Sugerencias c material transparente con degrade
    Jul 2008
    Ayuda c-material transparente con degrade
    Hola gente, a ver alguien me puede orientar con un material. Tengo que simular este frasco que adjunto más abajo. O sea, se crear materiales y todo, pero no se me ocurre cómo hacer el fondo transparente y que se vaya haciendo rojo translucido. Alguna sugerencia?
Nombre: muestrafz.jpg
Visitas: 440
Tamaño: 29.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 08-02-2012 a las 03:08
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Mar 2011
    Archivo adjunto 148379
    Si sabes de materiales no hay mucho que explicar.
    Jul 2008
    Fes, no veo el adjunto, sale un error. Se de materiales, aunque no dije que soy pro, tampoco soy tan novato y si pregunto es porque no estoy viendo el modo de lograrlo.
    No soy nada cómodo y estuve buscando información, pero no doy en el clavo. Si es complicado de explicar no pretendo que me sirvan todo en bandeja, pero al menos saber con qué nombre o bajo que palabras puedo buscar información. Gracias por la rta. Saludos.
    Última edición por sPktro; 20-07-2011 a las 14:12
    Dec 2008
    Wink Ayuda c-material transparente con degrade
    Si tú supieras adjuntar archivos tampoco. Pero no sabes.
    spktro, en realidad tu pregunta es válida, porque no es una función tan usual del material Raytrace.
    Proba con habilitar el parámetro extendido density, y agregar un mapa gradient Ramp allí.
    Una vez adentro, proba el botón rotate para que el degradado vaya en la dirección que desees.
    density es substractivo. Eso significa que colores claros tienen poco efecto en el color del material, y el blanco no lo afecta en absoluto.
    A diferencia de Fog, que puede añadir luminosidad.
    Espero que te sirva.
Nombre: vidriodegrade1.png
Visitas: 843
Tamaño: 22.2 KB
ID: 148399   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vidriodegrade2.png
Visitas: 856
Tamaño: 32.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 22-03-2012 a las 09:20
    Mar 2011
    Bueno que mala onda loco, no quise sonar tan despectivo, no me di cuenta que la imagen no se subió. Es otra forma distinta a la que dice Deloeste.
    Elegís un material blend, en el material 1, ubicas el color rojo y le puedes agregar las cosas que quieras, Bump, difuese, en el material 2 pones el material transparente o reflectante, suponete que elegís RayTrace en reflect. Después en la máscara pones un gradient Ramp, y ahí elegís a partir de dónde se empiezan a fundir los dos materiales, si quieres que el rojo refleje también, la rampa no tiene que ser 100% negro en una punta sino que un gris oscuro. También tienes que rotar el gradient Ramp 90 grados en w, así viene de arriba el color rojo y no de costado.
Nombre: mat.JPG
Visitas: 247
Tamaño: 42.9 KB
    Dec 2008
    Imagínate si quisieras.
    Aparte estas equivocado: el material es vidrio todo entero, no deberías elegir dos submateriales, sino editar las propiedades de ese material Raytrace.
    Jul 2008
    Bueno, primero sepan que les agradezco verbalmente por este medio y no sé si se ve o no, pero también le di al botón de gracias a c/u.
    Sepan que sigo haciendo pruebas con el RayTrace que nunca lo use, así que, no lo manejo para nada, cuando saque algo decente lo muestro.
    Mientras les dejo lo que hice, tampoco me volví loco porque el envase de perfume se ve muy chico así que, no valía la pena perder tiempo para entregar el trabajo. Ahora es solo desafío personal.
    Lo que hice fue poner el gradiente Ramp en el refraxion y me simulo el degrade, aunque las transparencias están raras, capaz es porque tengo 2 geometrías, una seria el vidrio del envase y un poco más adentro un volumen que sería el liquido, creo que se me están pisando. En fin, voy a empezar a probar con el reytrace.
Nombre: 95534823.jpg
Visitas: 269
Tamaño: 390.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 04:28
  1. Blender Material transparente en Blender
    Por pracker en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-01-2015, 16:57
  2. Material totalmente transparente en un modelo?
    Por Onsterion en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 21-08-2014, 04:31
  3. Rhinoceros Material plástico transparente
    Por karlos2010 en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-12-2010, 19:38
  4. Material transparente y efecto glow
    Por David10 en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-08-2008, 09:23
  5. Vray Material transparente Vray
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-10-2004, 13:24
