Resultados 1 al 41 de 41
Vray 3
    Jan 2008
    Vray 3 0
    Parece que mañana 27 de Junio presentaran algunas características del inminente Vray 3.0.
    http://www.ChaosGroup.com/en/2/events.html? I=171.
    Sin tener ni idea, apuesto por un multilight para Vray, y no sé, quizá poder continuar un render, la verdad es que Vray 2.0 ya está muy completo.
    ¿Qué más se os ocurre?
    Edito: Buf. Vaya tela, no hay grabación del evento. Y encima no había manera de registrarse para verlo online porque te enviaba a una página no existente 404.
    Anda que.
    Sigo añadiendo cosas.
    A ver, tenemos:
    Vray Rt con S. Es decir, por fin S a través de la Gpu.
    Renders de pelo entre 10 y 15 veces más rápido.
    Sombreador de piel (directamente), con parámetros más intuitivos que los del S.
    Soporte para Alembic geometry.
    Soporte para Open Exr2 (Mayor profundidad de bit por píxel + estereoscopía + capas de composición).
    Compatibilidad con mapas Viz (definiciones de materiales para poder trasladar materiales entre Vrays para distintas aplicaciones). Es decir, los materiales de Vray for Max podrán exportarse para Vray for Maya o Vray for Rhinoceros, o viceversa.
    Soporte para OSL (Open Shading Languange), para escribir nuestros propios materiales, de manera más intuitiva de lo que iRay de Nvidia ofrece. https://github.com/imageworks/OpenSh...ter/README.md/.
    Un ProgressivePathTracing más rápido (método de fuerza bruta de render progresivo, tipo Maxwell Render, unbiased, además).
    Fusión de vértices. Mejoras de la cáusticas reflejadas (Como una linterna iluminando un espejo). Creo que lo de fusión de vértices hace referencia a cuando tenemos dos superficies tocándose porque sus vértices comparten exactamente el mismo punto en el espacio (como la tetera qué podéis ver dentro del cubo de cristal en el mensaje de 3dpoder). Muchos renders hasta la fecha, acababan dando errores en esas áreas Problemáticas donde el motor de render no sabe cuando sombrear haciendo caso al material de uno u otro objeto.
    Y en el caso de Vray for Maya, Vray Rt directamente en el visor.
    Y buckets de tamaño dinámico, para qué no tengamos que esperar a que el último bucket se renderice con un Core mientras se desperdician los restantes, cada bucket se convierten a su vez en cuatro, repartiendo el trabajo entre Cores al final del render.
    Y un modo embrace que aprovecha las características de los últimos procesadores para conseguir un aumento de precisión en la escena o incluso una optimización en el tiempo de render.
    Y un pass de luces que respeta también la iluminación global, Pero sólo en el caso de estar usando Brute Force (que ha sido optimizada), vaya, no mola. Podrían haber dado la opción de generar lightmaps por cada luz, aunque acabemos con 20 archivos y luego los sume para él render final.
    Y un nuevo tipo de filtrado progresivo.
    Y una simplificación de los parámetros de Vray en 3 colores: Basic, Advanced y Expert, a cual más completo y complejo (hasta llegar a tal y como es ahora en la versión 2.X).
    Y metaballs para renderizar fluidos basados en partículas con un mayor control, incluyendo una malla de vista previa que conforman las metaballs.
    Última edición por Reaversword; 19-09-2013 a las 01:01
    Jan 2008
    Vray 3-0
    Va, borrad el hilo. Sin un mísero vídeo de lo que presentaron, esto lo único que hace es ensuciar el foro.
    Además, ya veremos algo de chicha dentro de un mes en el Siggraph.
    Oct 2002
    Vray 3-0
    Que va amigo, el hilo queda abierto para cuando tengamos vídeos y más chicha. Saludos.
    Vray 3-0
    El co-fundador de Chaosgroup: Vladimir ha presentado la próxima versión de V-Ray 3.0, algunas de las mejoras es la velocidad de render, modificador de intensidad de luces, transferencia automática de DR, lo cual es importante ya qué evitara qué desaparezcan algunos mapas cuando estamos trabajando, soporte para Open Shading Language, metaballs, fusión de vértices, soporte para imágenes Open EXR 2.0, V-Ray RT en el visor de Maya y render progresivo.
    En las siguientes capturas podemos ver la diferencia de tiempo en render utilizando el mismo equipo en ambos casos.
Nombre: clase_vray-24.jpg
Visitas: 4998
Tamaño: 60.5 KB
ID: 183032 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: clase_vray-30.jpg
Visitas: 5223
Tamaño: 64.0 KB
    Diferencias entre la intensidad de luces.
Nombre: vray3_intensidad_luces.jpg
Visitas: 4605
Tamaño: 70.2 KB
ID: 183034 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vray3_intensidad_luces2.jpg
Visitas: 4497
Tamaño: 52.6 KB
    Render de pelo.
Nombre: vray-3-render_progresivo-1.jpg
Visitas: 5049
Tamaño: 61.7 KB
ID: 183036 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vray-3-render_progresivo-2.jpg
Visitas: 4577
Tamaño: 62.9 KB
ID: 183037 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vray-3-render_progresivo-3.jpg
Visitas: 4426
Tamaño: 52.6 KB
    Fusión de Vértices.
Nombre: fusión de vértices vray 3.jpg
Visitas: 4662
Tamaño: 79.5 KB
ID: 183039 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fusión de vértices vray 3-1.jpg
Visitas: 4738
Tamaño: 84.3 KB
ID: 183040 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fusión de vértices vray 3-2.jpg
Visitas: 4350
Tamaño: 47.4 KB
    V-Ray RT en el visor de Maya.
    Jan 2008
    Vray 3-0
    Interesante, al final ha salido lo que se dijo.
    Lo del tiempo de render 3 veces superior me parece exagerado, pero habrá que ver que han hecho exactamente los chicos de Chaosgroup con el Progressive Path Tracing.
    Que se puedan variar las intensidades de las luces mensaje render era de esperar. Veremos cuanto partido se le podrá sacar.
    Del pelo en sí, no sé qué comentar, empezaron a desarrollarlo en 2.0 y continúan mejorandolo, tanto para Shave and Haircut, Autodesk Maya Hair.
    Lo de la Fusión de Vértices parece ser un nuevo avance con la Iluminación Global, tanto en refracciones como en reflexiones, pinta muy, pero que muy bien.
