    Dividir cuadrados
    Hola a todos, una pregunta un poco tonta, cuando, por ejemplo, tienes un cubo al principio ¿no? Como divido cada uno de los polígonos, las caras, en 2, para tener más segmentos en los 3 ejes? Un saludo.
    La oscuridad tiene su lado positivo; mejora la visión nocturna.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Dividir cuadrados
    Bueno. Hay más de un par de opciones. Slice plane, Quick Slice, Cut, connect. La última a mí me gusta más y se hace más o menos así:
    Supongamos que tienes tu cubo, en modo subobjeto Edge (arista), seleccione un edge, luego en selección (siempre dentro del subobjeto edge, justo al principio del rollout) pulsa el botón ring, esto harpa que todos los Edges que suceden al que seleccionaste (formando un ring o sea un anillo) se seleccionen, acto seguido y siempre en subobj edge, presiona connect y todo ese loop de Edges estarán sub-divididos. Si quieres hacer más de una subdivisión a la vez, entonces en vez de pulsar el botón connect, pulsa justo al lado en el icono de parámetros y decile en cuantos Edges quieres que te subdivida esa selección.
    El slice plane (tanto en vértices como en Edges y Polygons) es un plano de corte, lo activas, colocas el gizmo donde te parezca y presionas slice y listo. Pero tendrás que hacerlo por cada corte que quieras. No hace muchos a la vez y trabaja siempre en línea recta no en loops como el connect.
    El Quick Slice es parecido, pero no usa gizmo, simplemente le señalas el principio del corte y el final y te subdivide la geometría. También trabaja de a un corte a la vez y en líneas rectas.
    El Cut, vas cortando a pulso todo lo que quieres subdividir.
    El connect y el método de selección ring solo estará disponible si estas usando Editable Poly, no existe en Mesh. Saludos.
    Dividir cuadrados
    Gracias Askelmar, creo que eso es muy importante para el modelado de una cabeza. Saludos.
    que va aqui???......
    Dividir cuadrados
    Si es un cubo también puedes decirle que tenga más segmentos al crearlo, en todo caso nunca está de más saber las técnicas que te nombra Askelmar.
    Dividir cuadrados
    Gracias Askelmar, el cortar arista era lo que necesitaba para trabajar dentro de la Autodesk Maya, exactamente lo que buscaba, pero no caí porque creía que cortaba literalmente la arista, saludos.
  1. Cinema 4D Cuadrados en render
    Por elbob en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-06-2016, 14:22
  2. Triángulos cuadrados
    Por blenderman1 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 14-01-2014, 20:43
  3. 50metros cuadrados
    Por alf en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 21-03-2011, 19:17
  4. 35 metros cuadrados
    Por Maxam en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 18-06-2008, 06:25
  5. Dos cuadrados de renderizado a la vez
    Por rushdie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 03-09-2006, 02:36
