Página 34 de 89 PrimerPrimer ... 2432333435364484 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,651 al 1,700 de 4443
Un poco de ciencia
  1. #1651
    Dec 2007
    Un poco de ciencia
    Por si a alguien le interesa. La solicitud de patente del invento del chino. http://www.google.com/patentsíid=3g2...page&q&f=false.
Nombre: patents.png
Visitas: 344
Tamaño: 20.0 KB
  2. #1652
    May 2008
    Un poco de ciencia
    De nueva cuenta el sistema de planetas alrededor de la estrella gliese 581 muestra un segundo planeta que podría albergar vida, el gliese 581d, determinó un estudio publicado en la revista científica astrophysical journal letters.
    La enana roja a 20 años luz de la tierra tiene un sistema de seis planetas, el gliese 581g fue detectado el año pasado e incluso se dijo que emitió señales de vida, ahora el gliese 581d podría tener una atmósfera que permita que exista una temperatura lo suficientemente tibia para que contenga agua y por tanto alguna forma de vida.
    Sin embargo, el hallazgo del gliese 581d podría sufrir el mismo destino que su antecesor, pues tan sólo dos semanas después de que se anunciara que el exoplaneta gliese 581g contenía vida, científicos del observatorio de ginebra aseveraron que en sus observaciones no registraron nada que lo indicara, al contrario de los expertos estadounidenses.
    Desde entonces, la cuestión ha permanecido en suspenso, a la espera de nuevos datos que confirmen o desmientan el espectacular hallazgo dentro de la llamada zona habitable que contiene planetas rocosos y con una temperatura media.
    Ahora un nuevo modelo desarrollado por Robin wordsworth y francois forget, climatólogos del cnrs francés (centre national de la recherche scientifique) mostró que el submundo d tiene gran potencial para que alguna forma de vida se desarrolle.
    ¿Hay alguien ahí?
    Los nuevos cálculos indican que su densa atmósfera, muy rica en co2, es perfectamente capaz de retener el calor del planeta por medio del efecto invernadero, pero al mismo tiempo permite el paso de los rojos rayos de luz de su estrella, que calientan su superficie.
    En todo caso las temperaturas permiten la presencia de agua líquida, aseguraron los investigadores en declaraciones publicadas por el diario español abc.
    Gliese 581d, además, se encuentra en el borde mismo de la zona habitable de su estrella, la estrecha franja orbital, ni demasiado fría ni demasiado caliente, que permite la existencia de agua líquida sobre la superficie, una condición que se considera esencial para la búsqueda del único tipo de vida que conocemos.
    El planeta d es varias veces mayor que su vecino g. Se trata de un mundo rocoso que tiene el doble de tamaño y siete veces más masa que la tierra.
    Con una densa atmósfera de dióxido de carbono, un escenario muy probable en un mundo tan grande, el clima de gliese 581d no sólo es estable, sino lo suficientemente cálido como para tener océanos, nubes y lluvias, indicó el comunicado de cnrs.
    Gliese 581d recibe menos de un tercio de radiación solar que la tierra y, igual que su hermano menor g, siempre muestra la misma cara a su sol. Es decir, en la mitad del planeta siempre es de día, mientras que la otra mitad esta sumida en una oscuridad perpetua.
    Gliese 581d sería un lugar muy extraño para visitar. La gran densidad del aire y la espesa capa de nubes mantendrían la superficie bajo una perpetua y lóbrega luz rojiza. Y su gran masa significa que la gravedad que experimentaríamos allí sería cerca del doble de la que hay en la tierra, señalaron los autores del estudio.
    ( novato )
  3. #1653
    May 2008
    Un poco de ciencia
    es oficial: el primer hombre curado del sida.
    Por primera vez un hombre ha sido curado del síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
    Se llama Timothy ray bro, tiene 42 años y en realidad tenía otra preocupación con su salud más importante que el sida, pues también padecía una leucemía. Gracias a la medicación de retrovirales el sida para el se había convertido en una enfermedad crónica, pero los esfuerzos del hospital médico universitario de la caridad en Berlín, donde seguía tratamiento, iban más encaminados a librarle del cancer.
    Cuál no fue la sorpresa del equipo médico cuando al recibir Brown un tratamiento consistente en un trasplante de células madre, se ha curado del sida.