    Y el vídeo de Rt en el visor de Autodesk Maya, lo había visto ya, pero creo que en el foro interno de Vray.
    Venga con el Siggraph: http://www.ChaosGroup.com/en/2/Siggraph2013.html.
    Última edición por Reaversword; 04-07-2013 a las 17:49
    May 2003
    Vray 3-0
    Que buena noticia, mejores tiempos de render. Habrá que probarlo ¿Lo de la mejora en los tiempos de renderizar pelo servirá también para hairfarmí.
    Última edición por Gabriel Herrera; 05-07-2013 a las 00:08
    Jan 2008
    Vray 3-0
    Cita Iniciado por Gabriel Herrera Ver mensaje
    http://www.spot3d.com/vray/help/200R...arm_params.htm.
    A disfrutarlo.
    May 2003
    Vray 3-0
    Gracias por la aclaración REAVERSWORD. Saludos.
    Jan 2008
    Vray 3-0
    Vray 3-0
    Chaosgroup ha compartido la V-Ray Magazine, se centra en el evento SIGRAPH 2013, se puede descargar libremente desde el sitio de V-ray.
    Jan 2008
    Vray 3-0
    Después de leerlo, lo único nuevo que no sabía era el soporte para él lenguaje abierto de shaders de Sony, para escribir nuestros propios sombreadores.
    Veremos, de todas maneras, siempre tardan tanto en salir los vídeos de demostración del Siggraph? Miro a diario y no hay manera, fotografías y alguna cosa más, pero ya está.
    Edito: Parece que ChaosGroup ha dicho por FB que están preparando vídeos con el material de las presentaciones.
    Edito por segunda vez: Pues están tardando la leche. Aquí algo más:
    http://www.ChaosGroup.com/en/2/news.html? Single=543.
    Última edición por Reaversword; 15-08-2013 a las 00:24
    Jan 2008
    Vray 3-0
    Añado al principio del mensaje lo que ha ido saliendo. Está claro que del Siggraph no va a salir nada más.
    Vale, parece que lo presentaran en Septiembre, del 6 al 8 en Vienna y una demostración de las nuevas características en Ámsterdam del 13 al 17.
    Esperemos que está vez haya vídeos.
    Última edición por Reaversword; 29-08-2013 a las 19:58
    Jan 2008
    Vray 3-0
    Beta abierta de Vray 3.0 for Max.
    http://www.v-ray.com/.
    Aug 2003
    Vray 3-0
    Y 3 videos nuevos de algunos features del nuevo V-ray en el canal de YouTube de ChaosGroup: http://www.youtube.com/channel/UCOj8dj8rAJxktIOGXWFJhRw.
    Jan 2008
    Vray 3-0
    Dejo añadidas más cosas que he visto hoy en una webinar de Novedge. Eso sí, para Max. Para Maya he preguntado, pero no han querido soltar prenda.
    A ver si no tardan mucho en subirlo a su canal de YouTube o Vimeo y pongo el link.
    Jan 2008
    3dsmax Vídeo de la webinar de Vray 3-0 para 3dsmax
    Por fin está disponible el vídeo de la Webinar de Vray 3.0 para 3dsmax.
    http://blog.novedge.com/2013/09/nove...alabanov-.html.
    Comparativa de velocidad entre Vray 2-0 y Vray 3-0
    Vídeo donde podemos ver una comparativa de velocidad entre las versiones de Vray 2.0 y Vray 3.0, tenga en cuenta que vídeo se a acelerado x4, para evitar que sea aburrido, si bien pulsando el botón slow del vídeo, se puede disminuir la velocidad para apreciar los detalles.
    Todas estas pruebas son sólo pruebas rápidas utilizando renderizado CPU, las escenas no se han optimizado y en la escena hay materiales básicos de Vray.
    May 2003
    Vray 3-0
    Muy interesante si señor, por cierto, ¿alguien sabe dónde puedo descargar la escena de pruebas que se ha usado en el último video? Saludos.
    3dsmax Revisión de Vray 3-0 para 3dsmax en render de pelo
    Entre las mejoras que aportara la nueva versión de V-ray destaca la mejora en el render de pelo.
    3dsmax Vray 3-0 render progresivo para 3dsmax
    Construido con la misma tecnología qué V-Ray RT, el render progresivo es un gran avance para ahorrar tiempo, además aseguran que funcionara con todas las características de producción de V-Ray, incluyendo irradiación, Caché de Luz.
    Sep 2005
    Reportaje sobre la nueva beta, tiene muy buena pinta el Progressive Rendering creo que será lo más interesante.
    Hammer Chen es una artista de efectos y profesional certificado V-Ray. Trabaja como jefe diseñador de Al Jazera network. Hoy en día, nos da su punto de vista sobre V-Ray 3.0 en su fase Beta.
    Introducción:
    Tengo más de una década de experiencia en el uso de software de renderizado. Estaba CEBAS finalRender, luego me cambié a Mental Ray (ya qué viene gratis con 3ds max). Y di el salto a V-ray cuando apareció la actualización de 1.x a 2.0, entonces me di cuenta de que V-Ray 2.0 tenía un notable incremento de velocidad, desde entonces utilizo V-Ray como motor de render.
    Estoy muy emocionado de formar parte de este programa beta de V-Ray 3.0 y quería saber si su velocidad de renderizado ha mejorado de manera significativa. Para la mayoría de los usuarios de V-Ray, la velocidad de procesamiento es la clave para mejorar. Yo soy un artista FX que significa qué tengo que hacer una gran cantidad de efectos de partículas, explosiones, fuego, humo y agua en el día a día. En este artículo me centraré en la interfaz de usuario y la velocidad de render de V-Ray 3.0 beta.
    Ventajas.
    - Intercambio de interfaz de usuario, alternando a voluntad entre los modos Básico, Avanzado y Experto.
    - Optimización de tiempos de render entre un 40 y un 75 % más rápido que las versiones anteriores, gracias al nuevo núcleo de procesamiento, procesamiento progresivo y dinámico partiendo del render buffer y división de dinámica de la memoria intermedia de render.
    - Supresión única sobre píxeles brillantes efectiva a través de intensidad máxima ray.
    Desventajas.
    - Con la misma configuración, V-Ray 3.0 beta a veces produce imágenes con algo de ruido, si la comparamos con V-Ray 2.4.
