Bump map y normal map :re
    Jan 2011
    Bump map y normal map :re- por favor
    Hola gente, intento tras intento no logro texturizar en UV map mi arma de jackhammer, he pasado más de 6 horas seguidas y nada de nada, mirando tutoriales y otros y no logro lo que quiero hacer.
    Mi deseo es que una de las piezas tenga un texto escrito con normal map, el problema es que me aplica esa misma normal map a todo. Solo quiero que unas caras concretas muestren el mensaje y no todas a la vez y en desorden.
    Mi pregunta seria cómo puedo hacer para qué mi pieza salga bien? Y además eso de normal map me afecta la manera de ponerle textura metálica.
    Dejo una imagen de lo que deseo, pero sin eso negro alrededor de la pieza sino que me haga un normal map para texto solo donde lo deseo y el resto que sea texturizado con metal.
    Si alguien tiene un tutorial o algo que ya me comido más de 3 horas adicionales de tutoriales y todos lo hacen en piezas fáciles y les sale normal y a mí me sale mal
    . Gracias de antemano por la ayuda.
    Posdata: si les esto Santo Solimán Gracias por toda la ayuda.
Nombre: ayuda.png
Visitas: 368
Tamaño: 85.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 10-02-2014 a las 10:51
    Seleccionas las caras donde quieres el texto, lo cuadras y entonces presionas Ctrl+I para qué se seleccionen los vértices contrarios, los escalas y los pones en una zona donde no tengas texto ni nada.
    Esa es una forma sencilla de evitar problemas.
    Jan 2011
    Gracias lo intentaré a ver si me queda bien.
    Pero se puede realizar varias normal map seguidas una sobre otra?
    Posdata: me faltaba la música hasta el final (y tu tutorial será descarado para recordarlo de por vida).
    Última edición por blenderman1; 06-02-2014 a las 23:39
    Si te refieres a normalMap creo que lo normal es que sea solo una, pero si te refieres a Bumps, puedes poner los que quieras, así como diferentes texturas, lo que cambia es el modo de mezclarlas. En unas se puede poner en AD para añadir, en otras en MULTIPLY, etc.
    Las normales y el Bump van con el color DESMARCADO para no influir en el material principal y por supuesto hay un montón de posibilidades, como mezclar material con textura procedural, material con textura de imagen, textura de imagen con procedural, con mapa de Occlusion con mapa de especular.
    Un ejemplo de especular y normal map, tutorial texturas specular y normal map en Blender.
    Última edición por Soliman; 07-02-2014 a las 07:31
    Por cierto, esto de los titulares de la pregunta de. AYUDA, REAYUDA, no son lo común en el foro, que piden que sea un titular descriptivo.
    Esto es así, para qué cuando alguien tenga un problema en concreto, al hacer una búsqueda, pueda orientarse; y este titular no ayuda nada. Saludos.
    Jan 2011
    Ya cambié el título aún que ahora hace algo raro
    Espero que así será mejor y ya los pondré como indicas gracias por la información.
  1. Bump map vs normal map
    Por GABRIEL EM en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-01-2011, 19:20
  2. V-Ray Problema con normal bump,bump,y Vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-09-2010, 14:33
  3. Normal bump
    Por el aprendiz 3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-10-2008, 13:10
  4. 3ds Max Normal bump y 3ds Max help
    Por Zenk en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-05-2007, 12:28
  5. V-Ray Vray con normal-bump map
    Por hush en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-08-2005, 20:54