    Para tratarle la leucemía Brown tuvo que sufrir un agresivo tratamiento de quimioterapia que le dejó sin células inmunes en todo su cuerpo.
    El trasplante de células madre a que fue sometido era también una decisión arriesgada, pues alrededor de un tercio de los pacientes de esta intervención no la superan y fallecen. La suerte para Brown es que el donante de dichas células madre presentaba una raro mutación genética que presentan muy pocas personas y que les hace virtualmente inmunes al virus del sida. Como las defensas de Brown habían desaparecido debido al tratamiento de quimio contra su leucemia, las células resistentes al sida procedentes del donante repoblaron el organismo de Brown y tres años después (el trasplante lo recibió en 2007), sin haber tomado antirretrovirales desde entonces, exhaustivos análisis demuestran que no hay rastro en su organismo del sida.
    En pocas palabras, Timothy ray Brown se ha curado del sida.
    Es aún pronto para estimar si con esto se abre la puerta para tratamientos aplicables a todos los afectados por esta enfermedad. Para empezar a Brown llegar a este punto también le ha costado mucho sufrimiento a causa tanto de la quimioterapia que anuló todas sus defensas como del propio trasplante de células madre, que como ya hemos dicho hay un tercio de quienes se les aplica que no lo superan y fallecen.
    Pero el hecho que pasa a los anales de la historia de la medicina es que el sida se puede curar. Todo un amplio abanico de posibilidades combinadas (terapia genética, tratamientos con células madre.) se abren para acabar con esta temida enfermedad. ─Antonio rentero [aids map / blod journal].
    ( novato )
  4. #1654
    Un poco de ciencia
    Qué pasada. Me alegra un montón estar viviendo en estos tiempos tan interesantes. Hoy os traigo una pregunta. Llevo mucho tiempo dándole vueltas, en Matrix o en ocean thirten (creo) hemos visto escenas donde los humanos se deshacen de molestos cachivaches electrónicos (centinelas en el primer caso, el sistema eléctrico de seguridad de un casino en el segundo) mediante un pulso electromagnético (pem): http://es.wikipedia.org/wiki/ataque_...magn%c3%a9tico.
    Dado que nos movemos hacia un mundo donde no parece improbable una singularidad y, en todo caso, parece inevitable el ataque de dispositivos robóticos autónomos o controlados a distancia, ¿Qué haría falta para construir un generador de pem portátil, digamos del tamaño de una mochila? ¿sería esto siquiera posible?
    Un uso secundario civil sería el de freír los cachivaches de la gente que lleva puesta la música demasiado alta en lugares públicos, o apagar una tele. Para siempre. ¿algún ingeniero industrial en la sala?
  5. #1655
    Dec 2007
    Un poco de ciencia
    Vaya enfoque más sensacionalista el de la noticia. Un trasplante no debería contar como cura, a la gente le transplantan un órgano o le amputan algo y no dicen luego que hayan encontrado la cura del cancer.
  6. #1656
    May 2008
    Un poco de ciencia
    Entiendo lo que comentas, creo que el asunto debiese ir más enfocado a cómo se van abriendo caminos de estudio para recrear el caso de que haya desaparecido todo rastro del virus, aunque decir que está curado, no es una mentira.
    ( novato )
  7. #1657
    Dec 2007
    Un poco de ciencia
  8. #1658
    May 2008
    Un poco de ciencia
    Creo que es de esos temas serios de los que nadie quiere saber nada, y la pregunta será: y que? Debemos dejar de usar los móvilesí, (en los años de mayor despunte y dependencia de esta tecnología?)
    Habrá que determinar que es exactamente lo que las apendeja, y tratar de modificarlo en los móviles, ya.
    Posibles soluciones cercanas: que las explosiones solares del 2013 nos haga regresar a la época de las cavernas o empezar a crear el oficio de polinizador.
    -Quien puede hoy en día vivir sin un móvil? Mencionaran convencidos en sentido figurado.
    Me pregunto si se podrá meter en la cabeza de cada usuario: quien podrá vivir el día de mañana sin abejas? literalmente.
    Última edición por rappaniu; 24-05-2011 a las 02:26
    ( novato )
  9. #1659
    May 2008
    Un poco de ciencia
    Para complementar un poco la información.
    . Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre sólo le quedarían cuatro años de vida». Sin querer ser apocalípticos, esta frase atribuida a Albert Einstein define muy bien el papel que las abejas desempeñan en el medio ambiente, sobre todo por su función polinizadora, que es vital para una gran diversidad de plantas, además de elevar la productividad de los cultivos, aprovechando recursos que no podrían ser utilizados directamente por ninguna otra actividad agraria ni por el hombre. «tras el viento, es el principal elemento que existe para fecundar las plantas», explica Gerardo Pérez, dueño de la casa de las abejas, un aula-museo situado en poyales del hoyo (ávila) y donde en primavera llega a haber 500.000 abejas. «un tercio de los alimentos del planeta procede de la polinización de las abejas y ya hay en el mundo 1.000 millones de hambrientos», explica. Por tanto, si éstas desaparecen, «se rompe la cadena de la vida por un punto muy frágil, afectando a decenas de miles de especies de plantas y animales». Por eso propone «reconocer su enorme labor, protegerlas y convertirlas en el símbolo de la biodiversidad».
    ( novato )
  10. #1660
    May 2008
    Un poco de ciencia
    Será la razón por la que Windows compró Skype?
    ( novato )
  11. #1661
    Sep 2007
    Un poco de ciencia
    Parece ser que tendremos que arreglarnoslas sin abejas, y la mejor de las hipótesis es que alguien invente un sistema alternativo, claro está, cobrando un canon por cada frutilla para premiar su ingenio y el esfuerzo inversor de los arriesgados investigadores.
    En la versión de humor para agujeros negros se me ocurre buscarle una contracara al tema, porque por mal que nos vaya podremos ser la primera generación que conozca el fin del mundo, y es que méritos no nos faltan para contemplar el espectáculo que estamos convocando, seremos los primeros en llegar hasta las últimas consecuencias al culmen de la civilización.
    No es tan grave, muy posiblemente alguna otra bacteria empezara a dividirse hasta llegar a tener uno o más teléfonos móviles, y los utilizara de forma que la contaminación radioeléctrica no cause daños irreparables.
    Ánimo, y tóquenme los botones con juicio, que si seguimos a este ritmo exponencial, puede que adelantemos a la historia.
    A sus brazos.
    Para qué crear nada si es tan bonito soñarlo.
  12. #1662
    Un poco de ciencia
    Curioso, habrá que estar pendientes de cómo avanzan esas investigaciones. No me queda muy claro si el problema son los dispositivos, las antenas, los dispositivos, pero sólo cuando reciben llamadas, o qué. Normalmente estos cacharros están a muy baja potencia excepto cuando reciben la señal de que están llamandoles, momento en el que suben la potencia a tope hasta que estabiliza la señal de llamada, rebajando la potencia al mínimo necesario para tener dicha señal estable (consejo para humanos, por si acaso: no os pongáis el móvil en el oído hasta que no veáis que la llamada ya está establecida, y colgad si la señal no es buena, porque el trasto volverá a ponerse a toda potencia).
    Por cierto, parece que el otro día no fue el fin del mundo. Qué desilusión. ¿han dicho si se postergó o algo?
  13. #1663
    Dec 2007
    Un poco de ciencia
    ¿Han dicho si se postergó o algo?
    Qué va, la respuesta oficial es que llegara como un ladrón en la noche, en cuanto digas paz y seguridad caerá la destrucción de repente como los dolores de parto de una mujer encinta, y no escaparas.
    Otros dicen que se ha equivocado en los cálculos.
    Editado: el señor que lo predijo dice que no, que todo es correcto, que el 21 de mayo vino cristo y nos juzgó, fue el día del juicio final, y que el día del fin del mundo sigue fijado en la fecha prevista, el 21 de octubre, admite que lo del terremoto que rasgaría la tierra para que los muertos salieran de sus tumbas y lo de que la gente justa ascendería al cielo mientras el resto nos quedábamos en tierra durante la lenta destrucción del mundo era una interpretación demasiado literal, y que hay que tomarse esas cosas de forma más espiritual. Y advierte de que si el fin del mundo no llega, no piensa devolveros el dinero.
    Yo sospecho que han sido los teléfonosmóviles, o los transgénicos, que le han confundido.
    Tranquilidad, hubo tiempo, hay tiempo y habrá tiempo, por ahora.
