Pflow orientación de partículas perperdiculares
    Oct 2016
    Hola gente, necesito ayuda con la orientación de las partículas que quiero que queden todas perpendiculares a su punto de apoyo, pero nunca puedo lograrlo.
    Solo puedo lograr que se orienten en una dirección y quiero que cada espina esté perpendicular a su punto, no sé si entiende correctamente, para lograr las espinas de un Cactus, si alguien sabe soluciones se los agradezco saludos.
Nombre: 1.png
Visitas: 39
Tamaño: 145.7 KB
    Hace mucho que no uso Pflow, y estoy seguro que ahora se puede hacer de otras maneras, más incluso con el toolbox 3 integrado, pero la forma vieja y a pelo cuando no había nada más de hacer esto era:
    -Debes emitir desde una superficie (cualquier geometría).
    Crear un speed by surface, donde seleccione un poco de velocidad y que sea siguiendo las normales.
    El orden es importante, después del speed by surface creas un rotation y le dices que, siga la velocidad de las partículas.
    Ahora mismo las partículas se alinean a la velocidad (que es siguiendo las normales, por lo que es lo que querías) el truco está en después del alignment, crear un sped, y ponerlo a cero. Por lo que ya tienes tus partículas alineadas a las normales y sin moverse.
    Oct 2016
    Buenísimo, muchas gracias, vos decís que hay métodos más fáciles ahora? La verdad no tengo idea si puedes mencionar alguno sería genial, por si esto se vuelve algo engorroso, saludos.
  1. Pflow borrar partículas por material animado
    Por bersu en el foro Partículas y Dinámicas
    : 06-07-2013, 21:30
  2. Pflow-seleccionar partículas por su iluminación
    Por tronkyfran en el foro Partículas y Dinámicas
    : 14-05-2009, 14:49
  3. Pflow
    Por HAByCHUELA en el foro Partículas y Dinámicas
    : 13-12-2006, 17:00
  4. Pflow
    Por bealobo en el foro Partículas y Dinámicas
    : 28-02-2006, 15:42
  5. Consulta sobre orientación de partículas parray
    Por Santiago en el foro Partículas y Dinámicas
    : 25-07-2005, 20:22