    - Actualmente, V-Ray BPTracer no está listo para la producción.
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 7097
Tamaño: 49.5 KB
    Interface Usuario conmutable con modo Básico, Avanzado y Experto.
    La interfaz de usuario más simple, le proporciona botones para cambiar entre los modos Básico, Avanzado, Experto. En el pasado, muchos usuarios criticaron a V-Ray por tener demasiados parámetros. La nueva interfaz de usuario conmutable proporciona una UI simple, para no intimidar a los principiantes, al mismo tiempo que los usuarios más avanzados disponen de parámetros con más detalle que les permite mejorar el resultado final.
Nombre: 06_V-Ray_Quick_Settings.jpg
Visitas: 6438
Tamaño: 31.2 KB
    VRay barras de herramientas: Vray Configuración rápida.
    Esto le proporciona ajustes rápidos para tres escenarios distintos: exterior, interior y VFX. Al pulsar el botón EXTERIOR, los tipos GI cambiaran a Bf+Bf: Cuando pulso el botón de interior, este cambia a IM+LC. Incluso puedo usar el control deslizante para modificar la calidad. A diferencia slider Precision Render Final de Mental Ray sólo proporcionan 5 niveles de calidad, Vray con una configuración rápida le da 33 niveles de calidad.
    Aquí hay render de prueba para la escena exterior, con la misma configuración GI (Bf + Bf). Para ver si V-Ray 3.0 beta es más rápido que V-Ray 2.4.
Nombre: 07_BF_BF_VRAY24.jpg
Visitas: 5064
Tamaño: 96.4 KB
    Con V-Ray 2.4, el tiempo de procesamiento fue de 51 minutos y 13,6 segundos.
Nombre: 08_BF_BF_VRAY3-embree.jpg
Visitas: 4811
Tamaño: 159.3 KB
    Con V-Ray 3.0 beta, el tiempo de procesamiento fue de 30 minutos y 20 segundos.
    Aunque con el mismo ajuste, la representación de V-Ray 3.0 beta es ligeramente más ruidosa qué V-Ray 2.4, pero el tiempo de procesamiento se reduce significativamente en un 40,8%.
Nombre: 09_Progressive_rendering.jpg
Visitas: 7376
Tamaño: 36.1 KB
    Nuevo Sampler Imagen: Representación Progresiva.
    Rendering progresivo es un nuevo sampler de imagen de V-Ray.
    Literalmente hablando, el procesamiento progresivo es una representación continua del rouge con la calidad más fina. Usted puede controlar su calidad a través de Min Max Subdivs o puede limitar directamente el tiempo de renderizado. Algo similar a lo que se puede encontrar en Maxwell Render.
Nombre: 10_Progressive_rendering.jpg
Visitas: 5041
Tamaño: 453.2 KB
    B]Rendering Progresivo: de representación aproximada de la calidad de producción.
    Debido a qué usted puede especificar el tiempo de representaciones más fácil de calcular el tiempo total de procesamiento para la animación. Con el procesamiento progresivo, usted no tiene que esperar mucho tiempo para ver los resultados de representación, puede previsualizar la escena con sólo unas pocas iteraciones, la representación tan progresiva es perfecta para él desarrollok. Dado que el procesamiento progresivo lo hace de forma continua, también se puede utilizar en la producción. Por lo tanto, el procesamiento progresivo es bueno para la vista previa, al mismo tiempo que se puede incorporar en el flujo de trabajo de la representación actual.
Nombre: 11_Embree_UI.jpg
Visitas: 4788
Tamaño: 20.3 KB
    Embre: aceleración de renderizado CPU.
    ¿Qué es Embre? Embre es una colección de núcleos de alto rendimiento raytracing, desarrollado en Intel. Los destinatarios de Embre son ingenieros de aplicaciones de gráficos que desean mejorar el rendimiento de su aplicación, aprovechando el trazado de rayos optimizado. Los rayos están optimizados para la representación foto-realista en los últimos procesadores Intel con soporte para SE, AVX, de http://embre, github, io.
    ¿Qué CPUs soporta Embre?
    Se dice que la última CPUde Intel con soporte para SE, AVX soporta Embre. No puedo encontrar una lista completa de CPUs de Intel en Internet que soporten esta tecnología. Pero con mi portátil Intel Core i5, cuando Uso Embre pude comprobar cómo se reduce significativamente el tiempo de procesamiento.
Nombre: 12_Embree__frame16.jpg
Visitas: 5919
Tamaño: 125.7 KB
    Para esta escena de cerámica rota, sin aceleración Embre, el tiempo de procesado fue de 1 hora 43 minutos y 46 segundos. Si se selecciona Usar Embre. El tiempo de procesado es de 1 hora 33 minutos y 41 segundos. Por lo tanto, la aceleración Embre redujo un 9,7% del tiempo de procesamiento en este caso. Embre no afecta a la calidad de representación. También me di cuenta de que no importa qué tipo de combinación GI (Bf+Bf o IM+LC. ETC) ambos pueden reducir el tiempo de procesamiento con Embre.
Nombre: 13_Dynamic_splitting.jpg
Visitas: 5057
Tamaño: 27.9 KB
    La división dinámica de la memoria intermedia de render.
    Esta característica reduce dinámicamente el tamaño del Bucket, digamos que estamos trabajando con una CPU de 8 núcleos, en un principio, cada núcleo trabaja en una región específica del bucket, pero justo antes de renderizar la última región de bucket se ofrece una opción para dividir dinámicamente el Bucket, cuando se hace el último peinado de render, de esa forma se dividirá automáticamente el bucket en partes más pequeñas, por lo que todos los núcleos de la CPU tendrán su trabajo, evitando así que, cuando un núcleo termina su trabajo no ayude a otro a finalizar el suyo.
Nombre: 14_Dynamic_splitting_01.jpg
Visitas: 4550
Tamaño: 27.2 KB
    Dividir dinámico del buffer de render mata a la última síndrome de cubo.
Nombre: 15_Probalistic_lights.jpg
Visitas: 4546
Tamaño: 19.6 KB
    Probabilidad de luces, esta opción permite un muestreo optimizado para las escenas con muchas luces. Cuando esta opción esta desactivada, cada punto de impacto de luz es evalúada por V-ray, ralentizando considerablemente los tiempos de render. En escenas con muchas luces y un montón de rebotes GI, esto conduce a una gran cantidad de trazado en rayos de luz y sombra, hasta el punto de que todo el renderizado se vuelve extremadamente lento. Cuando esta opción está activada, V-Ray elegira aleatoriamente el número especifico de luces y sólo evalúara los.