    Última edición por dadaa; 26-05-2011 a las 13:05
  14. #1664
    Oct 2008
    Un poco de ciencia
    Pues ya llevo esperando el fin del mundo desde que era pequeña, vamos es un sin vivir. Desde luego: están locos estos videntes.
  15. #1665
    Dec 2007
    Un poco de ciencia
    Para los que se alarman cuando leen que hay bacterias ahí fuera. Humans carry more bacterial cells than human ones. http://www.scientíficamerican.com/ar...han-human-ones.
  16. #1666
    Un poco de ciencia
    Chorrada sensacionalista.
  17. #1667
    May 2008
    Un poco de ciencia
    Alguún día vendras a mi casa por un poco de mi miel, y sabes q?
    Tendrás que dejar tu móvil en la entrada.
    Última edición por rappaniu; 31-05-2011 a las 01:17
    ( novato )
  18. #1668
    Un poco de ciencia
    Me refería a la noticia, los que hayan escrito eso han oído campanas y no saben donde, las ondas electromagnéticas de los móviles no matan a las abejas, ni lapocalipsi va a llegar ni pollas.
  19. #1669
    Sep 2007
    Un poco de ciencia
    Pero se dice que las abejas tienen problemas para prosperar, creo recordar una campana diciendo que se les a asociado un parásito, que la contaminación radioeléctrica-y no solos móviles-interfieren en la vida de esos enanos y en nosotros los humanos no me extrañara nada el día que se demuestre.
    Bueno, tal vez debí recopilar información más contrastada antes de comentar mis sospechas, un saludo, Dexter, y no veas que bien me viene para levantarme la moral tu esperanzador punto de vista respecto al apocalipsis. Me tomaré un par de copas para celebrarlo, a tu salud.
    Última edición por carleptos; 01-06-2011 a las 19:39
  20. #1670
    Jan 2006
    Un poco de ciencia
    Yo lo que leí, y no sé dónde, es que de algún modo las señales ponen sobre aviso, como si les señalaran un peligro a las abejas, y se desperdigan, se desorientan y mueren, pero no sé dónde lo he leído.
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
  21. #1671
    Dec 2007
    Un poco de ciencia
    Quizá aquí, Hyda.
  22. #1672
    Un poco de ciencia
    Sin entrar en el terreno concreto de las abejas, como de costumbre soy partidario de minimizar todo tipo de emisiones (químicas, sonoras, luminosas y, en este caso, electromagnéticas), porque si no son ellas, seguro que a algún bicho le llegara a molestar.
    En general, estamos haciendo un uso muy irresponsable y derrochador de nuestras frecuencias radioeléctricas.
  23. #1673
    Jan 2006
    Un poco de ciencia
    Quizá aquí, Hyda.
    Pf no habéis leído nada.
  24. #1674
    May 2008
    Un poco de ciencia
    Tal ves el uso del móvil no solo afecte a las abejas sino a la memoria.
    ( novato )
  25. #1675
    Jan 2006
    Un poco de ciencia
    Pues mira que odio hablar por teléfono.
  26. #1676
    Jan 2006
    Un poco de ciencia
  27. #1677
    Un poco de ciencia
    Qué asco. Habría que ver cómo gestionan por este lado del charco este tipo de granjas, parece que allí ha sido bastante común lo de la bacteria, pero por aquí no ha habido noticias de algo así hasta ahora, ¿no? (sin contar vacas locas, pollos locos y gripes locas).
  28. #1678
    Dec 2007
    Un poco de ciencia
    A partir de 37:25, eso sí es espeluznante.
  29. #1679
    Sep 2007
    Un poco de ciencia
    Elegir entre medicinas para o verdura para todos, hay que ser más que sabio para acertar en esa elección.
    Indignante, ya te digo.
  30. #1680
    Sep 2007
    Un poco de ciencia
    Elegir entre medicinas para o verduras para todos. Hay que ser más que sabio para hacer lo correcto en estos casos.
    Indignante, aparte de espeluznante. Besémonos ahora, que mañana podremos estar contaminados.
  31. #1681
    Jan 2006
    Un poco de ciencia
    Yo sólo sé, que el maíz transgénico sale mucho más barato que los hierbajos para las vacas.
  32. #1682
    Un poco de ciencia
    Lo de la bacteria parece que viene de los brotes de soja.
  33. #1683
    Dec 2007
    Un poco de ciencia
    Lo dices como si fuese algo malo, yo preferiría comer maíz que hierbajos.
