Resultados 1 al 10 de 10
La spline hace el recorrido al revés
    Oct 2003
    Buenas os explico el problema un poco absurdo, pero bueno, tengo un Spline (llamémosle 1) que quiero que haca un recorrido (llamémosle 2), ¿cómo se ven en la imagen. Bueno pues para ello le aplico Loft, y cómo se ve en la segunda imagen me lo hace al revés y no sé por qué?
    Gracias un saludo.
Nombre: 11.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 84.6 KB
ID: 152447   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 21.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 102.2 KB
    Apr 2010
    Por que pasa esto?
    Aplica Loft a la Spline cuadrada, y una vez en sus opciones pulsa el botón get shape y selecciona la moldura, a ver si así te va bien. Un saludo.
    Oct 2003
    Por que pasa esto?
    Si lo hago al revés esto es lo que pasa.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 155
Tamaño: 96.3 KB
    Mar 2009
    Por que pasa esto?
    Coloca una imagen con los shapes solos en la escena, al Spline llamémosle 1 no se aprecia la forma, el 2 es cuadrado ¿no?
    Trata en skin parameter flip normal.
    Dios Modelo todo en 6 dias y el septimo descanso.
    que motor de render habra usado?
    Oct 2003
    Por que pasa esto?
    Estos son los shapes, el 2 es un simple cuadrado y el 1 es una forma de moldura de escayola.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 143
Tamaño: 77.7 KB
    Última edición por koelf; 31-10-2011 a las 18:47
    Mar 2009
    Por que pasa esto?
Nombre: softhelp.png
Visitas: 184
Tamaño: 89.4 KB
    Esto es lo que querías obtener? Si era esto en lugar de usar el cuadrado como get Path usa una línea recta (Spline (line) y dejas hundido shift para que salga recta).
    Sino me comentas.
    Espero que se halla resuelto tu problema.
    Posdata: creo que, en este caso es mejor shape + Editable Poly que shape+ software sale más rápido y usa menos segmentos.
    Oct 2003
    Por que pasa esto?
    A ver, la forma que quiero conseguir si que es esa, pero que siga el recorrido cuadrado, yo creo que no me lo hace así porque en las esquinas crea un conflicto de que se monta un perfil sobre otro, por eso me lo hace en el otro sentido, si lo creo con una sola línea recta, tengo que crear un objeto por cada cara que tiene la sala, yo también creo que la forma menos complicada de hacerlo es con edipt poly, porque con software esta visto que no funciona.
    Apr 2010
    Por que pasa esto?
    Si haces lo que te dije en mí anterior mensaje, prueba esto:
    Selecciona la Spline cuadrada (la que tiene el Loft aplicado), ve a modify y pulsa en el + del modificador Loft. Te aparecen las opciones shape y Path. Selecciona shape, y mueve, rota o escala el gizmo hasta ver si consigues algo decente.
    El Loft, como te lo expliqué en el primer mensaje funciona perfectamente. Un saludo.
    Mar 2009
    Por que pasa esto?
    Archivo adjunto 152511
    Así? Si es así solo tienes que redimensionar el Loft en deformation.
    Oct 2003
    Por que pasa esto?
    Bueno ya está resuelto, aquí os adjunto una imagen de lo que quería, la solución fue como ha dicho Reihzard, la de rotar el gizmo. Muchas gracias a todos ya puego continuar.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 70.5 KB
  1. 3dsMax Spline Flow permite el modelado paramétrico de una spline
    : 10-07-2023, 09:42
  2. Tejas al revés
    Por rubbin en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 19
    : 28-03-2013, 09:40
  3. 3dsMax Cubrir recorrido de spline
    Por rickardov en el foro Animación y Rigging
    : 20-04-2009, 09:47
  4. 3dsMax Recorrido de cámara en una spline
    Por mensajero76 en el foro Animación y Rigging
    : 19-12-2008, 12:22
  5. 3dsMax Enlazar una cadena de huesos a una spline recorrido
    Por Strwz en el foro Animación y Rigging
    : 08-03-2006, 18:15
