Render sombras only
    Dec 2006
    Question Render sombras only
    Hola amigos, tengo 1 grann duda, la cual creo que es imposible de hacer, pero bueno, io soy el novato. La pregunta es esta, existirá alguna posibilidad de no renderizar, por ejemplo, 1 piso, pero aun así poder sacar las sombras? (personalmente lo siento casi imposible, pero bueno).
    Les explico la utilidad así me entienden mejor, la idea es, por ejemplo, sacar un logotipo y el dicho logotipo por lógica emitirá 1 sombra, pero necesito guardarlo en (*.png) para que no salga fondo, y por ende, sin piso, pero si ncesesito las sombras, esta algo complicado, pero bueno. Gracias de antemano. Saludos.
    La perfección reside en lo imperfecto... 3D
    Apr 2007
    Thumbs up Render sombras only
    Hola hck, dale al f10, y revisa el tema de Render Elements creo que por ahí va tu solución. Saludos.
    Dec 2006
    Render sombras only
    Oye Aedozea, muchas gracias por tomarte la molestia de contestarme, y si tu sacaste el shot del f10 doblemente gracias.
    Oct 2009
    Render sombras only
    Pero realmente no se pueden renderizar solo las sombras, o si?
    Quiero decir, las sombras se pueden renderizar aparte, pero también te va a renderizar los demás elementos en un render normal.
    Lo digo porque creo que la intención de hk es solo calcular las sombras sin tener que sufrir la espera de un render normal.
    Correjirme si me equivoco.
    Dec 2006
    Render sombras only
    Pues si me ayudo, ya que renderizar aparte las sombras, para pasarlo después a Adobe Photoshop y ya mi solución, en realidad no me importaba esperar el render normal José, lo único que necesitaba por decirlo así, mi piso (el que en mi caso recibe la sombra) fuese transparente, pero aun así recibiendo sombra me explico, y que al final las sombras aparecieran con transparencia en una. Png. Gracias one again.
    Nov 2009
    Render sombras only
    Hck no sé si te sirve, otra forma de renderizar la escena solo sombras seria: primero es darle la orden a los objetos de que no se rendericen para el caso del Vray claro, sin el usa el matte/shadows, eso se hace con botón derecho sobre los objetos Vray properties: activas matte object y en alpha contributión= -1,0, así no se renderizan, pero se reflejaran en los espejos y cristales y las sombras se mantienen, repetis lo mismo a la inversa y unis en Adobe Photoshop, objetos + sombras.
    Espero que te sirva, sino significa que no te entendí.
    Sep 2005
    Render sombras only
    Mira es muy fácil lo que tienes que hacer es sacar en Render Elements Vray shadow, de ahí lo guardas como tif con alpha, te pasas a Adobe Photoshop de ahí abres el archivo de la sombras que aparece como negro, pero tienes un canal alpha acuérdate, copias ese alpha y lo pegas en el render original, haces la selección de ese alpha y listo puedes modificar las sombras de tu escena.
    Dec 2006
    Render sombras only
    Gracias a los que me contestaron gracias por tomarse las molestias. Saludos.
  1. Ruido en las sombras render
    Por myfaceis3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-12-2020, 19:27
  2. Sugerencias no me salen las sombras en el render
    Por Juani en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-01-2017, 20:43
  3. Respuestas: 15
    : 17-01-2014, 01:02
  4. Render wire blanco y con sombras
    Por ARQUINAUTA en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-12-2008, 20:38
  5. V-Ray Render solo sombras en Vray
    Por muf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-03-2008, 23:47
