Vray_extratex detrás de vidrio como conseguir el efecto
    Oct 2010
    Vray_extratex detrás de vidrio como conseguir el efecto?
    Me he encontrado con este problema en una información que estoy desarrollando ahora mismo. La pregunta es ¿Cómo consigo la información extratex de los objetos que están detrás del vidrio? Por ahora la única solución que se me ocurre es hacer 2 renders, el normal y otro quitando los vidrios. Seguro que hay una forma más sencilla. Gracias.
Nombre: _ExtraTex.jpg
Visitas: 440
Tamaño: 234.7 KB
    "si haces lo que siempre has hecho, jamás llegarás más allá de dónde siempre has llegado"
    Cuando dices extratex, ¿es que está usando un Vray Dirt como ambient oclussión? Si es así, solo debes activar donde dice work with transparency en los parámetros. Un saludo.
    Perdona, recuerda qué tienes que tener los Vraymat que hacen de vidrio en la escena en all channels en su refracción.
    Oct 2010
    Cita Iniciado por infograph3d Ver mensaje
    Cuando dices extratex, ¿es que está usando un Vray Dirt como ambient oclussión? Si es así, solo debes activar donde dice work with transparency en los parámetros, un saludo.
    INFOGRAPH3D: A eso me refería exactamente. Uso un Vray dirt como ambient Occlusion.
    He marcado all channels en el material de vidrio y activado work with transparency en el Vray dirt, pero el resultado ha sido el mismo
    Dejo un pantallazo de los materiales a ver si veis algo raruno. Gracias.
Nombre: _2.jpg
Visitas: 370
Tamaño: 1.22 MB
    Jul 2011
    Hace tiempo me paso lo mismo, era una mesa de vidrio y debajo una alfombra, si quitaba el vidrio, la Occlusion quedaba un poco desfasada con la imagen, por el tema de la refracción. Así que no hice el Vrayextratex. Le marqué la opción Ambient Occlusion en el setup del render. Saludos y espero encuentres solución, estaré atento.
    Posdata: Quizás esto pueda servirte http://www.ronenbekerman.com/using-v...ender-checkup/.
    Además, estuve leyendo que lo de Work with transparency es aplicable al objeto que tenga la opacidad menos del 100% en mapas. Si activas la opacidad al vidrio, digamos a gris, se debería ver un poco el ao del pase del extratex. Claro que sí al bajar la opacidad se pierde refracción, mejor probar con lo del enlace, o con lo de activar el ao del setup.
    Última edición por 3djdavid; 18-06-2014 a las 18:33
    Instagram @dj.vivanco
    Oct 2010
    Gracias por la respuesta 3DJDAVID. Creo que el enlace no soluciona mucho. Se centra en la configuración del Vray dirt y en cómo sacar el ambient Occlusion con los renders elements.
    La otra opción como bien comentas es la de marcar ambient Occlusion en el setup del render, pero me gusta mucho más la opción de render elements ya qué tienes mucho más control sobre el efecto.
    A ver si alguien nos resuelve la duda. Gracias.
    Jul 2011
    Thumbs up Vray_extratex detrás de vidrio como conseguir el efecto?
    Me resulto.
    Bueno, primero gracias a lo que dijo Infograph3d vi tu imagen de materiales y vi que en refraction tienes marcado All Channels, hasta ahí.bien. Pero no se debe usar All chanels en reflection, debes usar Color Only o Color+alpha. También debes excluir el vidrio en Vray Dirt y listo. Saludos, y nos avisas que tal te fue.
    Oct 2010
    Me resulto.
    Saludos y nos avisas que tal te fue.
    Pues anda qué si te digo que no me funcionado. BINGO. Mira qué ya había probado lo de excluir los vidrios de la lista de extra-tex pero sin haber cambiado las reflections a all channels. Al final ha sido un mix de todo. Muchas gracias 3djdavid e infograph3d. Damos el tema por resuelto totalmente.
    A trabajarr. Saludos.
  1. Blender Cómo conseguir el efecto halo en la luz
    : 19-09-2013, 00:55
  2. Alguien sabe como conseguir este material de vidrio
    Por qmuntada en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-01-2013, 18:50
  3. Postproducción Cómo conseguir efecto de escena submarina?
    Por Raccoon en el foro Postproducción
    : 20-08-2010, 00:15
  4. Cómo conseguir este efecto
    Por Ferriz en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-11-2007, 12:05
  5. 3dsMax Cómo puedo conseguir el efecto matrix
    Por tonpe en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2003, 09:42
