Página 16 de 21 PrimerPrimer ... 61415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 751 al 800 de 1049
Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #751
    Aug 2005
    Hola otra vez a todos. Esta vez tengo una duda que no sé si se pude hacer o no, necesito de sabios conocimientos por favor. Me he creado con la herramienta super hatch un sombreado de piedra de sillería con 1 centímetro de contorno. Después de dibujarlo, quiero por encima poner otro sombreado para que parezca que la piedra tiene una textura (estoy utilizando el Ar-Sand) pero me rellena todo el contorno con las juntas de 1 centímetro y todo y lo único que quiero que quede pintado es lo de dentro. Intento descomponer el super hatch, pero se me redibuja todo el bloque, con lo que se me sale del contorno, es un poco lío, pero ya he probado varias cosas y no me sale.
    Ah, y yo trabajo en metros, al intentar dibujar sombreados muy pequeños no me los admite. ¿Existe algún parámetro para que no me discrimine escalas muy pequeñas? llega un momento en que no me dibuja los ni los hatch.
    Mira aquí para resolver el problema de la densidad de los sombreados. problemas con los hatch AutoCAD 2008 - Foros 3dpoder..
  2. #752
    Mar 2007
    He resuelto el problema de las imágenes raster, comando Textmask deja unas imágenes raster que cuando eliminas o mueves el texto permanecen en el mismo sitio, con el comando cobertura opción marco y opción activar visualizaremos un marco alrededor de las imágenes raster así es mucho más sencillo seleccionar las que no nos sean válidas para suprimirlas.
  3. #753
    Mar 2007
    Perdonar que sea un poco pesado. Nadie tiene bloques dinámicos?
  4. #754
    Jun 2008
    Hola. Que no sé que demonios he hecho esta vez que ahora no puedo ir seleccionando objetos con diferentes clics, tiene que ser todo en una misma selección.
    Siempre se me desajustan cosas de estas, ¿sabéis donde puedo consultar esto? (aparte de aquí, porque de estas lío cada dos por tres y no voy a estar dando la turrada).
    Un manual, una página web, lo que sea, tienen que ser comandos de esos escritos, me imagino, que no sé de dónde los sacáis. Gracias.
  5. #755
    Aug 2005
    Ve al menú desplegable herramientas -> opciones -> selección -> usar mayúscula para añadir a selección y desmarca esa casilla.
  6. #756
    May 2006
    Autocad Trucos y tips sobre AutoCAD
    Hola. Que no sé que demonios he hecho esta vez que ahora no puedo ir seleccionando objetos con diferentes clics, tiene que ser todo en una misma selección, siempre se me desajustan cosas de estas, ¿sabéis donde puedo consultar esto? (aparte de aquí, porque de estas lío cada dos por tres y no voy a estar dando la turrada)
    Un manual, una página web, lo que sea, tienen que ser comandos de esos escritos, me imagino, que no sé de dónde los sacáis, gracias.
    La variable que controla eso se llama pickad y debe tener valor 1, la escribes en la línea de comandos o en el cuadro del properties pinchas el primero (de izquierda a derecha, al lado de la ventana) de los 3 botones que hay en la esquina superior derecha.
    Y de dónde los sacamos de ninguna otra parte más que del propio AutoCAD, ejecuta el comando sysvdlg y podrás ver todas o la mayoría de las variables de AutoCAD que de vez en cuando se modifican por acción de alguna rutina, programas verticales instalados sobre AutoCAD, programas instalados en Windows, errores en la ejecución de algún comando y/o/u alguna falla del propio AutoCAD.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
  7. #757
    Dec 2008
    Hey hola me pueden decir cómo se le hace para establecer el tamaño de hoja? Es que necesito imprimir algo y mide 100 centímetros * 50 cm.
  8. #758
    May 2006
    Dentro de AutoCAD, anda al comando plot, cargas la impresora, pinchas el botón propiedades, aquí se abre un cuadro donde buscaras donde diga custom properties en la ventana superior y luego pincharás el botón properties y buscaras en el cuadro que tire tu impresora donde agregar los tamaños de hoja personalizados, esto porque no todas las impresoras son iguales para configurar. En caso que sea un plotter puedes ver en custom paper size.
