Cómo hacer una pelota de fútbol en 3ds Max 2009
    Como hacer una pelota de fútbol en 3dsmax 2009
    el usuario Ramiro nos ha enviado este tutorial, nos muestra de forma sencilla como realizar una pelota de fútbol.
    cómo hacer una pelota de fútbol en 3dsMax 2009
    1.- Crear una geosphere de 30 de Radius y 3 de segments y en geodesic.
    Base type, escoger icosa y deseleccionar smooth.
    2.- Luego convertir esta primitiva en Editable Poly, apretando el mouse.
    Derecho sobre la geosphere e ir a convert to: Editable Poly.
    3.- Luego seleccione polygon, no se olvide de marcar ignore backfacing.
    4.- Seleccione todos los pentágonos, es decir los polígonos de cinco lados, apretando Control constantemente, se podrá seleccionar cada uno de los 60
    Polígonos que debemos seleccionar.
    5.- Una vez seleccionados los doce pentágonos diríjase a edit Polygons y.
    Apreté el cuadro de la derecha de extrude y extruya con un valor de uno.
    En extrusión height y presione ok.
    6.- El siguiente paso es seleccionar y extruir individualmente cada uno de.
    Los polígonos de seis lados, también con el valor de uno, este es un paso.
    Bien moroso, pero tenga paciencia, el resultado lo amerita.
    7.- Una vez extruidos todos los polígonos con el valor de uno, deseleccione.
    Polygon y seleccione la pelota y luego apreté el cuadro a la derecha de.
    Tessellate, seleccione face y apreté ok.
    8.- Por segunda vez apreté el cuadro de la derecha de Tessellate, pero en.
    Esta ocasión seleccione Edge y apreté ok.
    Ojo- En ambos caso (face y edge), la tensión es de 0,0.
    9.- El siguiente paso es buscar en la lista de modificadores el modificador.
    Meshsmooth y seleccionarlo con el valor de iterations de uno y de.
    Smoothness también de uno, asimismo con el subdivisión method.
    Seleccionado en Nurms.
    10.- Ahora ir y seleccionar el modificador spherify y ponerle un valor.
    Percent de 94. Este porcentaje pueden cambiarlo según la profundidad.
    Que desen.
    Y por fin. Una pelota de fútbol realista con las intersticies a la vista.
    espero que les sirva y les facilite mucho el trabajo, puesto que ha mi si bien no me fue tan difícil, sí me costó un tiempo llegar a este resultado, en muchas ocasiones logré, quizá de otra manera, pero como consecuencia de la inactividad me olvidé muchas veces de los pasos a seguir y cada vez tuve que empezar de nuevo. Hoy me decidí realizar este pequeño tutorial, primero, para volver a consultarlo cuando me olvide y segundo, para compartirlo con aquellas personas que lo necesiten. Este tutorial lo elaboré con la versión 3ds Max 2009, no sé si con otra versión se puede realizar, no he probado. Muchas gracias. Ah. Me olvidaba, este es el primer tutorial que elaboro, ya encontraré tiempo para hacer otros, gracias.
    Un amigo de Bolivia y Rusia: Ramiro Rivero pinto.
    Escríbanme espero opiniones: mailto:riberalt@gmail.com.
Nombre: pelota-1.jpg
Visitas: 25060
Tamaño: 86.7 KB
ID: 123847   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pelota-2.jpg
Visitas: 9468
Tamaño: 122.6 KB
ID: 123848   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pelota-3.jpg
Visitas: 10129
Tamaño: 118.5 KB
ID: 123849   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pelota-4.jpg
Visitas: 11054
Tamaño: 123.2 KB
Nombre: pelota-5.jpg
Visitas: 8604
Tamaño: 130.7 KB
ID: 123851   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pelota-6.jpg
Visitas: 8852
Tamaño: 124.9 KB
ID: 123852   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pelota-7.jpg
Visitas: 13403
Tamaño: 120.1 KB
ID: 123853   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pelota-8.jpg
Visitas: 7845
Tamaño: 122.0 KB
Nombre: pelota-9.jpg
Visitas: 8500
Tamaño: 127.7 KB
ID: 123855   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pelota-10.jpg
Visitas: 11653
Tamaño: 110.6 KB
ID: 123856   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pelota-11.jpg
Visitas: 22194
Tamaño: 20.8 KB
    Feb 2010
    Cómo hacer una pelota de fútbol en 3dsmax 2009
    Buen tutorial.
    Jul 2009
    Muy bueno, además queda muy realista ya lo eh hecho y seguido a este tutorial.
    Nov 2008
    Bueno, fácil y sencillo, para prueba la fotografía. Recuerdo cuando hice mi primer balón con el 3ds 3 uniendo los pentágonos y hexágonos a mano.
    Lo que te pongo es una pega, yo lo hice usando también la opción by vertex además de la ignore backfracing así te seleccionabas el polígono entero. Un saludo.
    Posdata: decir que llevo una tarde de balones, hice antes otro también de voley.
Nombre: 123.jpg
Visitas: 6026
Tamaño: 12.9 KB
    Feb 2010
    Thumbs up Cómo hacer una pelota de fútbol en 3dsmax 2009
    Gracias te quedo original. Apenas estoy empezando con 3ds Max y soy nuevo en este foro y estoy recopilando información como esta para empezar con el aprendizaje.
    Sigue así cuando yo pueda pues me tocará ayudar a los demás. Muchas gracias.
    Mar 2010
    Muy sencillo y con resultados buenísimos. Gracias.
  1. Pelota de futbol materialidad y textura
    Por cotty en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-05-2013, 10:33
  2. Autodesk Maya Material de plástico pelota de futbol
    Por Tritom en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-12-2012, 17:28
  3. 3dsMax Pelota de futbol
    Por Freemind en el foro 3DStudio Max
    : 22-05-2012, 10:08
  4. Pasto y una pelota de futbol
    Por TiLT_3D en el foro Trabajos Finalizados
    : 15-09-2005, 05:18
  5. Cómo hacer una pelota de golf
    Por fdv23 en el foro Modelado
    : 26-04-2003, 02:42
