Soltar y retener objeto de un personaje
    Jan 2008
    Maya Soltar y retener objeto de un personaje
    Saludos, tengo una duda. Tengo un personaje con sombrero, el cual debe seguir los movimientos de la cabeza, lo puedo parentar porque si en un momento dado quiero que se caiga el sombrero no lo podría hacer.
    ¿Cómo se hace para poder quitar y poner valores para que tenga más o menos influencia a la cabeza?
    Hola, en 3dsmax tienes una forma en la que le dices que en el fotograma tal, esté attached y en el cual, no lo esté. De esta manera, puede cogerlo de un perchero, ponérselo y seguir andando.
    En Maya habrá algo parecido, busca. Suerte.
    Dec 2006
    Tenes que, animar los valores del constraint. Bajo el shape, en este caso del sombrero, vas a ver qué está el constraint: el último atributo tiene un valor (por default 1). En cero el constraint no tiene efecto.
    Jan 2008
    Vaya, no lo veía, gracias Marcos. Tbc3d: no ignoro tu respuesta siempre es bueno saber cómo funcionan los otros programas.
    Apr 2008
    Estoy con este mismo problema. Yo emparente un objeto a la mano del personaje, está todo el tiempo emparentado, ahora quiero que lo suelte.
    No encuentro los valores de constraint del objeto para poder cambiarle a 0.
    Dec 2006
    Selecciona el objeto que tiene el constraint > a tu derecha tienes el Channel Box: en la primera parte (la de arriba) estas los atributos de transformación (translate, rotate, scale y visibilidad), dejajo están los modificadores del shape node (aparecen como una lista: si clickeas en el nombre se van a desplegar los atributos del modificador).
    Apr 2008
    Gracias, lo encontré justo, estaba seleccionando el objeto padre, ahora seleccione el child y me aparecieron los atributos.
  1. 3dsMax Duda vincular personaje a objeto en movimiento
    Por Alberges en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2025, 09:47
  2. Cómics y tebeos El Hotend deja de soltar filamento en la Ender 3 Pro
    Por vitxu.world en el foro Impresoras 3D
    : 09-11-2021, 20:46
  3. AutoCAD Retener polilíneas
    Por anjinsan en el foro Modelado
    : 03-06-2015, 09:55
  4. Coger y soltar objetos
    Por rulflink en el foro Animación y Rigging
    : 11-12-2011, 21:59
  5. Autodesk Maya Cómo vinculo un objeto a la mano de mi personaje
    Por amrras en el foro Animación y Rigging
    : 29-06-2010, 18:52