Nombre: 16_Probalistic_lights_wireframe.jpg
Visitas: 4602
Tamaño: 60.1 KB
    La escena anterior tiene 13 VrayLights. Cuando tengo luces probables sin marcar, el tiempo de procesamiento es de 6 minutos y 46 segundos; Si marco la opción luces probables, el tiempo se reduce a 4 minutos y 15 segundos. Por lo tanto, las luces probables pueden reducir el tiempo de procesamiento en un 37,1%, pero los resultados tienen más ruido. Creo que está característica se puede utilizar en el entorno de iluminación compleja, para su uso como una herramienta de representación de vista previa.
Nombre: 17_Probalistic_lights_compare.jpg
Visitas: 5189
Tamaño: 240.4 KB
    Sin y con luces probables.
Nombre: 18_Max_ray_intens_01.jpg
Visitas: 4499
Tamaño: 12.1 KB
    Máxima intensidad de los rayos, esta opción para suprimir la contribución de los rayos muy brillantes, que típica-mente puede producir ruido excesivo (luciérnagas) en la imagen renderizada. Su efecto es similar a la asignación de subpíxel+opciones de salida de la abrazadera de la sección de asignación de color, pero la intensidad máxima de rayos se aplica a todos los rayos secundarios (GI/reflexión /refracción), en oposición a las muestras finales dé la imagen. Esto permite suprimir con eficacia las luciérnagas, pero sin perder demasiada información HDR en la imagen final.
Nombre: 19_Max_ray_intens_compare.jpg
Visitas: 5532
Tamaño: 90.6 KB
    En este ejemplo, he creado deliberadamente un suelo oscuro, por lo que será más fácil ver el ruido de las luciérnagas. La imagen de la izquierda se hizo sin la opción Max ray intens. La imagen de la derecha se hizo con Max ray intens = 1, esto suprime eficazmente el ruido blanco.
Nombre: 20_Min_sahding_rate_01.jpg
Visitas: 4375
Tamaño: 7.2 KB
    Mínima tasa de sombreado, esta opción le permite controlar la cantidad de rayos disparados por A contra rayos para otros efectos tales como reflejos brillantes, GI, sombras de área, esto es especialmente útil con la imagen sampler progresiva. Los valores más altos significan que menos tiempo se gastara en A, y más esfuerzo se pondrán en el muestreo de los efectos de sombreado.
Nombre: 21_min_shading_compare.jpg
Visitas: 4389
Tamaño: 148.5 KB
    Izquierda: El sombreado Min = 1; derecha: Shading Min = 64.
Nombre: 22_VRayBPTracer_01.jpg
Visitas: 4492
Tamaño: 9.8 KB
Nombre: 23_BPTracer_UI.jpg
Visitas: 4277
Tamaño: 16.1 KB
ID: 187826VRay BPTracer (Bi Ruta Direccional Tracing).
    ¿Qué es Path Tracing Directional Bi?
    (1) Los rayos de disparo de las fuentes de luz y la creación de rutas en la escena. La ruta esta cortada en un número aleatorio de pasos rebotando y la luz resultante se envía a través del píxel proyectado en la imagen de salida. Durante la representación, se crean miles de millones de caminos, y la imagen de salida es la media de todos los píxeles que recibió alguna contribución.
    (2) Recopilación de los rayos de un punto de una superficie. Un rayo se proyecta desde la superficie a la escena rebotando en un camino que termina cuando se cruza una fuente de luz. La luz es enviada hacia atrás en el camino y el píxel de salida. El camino bi-direccional trazado combina la filmación y la recolección en el mismo algoritmo para obtener una convergencia más rápida de la integral. Un camino de disparo y un recorrido de recogida se trazan de forma independiente, y luego la cabeza de la trayectoria de disparo está conectado a la cola del recorrido.
    Se trata de un nuevo tipo de motor imparcial GI de V-Ray. Al usar Vray BPTracer, que calcula automáticamente la caustica. Actualmente no es compatible con 3ds Max Frame Buffer. En mi experiencia, V-Ray BPTracer sigue siendo una característica experimental. A pesar de que podría utilizar radio para él control de calidad, pero no calcula correctamente la reflexión ambiental, lo que lleva a algunas áreas del vidrio irrealmente más oscuro. La misma escena con la configuración de GI tradicionales no tendría este problema. Creo que V-Ray BPTracer es útil para algunas situaciones específicas, pero no está listo para la producción de esta versión beta.
Nombre: 24_VRayBPTracer_compare.jpg
Visitas: 4590
Tamaño: 123.8 KB
    Escena renderizada con Vray BPTracer. De izquierda a derecha: default, radio = 0.1, radio = 0.5.
    ¿Cómo utilizar Vray BPTracer?
    Sólo hay que poner una Vray BPTracer Helper en la escena, esto anulara automáticamente la configuración de V-Ray GI y la representación estará controlada a través de Vray BPTracer helper. Esto hará que trabaje de una manera progresiva, desde una calidad áspera a más fina hasta qué se alcance el recuento de iteraciones especificado.
Nombre: 25_VRay_shaders.jpg
Visitas: 4386
Tamaño: 28.7 KB
    Otras nuevas características: Nuevos Shaders, VrayScater Volumen, VrayGLSLMtl, VrayHaitMtl, VrayOSLMtl, VrayVRmatMtl.
Nombre: 26_VRay_maps.jpg
Visitas: 4482
Tamaño: 21.3 KB
    Nuevos mapas : VRayIC, VrayLut, VrayOCIO.
    V-Ray materiales Vismat (puede ser compartida entre los diferentes softwares, es decir: Maya y 3ds Max).
Nombre: 27_VRayMetaball.jpg
Visitas: 4631
Tamaño: 22.5 KB
    V-Ray Metaballs.
Nombre: 28_Render_mask.jpg
Visitas: 4464
Tamaño: 8.7 KB
    Render Mask.
    El apoyo a través de Alambique VrayProxy.
Nombre: 29_Deep_EXR.jpg
Visitas: 4317
Tamaño: 43.2 KB
    El apoyo a Deep Data.
