Sugerencias como rellenar un objeto hueco
    Mar 2007
    3dsmax Ayuda como rellenar un objeto hueco?
    Buenas, tengo una ladera echa con un editable poly a partir de un plane.
    Quiero rellenar esa ladera (imagen adjuntada) vamos, que no sea sólo el contorno, para poder hacer una animación de demolición de una parte de la misma con el plugin Rayfire.
    Me puede alguien guiar para saber cómo rellenar la ladera de la manera más rápida posible? Probé con booleanas, pero no me dio un buen resultado.
Nombre: Laderagris.jpg
Visitas: 980
Tamaño: 69.3 KB
    Si hablas de Rayfire lo que quieres es simplemente cerrar el espacio que has creado. Lo más simple es crear las caras que te faltan para cubrir los laterales y el suelo (supongo que, será lo que te falta).
    De todas formas, y para aclarar conceptos, MAX, como tantos otros softwares utiliza descripción B-Rep, esto es, solo tiene en cuenta la superficie límite de los objetos. Por tanto rellenar lo que se dice rellenar, nunca lo va a hacer.
    Mar 2007
    Buenastardes, gracias por contestar tan rápido.
    Entonces sólo cerrando con caras las que faltan ya está? Porque lo que no quiero es que, al derrumbarla ladera en la animación se rompa como un jarrón (hueco por dentro) sino que se desmorone y se vea qué es todo de tierra.
    Feb 2008
    Buenas, lo que tienes que hacer es crear tu plano a partir de un cubo o caja como ya lo has hecho lo que debes de hacer son las partes que faltan laterales trasera en inferior con las normales apuntando hacia afuera. Un saludo.
    Dec 2008
    Wink Ayuda como rellenar un objeto hueco?
    Cita Iniciado por Seiya-Pegasus Ver mensaje
    Podés probar el modificador Shell, para añadir grosor por abajo, o si quieres, por ambos lados.
  1. General Rellenar objeto 3d de la cabeza de chucky
    Por magoderlys en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 16-01-2023, 16:39
  2. Rellenar objeto hueco
    Por dan979iel en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    : 08-11-2020, 17:44
  3. Cómics y tebeos Cómo hacer solido un objeto hueco
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    : 19-09-2020, 19:21
  4. Edit poly me deja un objeto hueco
    Por santipal72 en el foro Modelado
    : 21-06-2017, 20:39
  5. Rellenar un objeto con otro
    Por extraterrestre en el foro Modelado
    : 10-01-2014, 09:14