    Se me olvido decir que también puedes ir a agregar impresoras en Windows, buscar la tuya hacer doble click y agregarle el nuevo formato.
    Espero se entienda.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
  9. #759
    cachirulo300 No registrado
    Herramienta rectángulo +shift +alt.
  10. #760
    Oct 2008
    Hola, no sé si me podréis ayudar: Hice unos sombreados de teja de un barrio entero cambiando el SCP en cada tejado para que las líneas siempre fueran perpendiculares al borde de los edificios. Ahora quiero cambiar la densidad de estos sombreados, pero al haber recuperado el SC universal, me los gira de nuevo según los nuevos ejes.
    ¿Alguien sabe cómo puedo fijar el SCP de cada sombreado? O una solución alternativa. Gracias.
  11. #761
    Aug 2005
    Cita Iniciado por @ob@b Ver mensaje
    hola, no sé si me podréis ayudar: Hice unos sombreados de teja de un barrio entero cambiando el SCP en cada tejado para que las líneas siempre fueran perpendiculares al borde de los edificios. Ahora quiero cambiar la densidad de estos sombreados, pero al haber recuperado el SC universal, me los gira de nuevo según los nuevos ejes.
    Si estás trabajando en 2d creo que lo que hiciste fue una barbaridad, para sombrear algún objeto y alinear el sombreado de alguna forma con el objeto a sombrear se usa la opción de ángulo, ahí asignas el ángulo que te interesa en cada momento para el sombreado. Ahora bien, si a lo que te refieres es a cambiar el SCP porque estás trabajando en 3d, supongo que, con volver a poner el SCP que generaste el sombreado estaría solucionado.
  12. #762
    Oct 2008
    Bueno, sé que no es una solución muy ortodoxa, pero imagina el centro de Lisboa con sus intricadas calles. Si lo hiciera con la herramienta ángulo tendría que hacer más de una prueba de ángulo para que siempre quedarán las líneas perpendiculares a la línea de fachada, de esta manera lograba que siempre me quedarán perfectamente perpendiculares. ¿hay otra manera más rápida?
    Claro está, tenía este inconveniente que acabo de descubrir he aprendido la lección. No sé si habría alguna manera de que actualizara el ángulo de sombreado visible según el SCP actual, es decir, que no me lo ponga todo a ángulo 0º.
  13. #763
    Aug 2005
    Pues para hacer lo que comentas no se me ocurre otra cosa que lo que has hecho tú, con todas sus ventajas e inconvenientes y no creo que haya otra forma de hacerlo.
  14. #764
    Oct 2008
    Salvo que Nelcad tenga un as en la manga he perdido toda esperanza de no tener que repetirlo todo, esta vez en condiciones. Gracias Frank. Te adoramos.
  15. #765
    Jan 2009
    Hola, soy nuevo aquí y no sé si alguno me puede ayudar. Necesito convertir archivos formatos 3d (3ds, dwg,) en formato (*.Cad), es muy importante que sea la extensión (*.Cad) porque es la única que me reconoce el software que tengo que utilizar. El software en si es privado creado para una máquina de grabado por láser, los fabricantes me quieren cobrar una pasta por un plugin para poder convertir dichos archivos, pero si alguno me puede ayudar estaría muy agradecido. Saludos a todos.
  16. #766
    Jul 2007
    Eso lo hicieron con el comando Clipit de las express y funciona de la siguiente manera, insertas un bloque o una Xref y, pero tú solo quieres ver una parte de ese bloque o Xref y tampoco quieres hacer una ventana, entonces dibujas un contorno con una polilínea y luego ejecutas el comando Clipit seleccionas la polilínea y luego el bloque o Xref y solo se verá la parte del bloque o Xref que está dentro del contorno, lo demás quedará oculto igual como si hubieses insertado el bloque o Xref en el espacio modelo y luego hubieses dibujado la ventana en el espacio papel.
    Si explotas el bloque al cual le aplicaste el comando Clipit aparecerá el bloque completo.