    Conclusión:
    En comparación con V-Ray 2.4, V-Ray 3.0 beta, reduce entre el 40 y el 75% el tiempo de presentación, pero los resultados son un poco ruidoso en algunos casos.
    Embre puede acelerar el renderizado, reducir un 10% de tiempo de procesamiento sin afectar a la calidad de imagen final.
    Rendering progresivo es una gran innovación para esta versión, muy útil para la inspección previa y la producción.
    División dinámica del buffer de render es una característica, pero se pueden utilizar con eficacia todos los núcleos de la CPU durante la representación.
    Probabilidad de luces es muy útil para la escena con un número masivo de luces.
    VRay BPTracer esta todavía en desarrollo.
    Revisión a la versión beta de V-Ray 3.0 por Hammer Chen.
    Feb 2013
    Vray 3-0
    Se sabe cuando sale la versión final? Ha salido ya? Cuanto costara?
    3dsmax Vray 3-0
    No hay versión final todavía, ahora mismo está en la versión 3.05.03 beta para 3dsmax, esta última revisión tiene ya implementadas algunas características como:
    o Ajustes DR - Opción para excluir de la máquina local DR el renderizado.
    o Ajustes DR - Opciones para transferir y almacenar en caché automáticamente Activos al servidore de render (3ds Max 2010 y posteriores).
    o VrayFastS2 - Modo Raytraced de dispersión múltiple.
    Se añade una opción para él entorno de proyección de tierra - o VrayHDRI.
    o VrayProxy - Soporte para Alambique 1,5.
    o VrayProxy - Ruta específica para archivos de alambique.
    o Analizador Lens - Capacidad para analizar la distorsión en las imágenes arbitrarias.
    o Máscara de Render - Dos nuevos modos de creación: inclusión/exclusión de la lista y un nombre de capa.
    o VFB - Opción para guardar automáticamente cada cambio en la historia (historia VFB habilitada desde el diálogo de opciones).
    o Se añade un nuevo tipo de cámara Panorama esférico que permite el control manual de la FOV vertical).
    Y otras características modificadas que ya existían.
    o VRayPhysicalCamera - objetos recién creados se denominaran VrayCam001, etc.
    o VrayMtl y VrayFastS2 - Imprimir información acerca de qué materiales PrePass requieren mapas de interpolación.
    o VrayIES - Las dimensiones de luz ahora se muestran en unidades de escena, aparece en la interfaz de usuario.
    o Reinhard es ahora el modo de asignación de colores por defecto.
    o Se a añadido ajuste de duración de desenfoque de movimiento por objeto en el cuadro de diálogo de propiedades del objeto V-Ray.
    o V-Ray RT - Ahora usa el V-Ray VFB cuando se activa la producción de render.
    o V-Ray RT GPU - Reducción del ruido en los materiales VrayBlendMtl.
    o VrayProxy - El modo de vista previa por defecto es vista previa de un archivo (caras), ya que es más rápido en nitroso.
    Siguen corrigiendo fallos y añadiendo herramientas que provocaran más fallos, así que, creo que todavía le falta bastante para estar empaquetado.
    May 2006
    Vray 3-0
    Hola a todos.Cómo Beta tester de Chaos group y V-Ray Licensed Instructor para Max, os ofrezco mi ayuda en el estudio de novedades de V-Ray 3 para 3DS Max.
    Durante los próximos días voy a ir sacando una serie de vídeos con las novedades de V-Ray 3.0 (Actualmente está en Fase Beta todavía 3.05.04) y así que, tengáis de primera mano aclaraciones sobre la nueva versión, los cuales podréis ver en la web de mí escuela Artefaktos 3D&FX School en el Blog El Rincón del Bucket. Saludos.
    Novedades V-Ray BETA 3.05.04 (11 de Diciembre).
    Código:
    Build 3.05.04 (beta 3) (11 December 2013).
    New features:
    (*) VraySkinMtl material;.
    (*) VrayProxy: Initial support for particles in Alembic files;.
    (*) VFB: New color corrections - contrast, HSL, color balance;.
    (*) VrayOrnatrixMod and VrayHairFarmMod: Added options for dynamic view-dependent hair tesselation;.
    (*) VrayOptionRe: Added an option to save thre-channel alpha in Dep Open EXR 2 files for compatibility with Houdini;.
    (*) VrayUserColor and VrayUserScalar textures for reading data directly from a nodes User Properties;.
    (*) V-Ray RT: Support for RailClone instancing;.
    Modified features:
    (*) Right-clik on a UI switcher allows to switch all rollups to Basic/Advanced/Expert views;.
    (*) Updated to Embre 2.0;.
    (*) VrayOCIOTex: Added an auto option to try and automátically convert textures to linear space;.
    (*) VrayVrmatMtl: Added a preview of the currently selected.vrmat/.vismat material in the Open File dialog when browsing for a file;.
    (*) VrayMultiSubTex: Added an option to preserve the alpha of the sub-textures;.
    (*) VrayFur: Ability to specify face material ID for the hairs;.
    (*) V-Ray will now print a performance warning in the messages window if the 3ds Max bitmap pager is enabled;.
    (*) VrayClipper: Added an option to exclude the light coming in result of cutted geometry;.
    (*), VRScene exporter: Make.vrscene exporters Export and render button render the whole sequence;.
    (*) VrayOrnatrixMod and VrayHairFarmMod: Implement global hair tree support;.
    (*) Support for %d and %0nd tags in file names for Irradiance Maps, light caches, photon maps and caustics maps;.
    (*) VrayLight: More robust sampling of small rectangle lights;.
    (*) VrayHairMtl3: Reduced noise on transparent hairs;.
    (*) VrayGLSLMtl and VrayGLSLTex: Added the ability to type a Shader directly in the Material Editor;.
    (*) VrayGLSL: Added a __VRAY_HOST__ macro that expands to the versión of Vray, dll;.
    (*) Quick settings: Added the possibility to save custom presets;.
    (*) VFB: Multithreaded file save with the Split channels option is disabled due to instabilities;.
    (*) VrayFakeFresnel: Now exposed in the UI;.
    (*) VrayVrmatMtl: Added.tx and.tex as valid texture file names;.
    (*) VrayVrmatMtl: Correct default values for TexCloth;.
    (*) V-Ray RT: Improved refresh rate and responsiveness;.
    Bug fixes:
    (*) 3.0 slower than 2.4 in some cases;.
    (*) VFB: Color clamp button selection state not saved when button not pushed;.
