Distorsión de modelo en animación
    Oct 2011
    Blender Distorsion de modelo en animacion
    Hola. Estoy animando un cubo al cual le coloco un bisel, en la animación escalo el cubo de manera que, parezca una barra rectangular, pero el bisel se deforma espantoso.
    Cómo puedo hacer para escalar y que mantenga los mismos valores del bisel?
    Espero haberme explicado, saludos.
    Eso es lo normal, porque cuando escalas, escalas todo el objeto (el bevel también), si lo que quieres es que ese bevel (o bisel) no se modifique, creo que deberías utilizar shape keys.
    Si, por ejemplo, es un cubo que se humilde en barra, se selecciona el cubo y en shape keys se presiona dos veces en la cruz de la derecha, y en el segundo shape creado (el llamado normalmente key 1), te pones en Edit Mode (edición de vértices, seleccione los vértices que quieres mover y cuando ya tienes la posición que quieres, lo pones en object mode, entonces veras que se ha vuelto a convertir en cubo (o sea, la posición inicial) pero si mueves la barra de value: entonces veras que se va estirando hasta la posición que creaste, creo que eso es lo mejor para así controlar los vértices.
    http://es.calameo.com/books/000595579a36ba5dacb7
    .http://www.pasteall.org/blend/9584.
Nombre: Shape1.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 136.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 08-11-2011 a las 14:32 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Oct 2011
    Eres tremendo, man. Lo probaré, sabes si este proceso también funciona para las animaciones 3d (tipo grafitti) que se pusieron de moda hace años?
    Si te refieres a mover la malla hay varias técnicas. Se pueden utilizar lattices o Mesh deform y varias más. Si te refieres a que el texto vaya apareciendo poco a poco, se puede utilizar la textura y aplicar un alpha que vaya apareciendo poco a poco. http://es.calameo.com/read/00059557960d7bb30bedf. http://es.calameo.com/read/000595579d64ea7f60816.
    Oct 2011
    Me refiero a la distorsión que hacen los 3 primeros cubos a partir de 00:04 bueno primero debo animar bien un cubo, luego me complico la vida, probaré los tutoriales que pusiste, gracias man.
    Última edición por 3dpoder; 10-11-2011 a las 08:34 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Yo más bien buscaría información sobre el modificador array, que bien utilizado y con un empty, se pueden conseguir cosas muy interesantes.
    Subo un blend en el que hay dos formas de hacer la animación. Una con shaphe y otra sencilla con array. http://www.pasteall.org/blend/9632. https://www.foro3d.com/f111/tutorial...tml#post815723.
    En los primeros pdf hay dos que hablan de array.
    Oct 2011
    Gracias por los tips, los foros son tan extensos que está complicado revisar todos los mensajes. Ps ya tengo suficiente y placentera tarea pal Blender.
  1. 3dsMax Distorsión del volumen en 3ds Max
    Por Carosl en el foro Animación y Rigging
    : 11-04-2023, 11:33
  2. Distorsión en la imagen
    Por Ignasi en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-02-2021, 16:35
  3. Distorsión en textura
    Por ziclon en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-07-2008, 13:35
  4. Distorsión vidrios
    Por daking en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-05-2007, 15:23
  5. Distorsión de imagen
    Por Duhast en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-06-2006, 11:49