    El comando Clipit es muy útil para cuando uno quiere ver una parte de un bloque, pero tiene la limitante que luego uno no puede ver o editar el contorno con que se hizo, en las últimas versiones agregaron un nuevo comando que lo remplaza o complementa el comando se llama [size=7"]Xclip este permite apagar el borde temporalmente, borrarlo modificarlo o recrearlo. Espero que el dato les sirva.
    Además, en las versiones (por lo menos desde la 200 también existe un comando que permite modificar los vports con polilíneas el comando se llama [size=7"]vpclip[/size], y funciona parecido a Xclip.
  17. #767
    Jan 2007
    Hola a todos. Me han enviado este respaldo de silla con curvatura cóncava y perforado y tengo 2 dudas. Esto es un sólido de AutoCAD y estoy casi seguro de que ha sido modelado en el propio AutoCAD, de que no ha sido importado, y no es el primero que veo de este palo. El caso es que yo así (sólido)no sabría hacerlo. No visualizo cómo lo han hecho. Nunca he trabajado con superficies de revolución ni solevados, y no sé si ahí está la clave, yo este tipo de formas lo haría con como podéis ver en el dibujo 2, y por otro lado, el tema de las perforaciones, tampoco lo visualizo, las perforaciones están correctamente orientadas (o casi)con respecto al plano que perforan, es decir, perpendiculares al plano del respaldo en cada uno de sus tramos con sus diferentes inclinaciones-ángulos, la única explicación que encuentro para hacer esto es hacer matrices con cilindros y orientarlas correctamente, y hacer booleanas sustractivas, pero. ¿hay otro método que yo desconozco? O no lo hay y hay que seguir matándose a currar como siempre con el AutoCAD ver si alguien me lo puede aclarar, gracias.
Nombre: RESPALDO SILLA SÓLIDO.jpg
Visitas: 1841
Tamaño: 131.7 KB
ID: 93774   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: RESPALDO SILLA SUPLADOS.jpg
Visitas: 1441
Tamaño: 103.9 KB
  18. #768
    Feb 2009
    Hola, soy nueva en el foro y tengo una pregunta. Espero alguien me pueda ayudar. He visto que de una figura en 3d, seleccionando la perspectiva deseada del objeto, hacen una copia de este, pero como líneas. Es decir, lo que obtengo de esta copia son solo las líneas como si fuera un dibujo plano en dos dimensiones.
    ¿Alguien podría decirme cómo hacerlo?
    La imagen quedaría como el ejemplo adjunto sin ser un 3d. Son solo líneas.
Nombre: escritorio.jpg
Visitas: 3526
Tamaño: 33.2 KB
    Última edición por Yolotl; 12-02-2009 a las 00:38
  19. #769
    May 2007
    Has probada exportándolo a dxf y luego importando a un dwg?
  20. #770
    Feb 2009
    ¿el objeto en 3d? ¿lo exporto a dxf y al regresar a dwg ya estará como lo necesito?
    Me imaginaba que tal vez podría existir un comando con el que se le hiciera algo, así como una fotografía al objeto.
  21. #771
    Aug 2005
    Tienes que imprimirlo con una impresora de tipo dxb, esta te lo imprime en un fichero, que al recuperarlo con el comando cargaDXB lo ha transformado en un dibujo en 2d.
    Para crear esa impresora tienes que ir a (en AutoCAD 2007) herramientas->opciones->trazar y publicar->añadir o configurar trazadores->asistente para añadir un trazador y empezar a crear un trazados desde mi PC, aparecerá una lista y en ella esta-> archivo dxb de AutoCAD, selecciónalo y ve aceptando todo por defecto, cuando termines tendrás una nueva impresora para archivos dxb, selecciónala para imprimir, cuando configures todos los parámetros que sean necesarios y aceptes para iniciar la impresión, te pedirá un nombre y una ruta donde guardar el fichero, selecciona dónde te interese.
    Posteriormente, abre un dibujo nuevo y con el comando cargaDXB busca tu dibujo en dónde lo guardaste y ahí tendrás el dibujo en 2d.
    Tienes que tener cuidado con la escala si fuese una planta o alzado, pero si es un dibujo 2d generado de uno en 3d, pues podrás ponerlo al tamaño que te interese.