    (*) VFB: The UI colors should match the 3ds Max Color Scheme (esquema del color);.
    (*) VrayDistanceTex: Setting tex_inside_separate_on:true for a VrayDistanceTex constructor from MaxScript causes system exception;.
    (*) Unnecessary repeated asset transfer after a texture is changed once;.
    (*) VrayCarPaintMtl and VrayFlakeMtl: Wrong material name in información message in 3ds Max 2013 and later;.
    (*) VrayHairInfoTex: Did not work properly with Hair&Fur;.
    (*) DR: Render servers failed to join a DR render;.
    (*) VrayBPTracer: Image rendered with BDPT turns blak when Glare Effect is applied;.
    (*) Hair&Fur: The Visible to camera option for distribution object was not inherited by Hair&Fur;.
    (*) VrayVrmatMtl: Fixed issues with non latin characters in VRMat material;.
    (*) VrayLightMtl is blak in MultiMatte render element when using material ID;.
    (*) Reflection/Refraction exclude lists in the V-Ray object properties didnt work with groups;.
    (*) VrayLight: Fixed issues with targets when creating new lights;.
    (*) VrayIES: Fixed a rare crash when loading scenes with VrayIES;.
    (*) Fixed rare crash with progressive sampler;.
    (*) Some bake elements has duplicate class names of other plugins;.
    (*) Render masque did not work with the VrayStereoscopic helper;.
    (*) VrayProxy: Fixed issues with Alembic with dynamic topology and visibility lists;.
    (*) VrayMtl: Affect all channels didnt work with Glossy reflections for some render elements;.
    (*) VrayClipper: Strange result when used on Editable Poly with intersecting attached elements;.
    (*) VrayVrmatMtl: Loading some.vrmat files in scene caused 3ds Max to crash;.
    (*) VrayVrmatMtl: The vrmat editor preview should have gamma 2.2 applied;.
    (*) VraySun: Should return the true intensity in the viewport if VrayExposureControl is active in Nitrous;.
    (*) VrayFur: Fixed crash when accidentally rendering with the Scanline renderer;.
    (*) Render mask: Drag and drop of textures to the render masque button was not working;.
    (*) VFB: When opening a scene with blom/glare masks turned on, Lens effects were not applied after the first rendering;.
    (*) VrayMetaball: Negative particles rendered as positive;.
    (*) Artifacts with Motion Blur and shutter eficiency less than 1.0;.
    (*) V-Ray RT: Swirl texture prevented V-Ray RT from starting;.
    (*) V-Ray RT: Rendering production while RT was running in VFB would look RT properties until VFB is closed;.
    (*) V-Ray RT: Saving images from V-Ray RT as production renderer didnt work with the V-Ray VFB enabled;.
    (*) V-Ray RT GPU: Fixed issues with Multi/Sub-object materiales on dynamic geometry (instances);.
    Si no puedes deslumbrar con tu sabiduría...
    ... Desconcierta con tus Gilipolleces!!!
  25. #25
    May 2006
    Vray 3-0
    Os dejo una captura del nuevo VraySkinMtl.
    Una mejora muy grande del anterior VrayS.
    Ahora contamos con VrayFastS2, VraySkinMtl y el Vray2SideMtl para los puristas.
Nombre: vrayskinmtl.png
Visitas: 1200
Tamaño: 78.1 KB
  26. #26
    May 2006
    Exclamation Vray 3-0
    Por si a alguien le interesa, he publicado 2 vídeos explicativos de algunas novedades de V-Ray 3.0 Beta.
    Los podéis encontrar en el Canal de YouTube de Artefaktos 3D&FX School". No pongo Link aquí para evitar Spam. Saludos.
  27. #27
    May 2006
    Vray 3-0
    Video añadido: VRayLensEffects Window.
  28. #28
    Jan 2008
    Vray 3-0
    Pues como bien dice el compañero Shazam en este hilo: http://www.foro3d.com/f39/v-ray-3-0-...le-114107.html.
    Ya está disponible.
  29. #29
    Mar 2013
    Vray 3-0
    Hola alguien sabe cómo se ponen bien los mapas normal? Es que no sé si es bug del Vray 3.0 pero cambia las iluminaciones si le das intensidad, yo los cargo en un mapa normalbump estándar, para aprovechar el aditional bump, pero falla hasta en el de Vraynormalmap, no estoy muy seguro de que los represente bien, a alguien le ha pasado este error?
  30. #30
    Jan 2008
    Vray 3-0
    Beta abierta para Vray3.0 for Maya. http://www.v-ray.com/.
  31. #31
    Mar 2014
    Vray 3-0
    Solucionado, gracias.
    Última edición por D.RORIS; 01-04-2014 a las 17:56
  32. #32
    Jan 2008
    Maya Vray 3 0
    Demostración de Vray 3.0 para Maya.
    Última edición por Reaversword; 21-07-2014 a las 00:48
  33. #33
    Jan 2008
    Maya Vray 3 0
    Pues parece que Vray 3.0 para Maya ya está disponible, según la newsletter de Chaosgroup:
    https://newsletters, ChaosGroup.com/...61686f6f2e6573.
    Y aquí la demo:
    http://www.ChaosGroup.com/en/2/vray3_maya_demo.html.
    http://www.v-ray.com/maya/.
  34. #34
    3dsmax Vray 3-2 para 3ds Max
    Chaos group ha publicado un nuevo Service Pack de su motor de render para 3ds Max, trae muchas nuevas características, soporte para 3dsMax y algunas variaciones sobre las características que ya tenía el programa, sobre todo en lo que respecta a configuraciones por defecto, así que, habrá que estar atentos a los nuevos parámetros.
    Las nuevas características:
    VRayVolumeGrid: Añadido soporte para la representación de datos en la simulación de fluidos (Phoenix FD, Field3D y OpenVDB).
    V-Ray: posibilidad de añadir/eliminar servidores DR sobre la marcha, desde la ventana de progreso de render.
    V-Ray: La lista de servidores de DR se vuelve a leer cada vez que el archivo Vray_dr, cfg se modifica durante la representación
    V-Ray: Nuevo icono que permite abrir una ventana para ver los mensajes del registro.
    V-Ray: Añadido propiedades de los objetos de la cámara para controlar el número de muestras de transformación para la cámara de desenfoque de movimiento
    V-Ray: Añadido soporte para 3DS Max 2016, incluyendo la nueva Physical Camera y Physical Camera Exposure Control.