    Criar vacas en un estercolero es una burrada, se mire cómo se mire, pero vamos, si quieren echarle las culpas al maíz, alguna razón tendrán.
    Editado:
    O a la soja.
    Última edición por dadaa; 05-06-2011 a las 23:18
  34. #1684
    Jan 2006
    Un poco de ciencia
    Pero dada, ¿no has visto el trocito que he puesto de vídeo?
    Para ti a lo mejor, para una vaca, no sé, y visto lo visto, no creo que sea muy bueno.
    Pit, parece que viene de la soja, pero sigue sin ser el origen.
  35. #1685
    Un poco de ciencia
    Y donde pretendes criar las vacas en un merendero, el estiércol sale precisamente de las cuadras de las vacas, aunque bueno el mejor es el de conejo, luego está el de cerdo.
    Que apesta lo suyo, pero es insuperable para cultivar patatas, de eso se trata precisamente la agricultura biológica, abonar con los residuos de los animales, yo lo se porque.
    He acarreado muchas carretilas de estiércol, y que ricos que están los productos cultivados así, nada que ver con lo que se come hay en día.
  36. #1686
    Dec 2007
    Un poco de ciencia
    Así es como llegan las bacterias del intestino de la vaca a los vegetales de ensalada.
    Por cierto, naturistas. http://www.elpais.com/articulo/socie...lpepisoc_3/tes.
    Dos párrafos.
    La publicación en 1998 de un artículo científico que vinculaba la triple vírica con el autismo provocó un descenso de la tasa de cobertura de la vacuna por debajo del 80% en 2004. Aunque la propia revista the lancet, una de las más reputadas en el mundo científico, retiró el artículo porque el autor había falseado datos, los activistas lo siguen citando para alertar contra las vacunas. Para Lua catalá, pediatra, homeópata y simpatizante de la liga para la libertad de vacunación, la retirada del artículo de Andrew wakefiled no es más que una prueba de los intereses oscuros que defienden las empresas farmacéuticas.
    Marcel bartomeus y su pareja, Gemma solanas, han decidido no vacunar a su bebé, de siete meses. Mientras da al niño la papilla (ecológica), bertomeus opina que las enfermedades infantiles transmisibles refuerzan el sistema inmunitario, y por lo tanto, no hay razón para intentar prevenirlas. Yo corro un riesgo al no vacunar, pero los que vacunan también, y nadie les explica esto, afirma este catalán de 35 años.
    Última edición por dadaa; 06-06-2011 a las 16:25
  37. #1687
    Jan 2006
    Un poco de ciencia
    Creo que una cosa es ser naturista, otra ser idiota.
  38. #1688
    Un poco de ciencia
    Vaya, justo el tema del que comentaba en otro hilo, sobre los orígenes de esa moda. Por resumir, un grupo de abogados estadounidense acuerda con un médico que publique un estudio correlacionando vacunas con incremento de autismo (supuestamente por contenido de mercurio en ellas, entre otras cosas) para poder llevar a juicio a hospitales y farmacéuticas. Replican la estrategia de difusión con alguna otra estrella de la gran pantalla y ganan masa crítica.
    Abogados 1 - Ciencia 0.
    Dentro de veinte años esto va a ser una fiesta. Sera como volver a 1800, pero con mil veces más gente.
  39. #1689
    Un poco de ciencia
    Un interesante artículo sobre el área 51: http://www.elpais.com/articulo/repor...lpdmgrep_8/tes.
    (Resumen para pasotas: hangar de prueba de modelos de aviones stealth).
    Y otro sobre la última encuesta a los estadounidenses acerca de si creen en dios (en inglés): http://www.gallup.com/Poll/147887/am...lieve-god.aspx.
    (Resumen para pasotas: un 92% son creyentes. ¿muchos? La última encuesta fue de 1967 y era del 98%, porcentaje que se mantenía desde 1953. El 92% son menos de los que había en 1944, fecha de la primera encuesta con un 94%).
  40. #1690
    Un poco de ciencia
    Ahora ya no es la soja esto parece un chiste alemán es decir, un chiste sin gracia.
  41. #1691
    Dec 2007
    Un poco de ciencia
    En dios o en un espíritu universal, que barbaridad.