    Última edición por FRANK SOLO; 09-02-2009 a las 20:25
  22. #772
    Mar 2007
    Hola, soy nueva en el foro y tengo una pregunta. Espero alguien me pueda ayudar. He visto que de una figura en 3d, seleccionando la perspectiva deseada del objeto, hacen una copia de este, pero como líneas. Es decir, lo que obtengo de esta copia son solo las líneas como si fuera un dibujo plano en una dimensión.
    No se refiere a Solview y Solperfil?
    Selecciono una ventana en presentación selecciono un objeto 3d y aplico el comando Solperfil, y se crea una vista en 2d con la proyección plana del objeto.
    Creo que te refieres a eso.
  23. #773
    Aug 2005
    No se refiere a Solview y Solperfil? Selecciono una ventana en presentación selecciono un objeto 3d y aplico el comando Solperfil, y se crea una vista en 2d con la proyección plana del objeto.
    También puede ser eso.
  24. #774
    Jan 2008
    Prueba poniendo tu solido 3d en el Layout. Da dos clics sobre el contorno del viewport y escoge hide plot yes. Ahora en tools /options / display, show siluetes in wireframe activado.
    Da un print preview y comentas.
  25. #775
    Feb 2005
    La respuesta es un comando llamado Flatshot que te crea una imagen bidimensional de un 3d, la única condición es que el 3d sea solido no mallas.
  26. #776
    Mar 2007
    Como os va el CAD 2009? Nosotros lo tenemos y tiene unos cuelgues de escándalo, en cuanto tienes que editar bloques in situ.
  27. #777
    Mar 2007
    Si inserto bloques dinámicos y los muevo, giro o simetrizo se me deshacen y pierden sus propiedades dinámicas, un asco. Si son trabajos muy elaborados sigo usando 2008.
  28. #778
    Feb 2009
    Thumbs up Trucos y tips sobre AutoCAD
    Super. Mil gracias, esto es lo que necesitaba.
  29. #779
    Mar 2007
    Buenos días, tenemos un problema con la exportación de datos de AutoCAD. Sabemos exportar a una hoja de Excel los atributos y luego modificarlos en Excel y el resultado aparece en la carátula de Cad, todo esto con los comandos atout y atin.
    Todo esto funciona si las carátulas con atributos editables están en modelo o las tengo todas en una sola presentación esto último sería una manera errónea de trabajar a mi entender.
    Como selecciono las carátulas con atributos que están en diferentes presentaciones?
    Es posible seleccionarla navegando entre las diferentes presentaciones?
  30. #780
    May 2006
    Buenos días, tenemos un problema con la exportación de datos de AutoCAD, sabemos exportar a una hoja de Excel los atributos y luego modificarlos en Excel y el resultado aparece en la carátula de Cad, todo esto con los comandos Atout y Atin.
    Todo esto funciona si las carátulas con atributos editables están en modelo o las tengo todas en una sola presentación esto último sería una manera errónea de trabajar a mi entender, como selecciono las carátulas con atributos que están en diferentes presentaciones?
    Si seleccione los bloques con atributos usando los filtros el comando Atout los seleccionara estén donde estén, ahora lo que no sé es que pasa en el caso que tú carátula este dentro de una plantilla DWT, en ese caso no sé si te sirva, pero supongo que, debería funcionar igual.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
  31. #781
    Mar 2007
    Ya tengo la solución. Tengo carátulas con atributos en distintas pestañas de espacio papel, comando Atout teclear todo y automáticamente selecciona todos los bloques con atributos que se encuentran en el dibujo, estén donde estén ya sea en espacio papel o en espacio modelo, creando un archivo bloc de notas que si lo abrimos con Excel nos permite cambiar los datos de dichos atributos automáticamente en todos los bloques insertados en el dibujo sin necesidad de ir pestaña por pestaña cambiando su contenido.
    En el archivo adjunto podéis ver las 10 pestañas de espacio papel y como Excel las interpreta.
    Doy las gracias a Miguel Montardit auténtico maestro de esta solución.
    Hasta ahora necesitábamos entrar en todas las pestañas y modificar cada carátula por separado cuando había una modificación pudiendo tardar una hora para lo que ahora tardaremos 30.