    V-Ray: parámetro MaxScript para controlar la semilla aleatoria DMC
    V-Ray: Las propiedades del objeto V-Ray permiten especificar un canal de mapa dado como canal de velocidad (útil con algunos importadores Alambique).
    V-Ray: Descripciones toltip para la mayoría de los ajustes de render.
    V-Ray RT CPU: Soporte para VrayEnvironmentFog.
    V-Ray RT GPU: Añadido soporte para Composite map rendering.
    V-Ray RT GPU: Añadido soporte para desplazamiento.
    V-Ray RT GPU: Añadido soporte para VrayMtl anisotropy.
    GPU V-Ray RT: Añadido soporte de etiquetas Udim.
    V-Ray RT GPU: Implementado muestreo QMC para él motor CUDA.
    V-Ray RT GPU: Soporte inicial para bakeo de texturas.
    V-Ray RT GPU: Soporte para las cámaras panorámicas esféricas.
    V-Ray RT GPU: Añadido soporte para los parámetros de atenuación en 3ds Max en luces Spot y Omni, cerca/lejos.
    V-Ray RT GPU: Añadido soporte para la salida de texturas Bézier con corrección de curva de color de salida.
    VRayProxy: Mejoras para generar ventana de previsualización mallas basadas en la simplificación de malla.
    VRayProxy: Mostrar opciones de Maya seleccionada para visualizarlas en la ventana gráfica.
    VRayProxy: Exportar VrayInstancer como un archivo vrmesh preservando la creación de instancias.
    VRayStereoscopic: Soporte para cámaras estéreo esféricas, cilíndricas panorama.
    VFB: Capacidad de cargar los ajustes de render en una imagen desde la ventana de historial.
    VFB: se puede hacer zoom cerca y lejos, con las teclas + y - útil para él acceso remoto desde dispositivos móviles.
    VRayCurvatureMap: Una nueva textura similar a VrayDirt; útil para detectar la curvatura de la malla.
    VRayFur: Render más rápido, ahora acelerado por Embre.
    Cabello y Piel: La representación más rápida; ahora puede ser acelerado por Embre.
    VRayInstancer: capacidad de anular las propiedades de nodos y objetos V-Ray.
    VRayInstancer: se han añadido parámetros para controlar la semilla aleatoria, render porcentaje.
    VRayInstancer: Añadida una función experimental para multiproceso.
    VRayLight: Se a añadido una línea qué muestra la orientación de las luces de techo en el área de visualización, también muestra el centro de VrayHDRI
    VRayOSLMtl: Añadido soporte para Vray_subsurface ().
    VRayOSLMtl: Añadido soporte para Vray_hair ().
    VRayOSLMtl / VrayOSLTex: Apoyo a los controles desplegables.
    VRayHDRI: Añadido soporte para la carga de (*.png) en escala de grises con imágenes alfa.
    Texture baking: Elementos adicionales de pasteles para dar a la textura: VrayMtlReflectIORBake, VrayReflectionFilterMap.
    V-Ray scene converter: Conversión de materiales y luces de Corona render.
    Ply2vrmesh: Soporta la conversión de partículas desde archivos -geo y.bgeo.
    vrayspawner, exe: Puede asignar nodos separados DR para diferentes grupos de procesadores.
    Modificaciones sobre características anteriores:
    Leak prevention: Modificaciones en este parámetro para disminuir la fugas de luz de la memoria cache.
    Nuevo ajustes por defecto para él caché de luces.
    El multiplicador GI subdivs en las propiedades del objeto ha sido renombrado a Subdivs multiplier y afecta a todas las muestras de sombreado para él objeto.
    La máscara de render puede trabajar con transparencia y ocultar los objetos de la cámara a lo largo de las trayectorias de los rayos.
    La máscara de render en los objetos seleccionados se cruza con VrayLights.
    Ajuste multiplicador de la Global subdivs a 0.0 no afecta al mapa de irradiación y otros mapas de interpolación de reflexión/refracción.
    Añadido a la interfaz de usuario el cambio de visor al desplegar Global DMC sampler.
    Cambiado por defecto el valor predeterminado para la duración de Motion Blur a 0,5.
    Mejor manejo de mallas y los proxies que, ahora son invisibles a la cámara.
    Mejorado la velocidad a la hora de transformar vértices en las escenas con muchos objetos.
    Simplificar la vista del desplegable light cache.
    Añadido soporte para Fallof texmap en VrayVRmatMtl.
    Limpiador de efectos brillantes en la zona de luces.
    Soporte Light caché para trabajar con Motion Blur en pelos en movimiento.
    Las tareas más comunes de V-ray RT GPU son ahora un 10% más rápidas.
    Optimización del uso de memoria CPU en las texturas de mapa de bits.
    V-Ray Toolbar: Cambios en la alineación predeterminada a flotante en 3ds Max 2016.
    Agregada variable de entorno Vray_BLENDED_GUI, que cuando se establece a 0, permite ejecutar el VFB en un hilo separado, de lo contrario, se ejecuta en el hilo principal de forma predeterminada.
    Mejora función de contraste en VFB que conserva los puntos en blanco y negro.
    Las coordenadas del render por región se almacenan en la imagen normalizada.
    La función vfbControl MaxScript soporta la carga de archivos de corrección de color.
    La ventana Edit Comment aparece bajo el cursor del ratón cuando se abre.
    El botón Close de Edit Comment se cambia a Save and Close
    Los ajustes rápidos de V-ray no afectan al pre-filtro de light cache.
    Control de profundidad en las reflexiones con VrayCarPaint.
    Se permite el acceso MaxScript a las opciones processBG con VrayExposureControl.
    VRayFastS2: Cambios en el trazado de reflexiones, pasa a estar activado por defecto.
  35. #35
    Houdini Vray para Houdini
    Andrey Izrantsev de Chaos group anuncia qué pronto estará lista una versión alfa para Houdini.
Nombre: houdini-vray-motor-de-render.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 85.1 KB
  36. #36
    Maya Vray 3-1 para maya
    Nueva noticia de V-ray, Chaos group ha publicado un video que muestra la nueva versión de Vray 3.1 para Autodesk Maya, incluye más de 100 características nuevas y modificaciones de las ya implementadas, la disponibilidad es inmediata, además esta versión ya es compatible con Maya 2016, también incluye numerosas mejoras en GPU V-Ray RT y dos cámaras VR, esta nueva versión de V-Ray ofrece un manejo más eficiente de los objetos proxy, un algoritmo de iluminación global mejorado, y un rendimiento más rápido a la hora de renderizar.