    Echad un ojo a alguna de las encuestas de la derecha, muchas son sobre si creen cosas o creen lo contrario, supongo que, reflejan que los estadounidenses creen mucho.
    Yo ya no me creo nada.
    Última edición por dadaa; 06-06-2011 a las 22:03
  42. #1692
    Jan 2006
    Un poco de ciencia
    No entiendo mucho por que siempre nos ponen como referente lo que piensen o no los americanos. ¿harán encuestas a los chinos cuando sean la primera potencia mundial también? Personalmene lo que piensen en conjunto los primeros me daría mucho igual, si no fuera porque intentan metérmelo por las narices en todos lados (películas, series, comida, etc). Aunque, pensándolo bien, para lo que interesa, aquí lo de los chinos te lo meten por las orejas cuando se trata de trabajar (pero ese es otro tema). ¿les pondrán a los americanos nuestras encuestas con nuestras creencias?
  43. #1693
    Dec 2007
    Un poco de ciencia
    Y documentales. Vaya, no creo que les interese lo que crean países atrasados de Sudamérica, como España. Están llenos de supersticiones y tradiciones extravagantes.
  44. #1694
    Un poco de ciencia
    Sabes lo que es el queso de cabrales, entérate de cómo se elavora. La gente lo consume a millares y todavía nadie ha muerto ni enfermado por su causa, en cambio por los pepinos o lo que fuera tratados con asepssia ya van.
    Unos cuantos.
    Sabes cual es hay en día el sitio donde más fácil se coge una infección que te mande al otro barrio? Pues los quirofanos de los hospitales.
    En fin, morirse hay que morirse.
  45. #1695
    Oct 2008
    Un poco de ciencia
    Creo que ha quedado claro que los pepinos no son, ¿no? Lo que pasan es que son unos cerdos y no lavan las cosas. O bien comen carne cruda o casi cruda.
  46. #1696
    Jan 2006
    Un poco de ciencia
    De todos modos, la e. Coli ésta, no se va con un simple lavado de agua fría. Se muere a 60 grados. Yo por si las moscas, lavo todo con agua caliente ya.
  47. #1697
    Un poco de ciencia
    Y unas gotas de legia en el agua no la eliminan? Pregunto. Un chuleton a la parrilla vuelta y vuelta, am.
  48. #1698
    Jan 2006
    Un poco de ciencia
    Pues lo de la lejía no sé si la eliminara. Más cosas: usan la e.coli, para modificar genéticamente soja (qué hola).
    To create roundup ready plants, Monsanto cloned a gene from a form of agrobacterium found growing at a roundup factory. Researchers found that this particular bug amino production was not afected by glyphosate, and they used eh, coli todo clone the gene responsible for this trait. Then they used a diferent agrobacterium -- the familiar a, tumefaciens -- todo stick the gene into the chromosomes of plants. The plants that have the bacteria gene are still able todo produce the thre amino acids, and they survival just fine. Weds are not so Lucky.
    Aquí el artículo entero: http://www.popsci.com/Science/articl...ied-sed?Page=1.
  49. #1699
    Sep 2007
    Un poco de ciencia
    Pues lo de la lejía no sé si la eliminara, más cosas: usan la e.coli, para modificar genéticamente soja (qué hola)
    Uno de los aspectos por los que se crítica la agricultura transgénica es que puede provocar mutaciones en los microrganismos de la tierra cultivable, incluso antes de que lleguemos a saber cómo eran.
    E. Coli: misterio, misterio: un cura en adulterio. (no es un comentario científico, pero en lo que las ciencias atinan, mi fantasía cabalga).
    Besos para todos. (ahora me ducho a ochenta grados, no temáis).
  50. #1700
    Jan 2006
    Un poco de ciencia
    Pero no vayas a usar lejía.
  1. Hardware Pc 800/1000 para ir mejorando poco a poco
    Por guitalla en el foro Hardware
    : 21-03-2016, 09:56
  2. Nueva se presenta avanzando poco a poco en Photoshop
    Por Aquila_marin en el foro Quieres presentarte
    : 26-12-2014, 00:57
  3. 3dsMax Construcción edificio poco a poco en 3ds Max
    Por hess en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 104
    : 06-08-2009, 18:51
  4. 3dsMax Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    : 09-07-2009, 00:25
  5. Vray Poco a poco cogiendole mano a Vray
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-07-2008, 16:38
