Resultados 1 al 13 de 13
Cómo unir pieza perpendicular a otra
    Dec 2009
    3dsmax Como unir pieza perpendicular a otra
    Buenas tardes, como están?
    Después de 6 años retomo el 3ds Max para poder diseñar un proyecto de una charcutería. Estoy bastante oxidado, básicamente me toca aprender todo de nuevo.
    Estoy diseñando uno de los Lavaplatos y me encuentro con esto. ¿Cómo lo puedo unir? Si utilizo la herramienta de Bridge me sale una forma rara, y por Weld con los vértices tampoco me deja. ¿Alguna opción?
Nombre: Capture.PNG
Visitas: 314
Tamaño: 97.6 KB
ID: 220069 Gracias y saludos.
    Andres.
    Jul 2011
    Hola, si bridge funciona, es decir, crea el puente, puedes invertir su unión.
    Revisa qué tengas las normales bien, que correspondan con las normales del elemento a soldar.
    Instagram @dj.vivanco
    Dec 2009
    Hola, Cuando le doy a bridge ocurre esto. A que se deberá?
Nombre: Capture.PNG
Visitas: 215
Tamaño: 260.6 KB
ID: 220070 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Capture.PNG
Visitas: 168
Tamaño: 210.4 KB
    No entiendo mucho lo de invertir la unión, tampoco lo de las normales, disculpa la novatada Gracias.
    Jul 2011
    Ahora lo veo mejor, parte uniendo solo dos caras y luego te debería resultar unir lo demás de inmediato.
    Dec 2009
    Nada qué funciona, me sigue haciendo como en la segunda imagen que poste en el comentario anterior. Ya intenté volteando las normales y también con la opción de backface cull en las propiedades de objetos.
    Alguna otra sugerencia? Esto me tiene bloqueado, gracias.
    Dec 2009
    Logre unir las dos caras de abajo, en realidad no se bien que hice. Sin embargo, las caras de arriba las sigue cruzando, alguna ayuda?
Nombre: Capture.PNG
Visitas: 210
Tamaño: 297.9 KB
    Edito: sigo trabajando y revisando la malla y me doy cuenta de que se arregla si se gira con la opciones de bridge, lo que da a entender que los primeros dos polígonos no están volteados, pero si los siguientes. A que se deberá eso? Como se solucióna?
Nombre: Capture.PNG
Visitas: 184
Tamaño: 120.3 KB
    Como comente, con voltear las normales no mejora. Gracias. Saludos.
    Última edición por Raiden2103; 24-10-2016 a las 04:46
    Pero eso no tendría que ser redondo?
    Yo creo que ese tipo de esquinas se hace con curvas, por lo que no se en tu caso, pero en Blender sería utilizar un SPIN para redondear la esquina.
    Y si lo quieres recto completamente solo tienes que bajar el STEP a 1.
    Última edición por Soliman; 24-10-2016 a las 08:41
    Jul 2011
    Cita Iniciado por Raiden2103 Ver mensaje
Nombre: Capture.PNG
Visitas: 210
Tamaño: 297.9 KB
Nombre: Capture.PNG
Visitas: 184
Tamaño: 120.3 KB
    Como comenté, con voltear las normales no mejora. Gracias y saludos.
    Esa es la opción que te digo, haz el bridge de todo y utilizad ese parámetro para posicionar las uniones. Es como un desplazamiento de los vértices soldados.
    Dec 2009
    Eso es exactamente lo que quería hacer, solo que realmente no sé con qué modificador lograr ese exacto mismo efecto. Me complique la vida con los vértices.
    Dec 2009
    Ah perfecto, entonces solucionada la duda, muchas gracias David.
    Jul 2011
    Aquí un video que hice recién y que espero te sirva.
    Saludos.
    Posdata: el comando swift loop lo encuentras.:
Nombre: swift.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 221.4 KB
    Dec 2009
    Saludos.
Nombre: swift.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 221.4 KB
    Guau. Gracias por tomarte el tiempo para explicarme de forma tan detallada, con eso aclare muchas dudas. Es bueno que hayan contribuidores dispuestos a ayudar a novatos como nosotros.
    De verdad muy agradecido. Saludos.
  1. Respuestas: 3
    : 24-02-2019, 11:05
  2. Blender Proyectar pieza a la forma de otra en Blender
    Por astmcpl en el foro Modelado
    : 12-12-2013, 21:09
  3. Cómo poner un texto a una pieza
    Por Asla91 en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-03-2011, 18:51
  4. 3dsMax Se pueden unir bones a una pieza sin Skin
    Por kins en el foro Animación y Rigging
    : 10-02-2009, 22:10
  5. Snaps perpendicular
    Por iye81 en el foro Modelado
    : 30-05-2008, 08:55
