Dividir el unwrap en dos
    Jul 2014
    Lo que pasa es que hice un personaje de forma humana en Blender y lo que quiero es dividir el Unwrap en dos imágenes, para qué se entienda mejor lo que me gustaría es que, por ejemplo, las piernas quedarán en una imagen y el resto del cuerpo en otra para qué me sea más fácil pintarlas, he intentado seleccionando solo las partes que quiero en edit mode y dándole Unwrap, pero me genera el Unwrap de todo el cuerpo.
    Espero haber explicado bien lo que quiero hacer y agradezco cualquier ayuda.
    Aug 2013
    Hola @divantOk.
    Necesitas dos cosas:
    * Crear dos mapas UV en tu objeto. Esto lo único que te sirve es para almacenar dos mapas diferentes a la hora de aplicar una textura.
    * Crear dos materiales dentro del mismo objeto (dos slots). Esto permite aplicar dos materiales diferentes a distintas caras de tu objeto. Si usas mapas UV dentro u otro tipo de coordenadas es cosa tuya.
    Ejemplo:
Nombre: dos_mapas_uv_dos_materiales.png
Visitas: 42
Tamaño: 191.5 KB
    Para asignar distintos materiales a distintas caras, en modo edición seleccione las caras que quieres con un material, y debajo de los slots de materiales pulsas sobre el botón assign. Luego seleccione un material en otro slot, seleccione otras caras y vuelves a pulsar el botón assign. Saludos.
    Para crear un nuevo mapa UV solo tienes que ir a Object Data > UV Maps y presionar sobre el signo + y luego hacer el uvmapeo.
    Pero si te quieres evitar errores que se cometen con dos maps de UV en el mismo material, te aconsejo que crees directamente dos materiales diferentes, uno para la parte de los pantalones y otro para la otra parte (como comentas).
    A cada material le puedes poner color y texturas al gusto sin liarte.
    Para crear un nuevo material, solo tienes que seleccionar los vértices, y presionar sobre el signo + de material y luego presionar ASIGN para asignar esos vértices al nuevo material.
Nombre: UVmaps.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 76.8 KB
ID: 196710 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: UVmaps2.jpg
Visitas: 103
Tamaño: 64.8 KB
    Última edición por Soliman; 30-07-2014 a las 11:42
    Jul 2014
    Muchas gracias a los dos me sirvió mucho lo que me explicaron.
  1. Dividir un cuerpo
    Por 3J Kernel en el foro Animación y Rigging
    : 27-01-2013, 15:42
  2. Dividir malla en 3ds Max
    Por Turriano en el foro Modelado
    : 27-09-2011, 19:20
  3. Dividir polígono
    Por Digital en el foro Modelado
    : 21-02-2010, 15:17
  4. Dividir caras
    Por kino_unico en el foro Modelado
    : 11-01-2008, 15:52
  5. Dividir cuadrados
    Por Uruk en el foro Modelado
    : 20-05-2005, 16:32
