Modelar reflector con forma singular
    Jul 2008
    Estoy haciendo una linterna antigua y tiene una pieza (el reflector) que tiene una forma singular.
Nombre: IMG_3831_1.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 715.0 KB
    La verdad es que he probado a hacerla en geometría, pero no me termina de convencer y he pensado que quizás hay alguna forma más sencilla como pintando en Substance con algún tipo de alpha.
    ¿Se os ocurre algo?
    Jul 2004
    Una esfera, la cortas por la mitad, aumentas el borde más grande para hacer ese borde para los tornillos y eliminas el primer círculo alrededor del vértice central.
    Creo que se refiere a qué tiene una parte de la esfera desplazada, pero no veo con qué programa lo quiere hacer, si 3ds Max u otro parecido.
    Aunque la verdad, no estoy muy seguro.
    Jul 2008
    Cita Iniciado por natros Ver mensaje
    una esfera, la cortas por la mitad, aumentas el borde más grande para hacer ese borde para los tornillos y eliminas el primer círculo alrededor del vértice central.
    Voy a añadir otra imagen para ver si así me explico mejor.
Nombre: 20171006_083027.jpg
Visitas: 145
Tamaño: 330.8 KB
    Pieza original Izquierda / Pieza en 3D Derecha.
    Lo que yo quiero es esas celdas en forma de panal que hacen que el reflejo no sea completamente recto de una forma sencilla por lo que había pensado que se podría hacer en un normal map o algo por el estilo.
    Posdata: Por eso el tema estaba en texturas, por que eso era precisamente lo que quería y no modelado.
    De todas formas, tendrías que hacer el modelo para luego sacarle el mapa de normales.
    Un ejemplo en Blender sería ponerle en esas aristas un Sharp.
    Luego se añade un modificador de Edge Split marcando solos Sharp Edge.
    Y se puede poner un modificador de suavizado, que afectará un poco, pero que creo que quedaría pasable.
    De eso sería sacar un mapa de normales o un bump para un modelo en Low Poly o modelo sin mucho detalle.
Nombre: sharp1.jpg
Visitas: 1031
Tamaño: 589.3 KB
    En otros programas supongo que, habrá cosas muy parecidas.
  1. Modelar reflector con forma singular
    Por drango en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-10-2017, 11:45
  2. Modelar árbol forma de ajo
    Por THE GRINGO en el foro Modelado
    : 28-09-2009, 23:06
  3. Cómo modelar un ojo de forma no cutre
    Por Uruk en el foro Modelado
    : 31-05-2005, 21:03
  4. Una nueva forma de modelar
    Por nexen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-05-2004, 04:37
  5. La mejor forma de modelar
    Por Maulen en el foro Modelado
    : 06-05-2003, 09:30