  32. #782
    Mar 2007
    30 perdón.
  33. #783
    Feb 2009
    Saben lo del comando Mocoro? Significa move, copy, rotate en un solo comando así no hay que estar buscando el icono o escribiendo el comando, es perfecto para diseños eléctricos y plomeria, espero que sea de utilidad para alguien gracias.
  34. #784
    Feb 2009
    Qué bueno gracias por esta página aprendo más del AutoCAD bien.
  35. #785
    Mar 2009
    Un truco que utilizo mucho es el wuipeout que genera una imagen para poder esconder la información que exista en la parte de atrás de alguna geometría, ejemplo:
    Para una plataforma de excavación donde tenemos curvas de nivel (polyline) género una polylinea cerrada que no tenga ninguna curva para poder generar una imagen con wipeout de tal forma que cuando se crea la imagen puedo ocultar las curvas de nivel que pasan por dónde se ha de generar la plataforma sin tener que cortar estas curvas para interrumpirlas por la geometría de la plataforma utilizando el comando draworder.
    Otro truco que utilizo mucho es el comando extrim que corta todo lo que este fuera o dentro de alguna geometría cerrada puede ser un polígono o círculo solo basta con teclear el comando y te solicita que indiques que objetos quieres cortar para conservar los que estén dentro o fuera del polígono o círculo.
  36. #786
    Mar 2009
    Saludos fransolo. El freeze/thaw (en español imagino que es activa/desactiva) podría resultar un poco engorroso en dibujos con estructuras muy complejas ya que este cuando es pasado de un modo freeze (desactivado) a thaw (activado) este regenera y muestra automáticamente los objetos de ese layer o capa, ahora imagínate una capa donde contengas gran cantidad de geometría, esto podría producir largos tiempos de regeneración.
    Por otro lado, el modo on/of (inútiliza/reactivca capa) cuando es pasado del modo of(inútiliza) al modo on(reutiliza) simplemente no regenera los objetos pertenecientes a dicha capa, es por ello que se recomienda utilizar on/of cuando es indispensable mostrar u ocultar la capa con frecuencia durante el trabajo, en cambio si la idea es ocultar la capa por largos períodos de tiempo, se puede utilizar entonces el modo freeze/thaw.
    Esa es la diferencia principal que yo conozco y si hay otro por favor agradecería la expusieras. Ahí te ves Franksolo.
    Por otro lado, siguiendo con la onda de los trucos del Cad. Yo tengo uno que quizás pueda servirle a muchos. Resulta que tenía un dibujo con cientos de secciones a las que le tenía que sacar el área, pero se me hacía fastidioso ejecutar el comando área y luego pulsar o para objeto. Entonces lo que hice fue modificar el comando del botón en el customize menú: y le coloco el comando:cc_area _o y automáticamente que toco el botón Area me ejecuta el comando y de una vez lo pasa a objeto. Espero les sirva de algo, puede verse como algo tonto, pero cuando te toca sacar área a más de 100 secciones resulta muy cómodo.
    Next:
    Como mi trabajo se basa en la topografía. Aquí les lanzo una para quien le sirva, (el truco incluye la historia com aprendí a hacer todo esto :d).
    Bueno resulta que para los planos de topografía hay que realizarles planillas de coordenadas a los terrneos del plano y no son coordenadas simples de 2 digitos con dos decimales no señññor. Son coordenadas con cifras de 6 digitos más cuatro decimales :, d. Por ejemplo, norte: 1116468.5898 y este: 475989.65478. Ahora bien imaginese hacerles las planillas de coordenadas a un terreno con más de 200 punto? Bueno les confieso que al principio cuando era novato en CAD yo las hacia pidiendo la coordenada del punto id (ingles) y luego las pasaba una por una a la planilla. (gracias a dios nunca me tocaron planillas grandes). Resulta que después de un par de meses no sé porque, pero me llego a la cabeza la gran idea de pedirle lista a una polilínea que me representaba un terreno y que me sale? Les juro que vi el cielo cuando me fije que salía el área, el permintro, pero lo más importante las coordenadas de cada punto de la polilínea. Pero lo único malo que me salía la lista con unas palabras que no necesitaba. Aquí les coloco un ejemplo del resultado de pedir lista a un lindero (debe ser polilínea) área 931.2893.