    Todos los clientes de V-Ray 3.0 pueden descargar esta actualización de forma gratuita, más información en la página de Chaos.
    Novedades V-Ray 3.1
  37. #37
    3dsmax Vray 3-3 para 3dsmax
    Chaos group ha publicado un service pack para actualizar Vray para 3dsmax, trae otra larga lista de características y mejoras, no paran de depurar el código y eso es bueno para los usuarios.
    Optimización de velocidad, que según publican, disminuye el tiempo de render hasta un 50%
    Nueva adaptación de muestras basadas en variaciones, un nuevo algoritmo acelera la instalación y elimina la necesidad de establecer subdivisiones en las luces y materiales, resultando más predecible el resultado final.
    Mapeo Triplanar para texturas simples y UV less.
    Ray-traced para esquinas redondeadas, los bordes perfectamente lisos entre intersecciones de objetos, trabajando con objetos separados, objetos VrayProxy y desplazados.
    Nuevo modelo de cielo y perspectiva aérea para entornos realistas y naturales.
    Mejoras en Vray Clipper con render booleanos, para cortes utilizando cualquier malla de forma arbitraria.
    Copues estocásticos para materiales más realistas como texturas de nieve, arena y coche.
    También se ha mejorado la iluminación global y el render con CPU Vray RT.
    Esta actualización es gratuita para todos los clientes.
  38. #38
    Maya Vray 3-3
    Vray 3.3 ya está disponible. Chaos group a anunciado la puesta en escena de V-Ray 3.3 para Maya. Las nuevas características incluyen un aumento de velocidad en el Adaptive Sampler calculado entre un 20 y un 50% con respecto a la versión 3.2, difuminación de texturas y alguna cosa más.
    Según comentan en Chaos, el aumento de velocidad lo vamos a notar de forma inmediata, desde el primer momento, esto también incluye una mejor detección del ruido, lo que supone una limpieza más efectiva y rápida dejando imágenes de mejor calidad. Por defecto el Adaptive Sampler evalúa las luces y los materiales de forma automática, la instalación es más rápida y hay que tocar menos ajustes para conseguir algo con cara y ojos.
    V-Ray RT GPU es ahora capaz de procesar imágenes finales.
    Ahora se puede importar y renderizar una escena completa de V-ray.vrscene como un solo fichero.
    Las booleanas permiten crear secciones y cortes utilizando cualquier objeto de malla.
    Simular cielos de aspecto natural con el nuevo modelo Sky Hosek y añadir profundidad atmosférica realista con perspectiva aérea.
    Ray traced rounded corners genera bordes lisos en tiempo de render sin modelado adicional.
    Triplanar mapping se aplica mucho mejor, siendo más rápido de ejecutar y sin fisuras en las texturas UV.
    Stochastic flakes crea materiales ultra reales con efectos, como chispas, copues de nieve, arena.
    V-Ray fallof texture general efectos de atenuación y de Fresnel teniendo como base la dirección de visión.
    Mejora de la iluminación global de las cáusticas reflectantes, dejando un entorno más natural en las escenas interiores.
    3.0 OpenSubdiv compatible con la última versión de OpenSubdiv rindiendo el doble.
    Esta actualización es gratuita para todos los usuarios que tengan la versión 3.X de V-Ray para Maya.
  39. #39
    3dsmax Vray 3-4 para 3dsmax
    Chaos group ha publicado V-Ray 3.4 para 3dsMax, con una serie de mejoras que incluyen:
    Nuevo V-Ray Denoiser, que elimina automáticamente el ruido y reduce los tiempos de render hasta un 50%. Se puede utilizar progresivamente mientras renderizamos o a posteriori, soporta animaciones y mejora la mezcla entre frames.
    V-Ray 3.4 soporta 3dsMax 2017, incluyendo soporte para él nuevo material físico y HiDPI.
    Mejoras en el render por GPU, soportando mapas de relieve con procedural noise.
    Soporta cámaras ortográficas.
    Control sobre el color de la neblina atmosférica.
    Soporte superior e inferior para VR.
    La iluminación global es más rápida en los cálculos de V-Ray Light Cache.
    Mejoras en V-Ray RT, pudiendo actualizar el render por regiones sin necesidad de reiniciar el render.
    Mejoras gTR/GX en el rendimiento y sin mostrar luciérnagas (fireflies) cuando se utilizan los materiales.
    Actualización del Frame Buffer V-Ray, con opción para guardar automáticamente las imágenes completadas en el historial. También es más fácil asociar el historial al proyecto, guardando las rutas relativas.
    Un vídeo con el nuevo Denoiser.
  40. #40
    Maya Vray 3-4 para maya
    Chaos group actualiza a V-Ray 3.4 para Autodesk Maya, entre las novedades destacan:
    Esta actualización funciona con Maya 2016 Extensión 2, siendo compatible con el nuevo render por capas y las herramientas de animación.
    Están soportadas las texturas procedurales por V-Ray RT GPU, pudiendo utilizar mapas de relieve (bump maps).
    La iluminación global es más rápida en los cálculos de V-Ray Light Cache, hasta un 15% más rápido.
    Nuevo soporte para texturas VrayMultiSubtex.
    En la captura podemos ver la diferencia con el nuevo Denoiser.
Nombre: vray-denoised-maya.jpg
Visitas: 178
Tamaño: 256.8 KB
  41. #41
    May 2017
    Vray 3 0
    Hola, soy nuevo en el foro.
    Acabo de instalar Vray 3.0 para SketchUp pro 2017. Luego renderizar, vuelvo a la pantalla de SketchUp para seguir trabajando y esta aparece con 2 franjas negras a los costados que no puedo quitar. Adjunto el print screen para que vean de qué se trata. Alguien me da una mano? Gracias.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 160
Tamaño: 168.7 KB
  1. Autodesk Maya Tutorial de subsurface scattering con Vray y Maya en Vray mtl Standar
    Por intercard en el foro Maya
    : 10-10-2017, 14:23
  2. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  3. V-Ray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 11:51
  4. V-Ray Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 14:10
  5. V-Ray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 21:46
