Gamma correction en 3ds Max 2014
    Jun 2013
    Los renders me salen muy oscuros o con demasiado contraste y estoy convencido que es problema con la configuración de gamma. Esta es la configuración que utilizo y un ejemplo del render como debería quedar:
Nombre: Configuracion y Render.jpg
Visitas: 7071
Tamaño: 944.8 KB
    Aquí el render en (*.jpg) con salida en Gamma: Automatic:
Nombre: RENDER_GAMMA_AUTOMATIC.jpg
Visitas: 801
Tamaño: 77.5 KB
    Aquí el render en (*.jpg) con salida en Gamma: Override 1.0:
Nombre: RENDER_GAMMA_OVERRIDE_1.0.jpg
Visitas: 925
Tamaño: 77.6 KB
    Como podéis ver, no tienen nada que ver con el render de la captura dentro de MAX.
    Ahora el render en (*.jpg) con salida en Gamma: Override 2.2:
Nombre: RENDER_GAMMA_OVERRIDE_2.2.jpg
Visitas: 778
Tamaño: 71.4 KB
    Este último es como debería quedar, pero tengo entendido que el gamma correcto de salida debe ser 1.0, por lo tanto, ¿estoy haciendo algo mal?
    Agradezco cualquier ayuda, pues me estoy volviendo loco por más que leo manuales, foros,no consigo que con el valor de 1.0 me salga el render correctamente. Gracias.
    Jul 2011
    Thumbs up Gamma correction en 3ds Max 2014
    Busca lo que he marcado en amarillo en la imagen, seria lo que te falta. Saludos.
Nombre: Gamma22.JPG
Visitas: 2751
Tamaño: 77.6 KB
    Instagram @dj.vivanco
    Jul 2011
    Lo anterior es aplicable en max 2012, pero según leí en la ayuda de max 2014 la cosa cambia, te dejo el link para que lo leas. Debes dar clic a INDEX, escribir gamma y clic a VIEW.
    http://docs.Autodesk.com/3dsMax/16/E...ber=d30e567214.
    Última edición por 3djdavid; 29-09-2013 a las 14:40
    Jun 2013
    Ya te has dado cuenta que en Max 2014, esa opción en Gamma & LUT Correction no existe, según he leído por ahí se ha convertido en algo automático, pero he probado todas las opciones y no consigo sacar un render a 1.0 en condiciones, echaré un vistazo más detenidamente a ese enlace que me indicas a ver si saco algo en claro, aunque mi inglés es un poco básico, pero creo que será de ayuda. Gracias.
    May 2006
    3dsmax Gamma correction en 3ds Max 2014
    Una imagen en (*.jpg) no es el modo correcto de salvar un render en LWF.
    Aquí os dejo un pequeño tutorial del Pipeline de trabajo con Max 2014 + V-Ray 3.0 Beta + Photoshop + ProEXR PlugIn.
    No es el método más rápido, pero para imagen estática es el que a mí me funciona.
    Posdata: Esos renders me suenan TRANCXI De hecho, la voz del vídeo de LWF te va a sonar.
    Si no puedes deslumbrar con tu sabiduría...
    ... Desconcierta con tus Gilipolleces!!!
    Jul 2011
    Solo una duda, tenía entendido que sRGB es Standard RGB, pero Ud, lo nombra como Super RGB. Muchas gracias por el video.
    Aug 2010
    Cita Iniciado por TranCXI Ver mensaje
    Quizás deban subirle el gamma a cada material con mapas. Acá hay un video que así lo hace. (Esta en italiano, pero creo que está claro lo que hace).
    SANDRO NICOLíS
    Arquitecto CAPSF 07333
    Rosario, Santa Fe - Argentina
  1. Gamma
    Por viti8 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-10-2016, 10:44
  2. Postproducción Practicando color correction
    Por DARR3D en el foro Postproducción
    : 04-01-2010, 04:34
  3. 3dsMax Gamma correction en Vray
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 01-01-2009, 22:30
  4. Activar la opción texture correction
    Por The_Bones en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-09-2008, 21:30
  5. Gamma del 3ds Max
    Por trenZ en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-02-2004, 10:26