    Perimeter 124.7954.
    At point x=465535.8601 y=1112897.4299 z= 0.0000.
    At point x=465537.3626 y=1112882.1847 z= 0.0000.
    At point x=465537.8471 y=1112877.1715 z= 0.0000.
    At point x=465500.1037 y=1112885.4055 z= 0.0000.
    At point x=465499.4228 y=1112888.9869 z= 0.0000.
    At point x=465498.7620 y=1112893.4347 z= 0.0000.
    At point x=465515.6426 y=1112895.2151 z= 0.0000.
    At point x=465533.2552 y=1112897.1598 z= 0.0000.
    Como pueden ver sale la coordenada del punto z la cual no necesito. At point x= y, y= tampoco los necesitaba, lo que hacia era copiarlas como sabe todo el mundo (seleccionabas y después copiar) y en el CAD lo que hacia era pegar el texto y después me ponía a editarlo, era un poco fastidioso quitarle los valores que no necesitaba, pero les juro que me he ahorrado horas. El resultado final debe quedar así:
    1112897.4299 465535.8601.
    1112882.1847 465537.3626.
    1112877.1715 465537.8471.
    1112885.4055 465500.1037.
    1112888.9869 465499.4228.
    1112893.4347 465498.7620.
    1112895.2151 465515.6426.
    1112897.1598 465533.2552.
    Pero señores he evolucionado. Hoy en día para ahorrarme el paso de editar el texto para quitarle todo lo innecesario me he diseñado un programa en Visual Basic que me le un archivo de texto dónde está el listado tal y como lo da AutoCAD(listado1) y el programa me devuelve el mismo archivo, pero con la planilla modificada (listado2).
    Bueno resumiendo el método:
    1ero) deben recorrer todo el lindero con una polilínea (si es que, aun no la tiene) y cerrar la polilínea al terminar.
    2do) pedir un list (ingles) de la polilínea.
    3ro) copiar el listado o lo que necesite y pegarlo en el Cad.
    4to) editar la planilla y quitarle todo lo innecesario o crearse un programa en visualb o hasta en pascal que le haga el trabajo. Realmente no hay que tener amplios conocimientos de programación para hacerlo :d y listo.
    Para serles sincero me he ahorrado ciento de horas con este método, aquí les coloco una imagen de muestra para que vean :, d. Espero que les sriva, saludos y ahí se ven. Les dejo mi mail para el quien tenga una duda sobre Cad, vb, y Maya que es lo que más domino diegokrrillo@hotmail.com :d y pilas que no estoy presupuestomiendo. :$ solo estoy ofreciendo mi ayuda PAL que la necesite, bueno chao.
    Con respecto a tu aporte tienes toda la razón te evitas horas de estar sacando las coordenadas de cada punto cuando generas una polilínea y agregando un poco de mi novata experiencia yo hago lo mismo que tú solo que no utilizo ningún programa creado como tu lo haces para acomodar las coordenadas solo utilozo el simple y sencillo, pero poderoso exel el cual cuando copias todos los datos que te dan con list de la polilínea puedes decirle que te lo separe por columnas y tu puedes definir el contenido de cada columna para este caso yo siempre defino que estén regidas las columnas por espacios y por = de esta forma cada coordenada queda agrupada en una columna y como ya utilizo la versión 2009 de AutoCAD género mi tabla de datos completa en exel luewgo la transporto al AutoCAD o simplemente la vinculo para que así con esa liga que tiene si actualizo alguna coordenada en exel por deaful la actualiza en la tabla que genere en AutoCAD, a mí me a ahorrado de horas a minutos solamente no importa la cantidad de puntos que tenga que obtener.
  37. #787
    Mar 2009
    Wink Trucos y tips sobre AutoCAD
    [quote]Bueno, ahora va otro truco de los bloques. ¿Habéis tenido que dibujar alguna vez algo como una línea en la que se sitúa un bloque que se repite varias veces siguiendo la trayectoria de la línea?
    Bien, esto que os voy a explicar es una opción de las ordenes divide y gradua.
