayudar a resolver tu problema, ya que puede venir por varios motivos. Un saludo y ya comentarás como te ha ido.
    https://www.foro3d.com/f16/un-proble...os-102036.html
    https://www.foro3d.com/f24/problema-con-maya-90559.html
    https://www.foro3d.com/f24/problema-...bit-89077.html
    Jul 2011
    El Soft Selecction se activa y desactiva con la tecla B.
    Si no te resulta con eso, se me ocurre que quieres soldar caras invertidas.
    Gracias por la respuesta, en realidad el problema lo tengo en Maya, cuando selecciono propiamente un vértice para soldar con otro vértice, (con el merge) en muchos casos selecciono los dos puntos vértices color rojo y al seleccionarlos bien pasan a color amarillo, osea quiere decir que tomo la selección, pero hay veces que algunos vértices solo pasan a amarillo pero el otro vértice sigue quedando en rojo o sea no tomo la selección, hay veces que debo ampliar el rango para después uno a uno ir restando hasta llegar a los vértices elegidos, un trabajo de más. ¿Que puede ser? ¿Problema de tableta gráfica?
    Hola, tenga en cuenta que está seleccionando el icono de 3dsmax para publicar su última respuesta, mientras que en el texto dice que el problema es con Maya, lo elimino para no crear confusión, un saludo amigo.
Nombre: no-puedo-unir-vertices-en-rojo.png
Visitas: 101
Tamaño: 28.5 KB
  1. Blender No puedo unir los vértices en Blender
    Por blendernewbie en el foro Modelado
    : 08-10-2021, 07:49
  2. Blender No puedo unir los vértices en Blender
    Por blendernewbie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-10-2021, 07:49
  3. No puedo unir dos vértices sencillos
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    : 01-06-2020, 21:08
  4. Unir vértices bordes
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    : 14-03-2010, 12:10
  5. Blender No puedo unir dos vértices en Blender
    Por razorpack en el foro Modelado
    : 20-02-2008, 14:07
