Blender 2.71 problema caché bake
    Apr 2014
    Blender 2-71 -problema caché bake
    A ver si alguien me puede ayudar con un problema de fluidos.
    Leí que es mejor almacenar la memoria caché de las simulaciones en otro lugar que no sea en la carpeta temporal por defecto, pues ahora las guardo en una carpeta cerquita del archivo blend. Cuando al dominio de mi simulación lo bakeo por primera vez, todo va a la perfección, se hacen los archivos en esa carpeta, todo bien. El problema viene cuando quiero volver a Bakear.
    1. Desde el explorador voy a la carpeta donde se generó la caché, borro todos los archivos y vuelvo a Blender.
    2. Me sitúo en el fotograma 1, para qué se refresque la simulación y el dominio vuelva a la forma de cubo.
    3. Cambio algunas propiedades del dominio y del objeto Fluid.
    4. Le doy a Bake y comienza la simulación.
    Blender me está sumando la simulación anterior a la nueva o algo por el estilo.
    ¿Pero esto que es? ¿Cómo puede acordarse Blender de lo que hice en la simulación anterior si he borrado el caché? Es que guarda además la información en otro sitio?
    La imagen muestra 2 fluidos, el del vaso, que es el que se generó en una simulación anterior y el que está en el aire, que es el que quiero que simule y que caiga dentro el baso vacío. Incluso he llegado a borrar los objetos y hacerlos de nuevo, pero nada.
Nombre: Sin título 2.jpg
Visitas: 63
Tamaño: 82.5 KB
    La carpeta de destino es indiferente, pero se aconseja el ponerla junto a la carpeta del blend, por si mueves los archivos de sitio, o borras la carpeta de TMP de vez en cuando, pues en un caso perderías los archivos y en el otro, perderías la RUTA al mover el archivo.
    Si miras en FLUID, verás que hay una carpeta donde puedes buscar la ruta de la carpeta qué quieras y si vas a hacer varias pruebas, lo mejor es borrar la carpeta entera y crear una nueva.
    Y a veces es necesario ponerse en el FRAMe 0 (cero) para quitar de la memoria el primer frame, que suele quedar en el visor 3D.
Nombre: Carpeta.jpg
Visitas: 519
Tamaño: 131.3 KB
    Apr 2014
    Gracias por responder con brevedad.
    Aún borrando la carpeta entera y cambiando a ruta de destino en Fluidssigue el mismo problema.
    Pues es muy raro, puede ser un error en ese archivo.
    Tendrías que probar desde cero, a ver si se repite.
    De todas formas, bájate la última versión oficial, por si estuviera corrupto el Blender
    http://www.blender.org/download/.
    Editado:
    Lo digo, por que acabo de hacer la prueba y a mí me sale bien.
    Última edición por Soliman; 11-10-2014 a las 17:04
    Aug 2013
    Hola. Frecuentemente arreglan problemas de sincronización con las simulaciones de partículas. Esta es la última que tenía qué ver con Cycles. Como norma cada vez que hagas alguna modificación y vayas a repetir la simulación guarda el archivo Blend (CTRL+S). Por supuesto borra los caches, libera los recursos etcétera. Distintas simulaciones pueden tener distintas carpetas (fluidos, partículas, Cloth). Debe funcionar.
    Apr 2014
    Probaré a guardar el Blend antes de la simulación, si no me funciona volveré a comentar.
    Gracias a los 2.
  1. Respuestas: 2
    : 18-01-2020, 07:17
  2. Blender Blender: Borrar caché
    Por Flach en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-04-2019, 12:53
  3. Vray Problema light cache con VRayDisplacementMod
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-04-2011, 10:42
  4. Blender Blender y second life problema con bake render
    Por Hiraion en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-03-2011, 14:09
  5. Un problema con light cache
    Por linithos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-03-2006, 17:16