    Empezad dibujando una polilínea quebrada de varios segmentos, después adaptarla a curva o a Spline, da igual para el caso (también funciona con una Spline), una vez dibujada la polilínea o Spline, vamos a crear un bloque que tenga forma de flecha en la cual la punta de la flecha apuntara hacia la derecha de nuestra pantalla y lo que sería la base estaría a la izquierda en sentido vertical, (un triángulo isosceles bastara), asignarle como punto de inserción el punto medio de la base de la flecha, es decir, el lado opuesto a la punta y como nombre, por supuesto, flecha.
    Bueno, pues ahora con la orden divide o gradua designar la polilínea, fijaros que una vez seleccionada, nos pide el dato del número de segmentos en que la queremos dividir o la longitud del segmento en que la queremos graduar, pero este no es el dato que nos interesa, sino el que está entre corchetes que es [bloque], en ambos casos deberemos teclear b para decirle que queremos usar un bloque para dividir o segmentar la polilínea, (sabéis que normalmente para hacer esto usa la entidad de dibujo punto en cualquiera de sus modelos, el que tengamos seleccionado en ese momento), bien, pues tecleamos b y nos pide el nombre del bloque, le decimos que flecha, luego nos pide que si queremos alinear el bloque con el objeto, le dicimos que sí, y a continuación nos pide el número de segmentos o divisiones que queremos, introducimos un número, por ejemplo, 6 y damos enter. Ahí tenéis el resultado. Si le decimos que no alinee el bloque con el objeto, el resultado será algo distinto, también hay que tener en cuenta el sentido en que dibujamos la polilínea (de izquierda a derecha o de derecha a izquierda), porque dependiendo de cual sea se generara de una manera o de otra. Comprobadlo usando las dos opciones de alinearlo o no, y dibujando la polilínea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, (igual de abajo a arriba que de arriba a abajo).
    ¿Qué tal? ¿lo sabíais o ¿no?
    Una de las aplicaciones de esta opción esta clara con el ejemplo, otra puede ser dibujar un bloque con lo que sería un barrote de una barandilla y dividir una línea (el pasamanos) en un número determinado. Ok.[/quot.
    Este truco es igual que el Measure hace exactamente lo mismo, pero con mejores resultados.
  38. #788
    Mar 2009
    Buenos días, quizás no es el lugar adecuando, pero buscando en Google he encontrado este foro (que va directo a favoritos y esta tarde me leeré las 53 páginas tomando apuntes de algunos trucos que he visto que son impresionantes).
    Pero tengo una duda con el AutoCAD 2009, estoy en 3d con vistas isométricas y no sé qué pasa que al darle, por ejemplo, a so, a superior, a frontal, a cualquiera, el dibujo que tengo se me hace pequeño que me cuesta encontrarlo y tengo que ampliarlo bastante cada vez que cambio de vista y la verdad no sé cómo volver a ponerlo como toca que cuando le de a so se me vea el dibujo entero entero cosa que ahora se hace tan pequeño que ya digo me cuesta encontrarlo, a veces tengo que hacer edición/seleccionar todo ya que no sé dónde está. Gracias, seguro que es una chorrada, pero no sé cómo hacerlo, gracias y disculpad si este no es lugar para este mensajes.
  39. #789
    Sep 2008
    Vaya, se me olvidaba, os aseguro que no quiero presupuestomir, pero es que la sensación que me da es de que no aprovecháis las posibilidades más básicas de AutoCAD para el trabajo diario y, claro, siempre se tardará más tiempo en realizar el mismo trabajo, os digo esto porque yo conozco a muchos compañeros que les ocurre esto y para mí es desesperante la pérdida de tiempo (soy trabajador autónomo).
    comando stretch, haces lo mismo más rápido y preciso.
  40. #790
    Aug 2005
    Lo cuál? Edito: edito este mensaje porque con mi respuesta de más arriba quería decir que no sé a qué se refiere con lo del comando strech (estira), pero como veo que no recibo respuesta me he ido más o menos al mensaje que creo se resta refiriendo y veo que es uno en el que explico cómo podemos variar el tamaño de un bloque (al insertarlo) en una sola de sus dimensiones, ya sea la del eje x, la del eje y e incluso la del eje Z y solo decirte amigo que con el comando strech no se puede hacer, hay que hacerlo como yo lo he dicho. Saludos.
