Resultados 1 al 11 de 11
Vaso básico
    Feb 2020
    Vaso básico
    Hola a todos, buenos días. Sigo con mis dudas de novato:
    Quiero continuar con mi aprendizaje, con el objeto básico que adjunto en fotografía.
    Varias dudas:
    1. Entiendo que partir de un cilindro es lo más correcto. Empezar desde abajo, pero aqui viene la primera pregunta noob: que herramienta utilizo para ir agrandando el cilindro por arriba?
    2. Que utilizo para meter el material de la vela dentro?
    3. El efecto cristal, cual es el método más sencillo y chulo que puede hacer un novato?
Nombre: IMG_20200412_111241.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 1.96 MB
    En cuanto a lo del material solo hay que poner una imagen de tipo HDR en el fondo para darle realismo y un material de transmisión.
Nombre: cristal.jpg
Visitas: 2060
Tamaño: 838.3 KB
    https://hdrihaven.com/hdris/?c=all&o=date_published
    Feb 2020
    Perfecto, gracias. Voy a probar. luego el material de la vela, como lo meto en el vaso?
    Feb 2020
    Tengo un problema al suavizarlo, me salen unas sombras o algo muy raras, adjunto video:
    Y luego a la hora de añadir un HDRI, que no tenía ni idea que esto existía, la verdad, he cogido una al azar, pero no se como aplicarlo. te adjunto imagen de como estoy:
Nombre: 2020-04-12_13-41-56.png
Visitas: 181
Tamaño: 947.0 KB
    Tendras algún vértice duplicado.
    En modo edición, selecciona todos los vértices y letra M > By Distance
    Cita Iniciado por rfbjoker Ver mensaje
    Un cilindro cerrado ya vale. luego te pones en modo edición y en selección de EDGES y presionas Ctrl+B y mueves ratón, eso te dividirá el canto y si mueves además la rueda del ratón le podrás subir el valor del corte, como ya has visto en el vídeo de antes.
    Feb 2020
    Vale, lo miro a ver, he editado mientras tu respondias mi mje en el que te decia que no sabía como aplicar el HDRI.
    En el primer post he puesto dos vídeos de como se ponen los HDR, no sé si los has visto.
    Feb 2020
    Si, he ido siguiendo los pasos, se me pone en rosa la escena, elijo la imagen y no se aplica al objeto, únicamente se queda de fondo.
Nombre: 2020-04-12_17-23-12.png
Visitas: 105
Tamaño: 690.4 KB
Visitas: 105
Tamaño: 690.4 KB
    La imagen HDR solo es para dar realismo al cristal, no se tiene que ver en el fondo.
    Puedes poner un plano debajo del vaso como si fuera una mesa y hacer pruebas.
    El fondo, se puede dejar transparente desde Render > Film > Transparent marcado
    Y supongo que estás en CYCLES ¿no?
Nombre: cycles.jpg
Visitas: 89
Tamaño: 116.0 KB
    Feb 2020
    Voy consiguiendo algo, poco a poco supongo, probando y probando, cuando vaya avanzando te comento, mil gracias.
  1. Detalles de vaso
    Por compucelcommx en el foro Modelado
    : 06-05-2014, 10:20
  2. Vaso con etiquetas
    Por metalgsi en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-02-2014, 17:42
  3. Vaso vidrio 4
    Por alexfabricio41 en el foro Trabajos en Proceso
    : 30-04-2009, 14:21
  4. Vaso de vidrio 3
    Por alexfabricio41 en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-04-2009, 16:59
  5. Blender Modelar un vaso
    : 29-10-2005, 16:29
