Spline Flow permite el modelado paramétrico de una spline
					Spline Flow es un complemento para 3ds Max que simplifica la creación de objetos paramétricos complejos mediante el uso de splines que fluyen suavemente de uno a otro. Los usuarios pueden generar fácilmente splines interconectados que siguen una ruta definida, teniendo control sobre su distribución y curvatura.
Una de las características destacadas de Spline Flow es su capacidad para animar parámetros, lo que permite agregar elementos dinámicos a las creaciones. Con enfoque modular, este complemento ofrece flexibilidad al visualizar y modificar modelos 3D finales con facilidad.
Spline Flow simplifica el proceso de diseño, convirtiéndose en una herramienta valiosa para arquitectos, diseñadores de productos y modeladores 3D.
En resumen, Spline Flow es un complemento poderoso que permite a los usuarios crear objetos paramétricos complejos de manera eficiente. Su característica principal es la generación de splines que fluyen suavemente y siguen un camino específico. Con capacidades de animación y un enfoque modular, este complemento mejora la flexibilidad y la facilidad de diseño, siendo una herramienta imprescindible para los profesionales del modelado 3D.
Principales características de Spline Flow:
Creación de modelos paramétricos basados en splines.
Flujo suave de un spline a otro.
Soporte para animación de splines fuente [PRO].
Animación de Spline Flow [PRO].
Distribución de splines a lo largo del camino.
Control sobre la distribución y la curvatura para una forma más flexible del objeto.
Capacidad de aplicar modulación, incluyendo efectos de onda.
Separación en splines individuales para permitir la aplicación de modificadores a cada spline por separado en la creación de modelos 3D complejos.
Puedes hacer la descarga desde la página del plugin, recuerda que hay una versión de pago y otra gratuita. La versión Spline Flow Lite es completamente funcional pero tiene algunas limitaciones.
La versión Lite puede contener solo 2 formas y no se puede animar.
Los usuarios de la versión Lite aún pueden abrir y renderizar objetos Spline Flow creados en la versión PRO, pero sin la capacidad de editar.
Las animaciones creadas en la versión PRO también se conservarán cuando se abran en la versión Lite.
Spline Flow PRO no tiene ninguna limitación, es decir, el objeto puede contener más de 2 formas y se puede animar.
Más información y descargas aquí.
