Render Sequence Maya
    Apr 2018
    Maya Render sequence maya
    Hola, buenas a todos.
    Tengo una duda qué quizá podáis resolverme. Aunque ya he hecho más Render Sequence con Maya (2017) y todo ha ido correctamente, ahora cuando acaba de renderizarse la secuencia me doy cuenta de que no me ha exportado ningún archivo en el directorio seleccionado, y busco (en el buscador del pc) el nombre del archivo exportado y no me lo encuentra. He visto que cada frame se ha renderizado al 100%, con lo cual intuyo que es un problema del directorio. Y no me explico por qué, ya que en Path de Render settings tiene un directorio claro. Además, veo que ni haciéndolos de uno en un (con singular frame) se me guardan. Ojalá pudierais echarme un cable. Muchas gracias a todos de antemano. Abrazos.
    Jul 2011
    ¿Estás renderizando por layer? ¿Tienes alguna imagen de tus settings?
    Instagram @dj.vivanco
    Apr 2018
    ¿Estás renderizando por layer? ¿Tienes alguna imagen de tus settingsí.
    Claro, mira.
    Tal y como lo tengo en render Settings me ocurre lo que os cuento. Si cambio name.#.ext por single frame me ocurre igual. La única manera de que no me ocurra es renderizar desde el Render View y salvarlo manualmente (File - Save image as). Pero si lo hago desde el Render Sequence (qué es lo ideal al tratarse de una animación de varios frames) aunque se carguen al 100% luego no aparecen en ningún lado. Gracias David.
    Jul 2011
    Ahí se ve el problema, esta desmarcado render all layer.
    Edito: No era eso, en mis pruebas ha renderizado sin problemas, quizas debas hacer primero un snapshot para dejar el visor a renderizar correctamente. En tu caso debes elegir la camera1.
    Última edición por 3djdavid; 12-04-2018 a las 17:18
    Apr 2018
    Hola David, gracias por tu apoyo. La verdad es que nunca he hecho un snapshot, tampoco sé lo que es exactamente. Pero anteriormente cuando no me ocurría este problema nunca había necesitado hacer un snapshot.
    Ahora únicamente se me guardan los renders cuando los guardo de uno en uno, siempre y cuando los haga desde el Render View. Cuando intento renderizar con Render Sequence, mientras se cargan al 100% todos los frames como ya dije (aunque luego no se guarden) me aparece este mensaje abajo. Parece ser un error en algún archivo. A ver si os ha pasado alguna vez. Adjunto imagen.
    Si no, lo que haré será borrar las preferencias y a ver si así se soluciona. Gracias por tu tiempo David.
    Jul 2011
    Cita Iniciado por DaniMaya3D Ver mensaje
    El assci que aparece alli es la clave al parecer, intenta no utilizar caracteres, como acentos, o ñ, etc.
    En tu imagen aparece los siguiente en el path:
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 395
Tamaño: 56.3 KB
    Espero se solucione. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 17-04-2018 a las 21:18
    Apr 2018
    Talking Render sequence maya
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 395
Tamaño: 56.3 KB
    Ay, David, eres mi salvador. Era eso. No sé si por el acento (imagino que sí) pero me he creado un nuevo directorio sin acentos ni caracteres raros y, voilá.
    Muchas gracias, de verdad. Llevaba tiempo tras esto, tanto que me creé la cuenta aquí por ello j
    Espero poder devolvértela, un abrazo. Gracias genio.
    Jul 2011
    Thumbs up Render sequence maya
    Me alegra poder ayudarte, un abrazo.
  1. Blender Caustic sequence
    : 13-05-2012, 10:44
  2. Autodesk Maya Render en Mental Ray After Effects warning: the sequence has x missing frames
    Por mayatest en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-03-2012, 22:29
  3. Video sequence editor
    Por lumamalu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-10-2011, 22:25
  4. Using the sequence editor to get out of hot water
    : 19-06-2009, 20:11
  5. Respuestas: 0
    : 15-09-2008, 13:24