    Última edición por FRANK SOLO; 05-03-2009 a las 08:43
  41. #791
    Jan 2009
    Smile Trucos y tips sobre AutoCAD
    Os ánimos por vuestra buena labor, estoy aprendiendo muchas cosas útiles, que no se enseñan en cursos. Gracias.
  42. #792
    Mar 2007
    Aquí os dejo unos bloques dinámicos para que los examineis, si a alguien le hace falta algún tipo de tornillo más solo tiene que decirlo.
    ¿Cómo funciona?
    Clic sobre el bloque y a continuación seleccionar en el triángulo azul, estado de visibilidad, el bloque ha mostrar.
    El bloque de vidrio tiene condenadas las medidas a mostrar porque son las más utilizadas, así como las medidas del cámara que también son las más comunes.
    Espero os sean de utidad.
  43. #793
    Vaya que bueno. El de los tornillos me ha encantado. ¿cómo se crea un bloque de estas características?
  44. #794
    Mar 2007
    Hola se crean en el editor de bloques, agregando estados de visibilidad en el caso del tornillo y la cámara, y combinaciones de estiramientos y matrices en el caso del vidrio.
    Si haces Control + 3 aparece la barra de herramientas, selecciona la pestaña estructura, creo que es esa, ahí encontraras varios bloques estándar de Autodesk el de las vigas hb es una pasada, también está muy bien el de la señal.
    Si quieres y te hace falta algún tipo de tornillo me lo dices y lo insertamos para que te lo guardes y lo tengas en tu biblioteca.
    El lunes insertare otro que tengo en el trabajo para hacer aislante estirándolo en ancho hacia los dos lados y en altura seleccionamos el grosor del panel.
  45. #795
    Mar 2007
    Perdona. Ctrl+3 paleta de herramientas. Yo la tengo personlizada y en ella tengo enlazados todos los perfiles normalizados que utilizo.
  46. #796
    Jan 2008
    Ahí va un truco muy simple a modo de saludo y colaboración. Cuando tienes activada la entrada dinámica (botón inferior din, en español) y quieres crear una línea con una longitud y ángulo determinados puedes cambiar con la tecla de tabulación entre los campos longitud y ángulo, pero el truco es para los que les molesta tener activada la entrada dinámica:
    Una vez has lanzado el comando (línea o polilínea) y clicado en el punto de origen, escribe <20 (para un ángulo de 20º, por ejemplo), introducción (la línea de comandos muestra el texto modo momentáneo de ángulo: 20), en ese momento la dirección de la línea queda bloqueada en esa dirección de ángulo y le puedes dar la longitud deseada.
    Que os sea útil.
  47. #797
    Hola se crean en el editor de bloques, agregando estados de visibilidad en el caso del tornillo y la cámara, y combinaciones de estiramientos y matrices en el caso del vidrio, si haces Control + 3 aparece la barra de herramientas, selecciona la pestaña estructura, creo que es esa, ahí encontraras varios bloques estándar de Autodesk el de las vigas hb es una pasada, también está muy bien el de la señal.
    Si quieres y te hace falta algún tipo de tornillo me lo dices y lo insertamos para que te lo guardes y lo tengas en tu biblioteca, el lunes insertare otro que tengo en el trabajo para hacer aislante estirándolo en ancho hacia los dos lados y en altura seleccionamos el grosor del panel.
    Yeah. Investigaré un poco por mi cuenta. Esta herramienta me parece muy interesante. Gracias.
  48. #798
    Mar 2006
    Para Antonio Martínez remon. Me parece alucinante lo que se puede hacer con atout - Atin y el Excel. He estado probándolo, pero no me ha funcionado del todo bien y no sé porque. El archivo de ejemplo no lo puedo abrir con el Office 2003.
    Tengo varias presentaciones con el mismo bloque con atributos, cuando hago el atout solo me reconoce el de la presentación que he seleccionado.
    Cuando lo abro con el Excel me aparece una ventana con varias opciones, he de cambiar algo ahí o todo por defecto.
    En Excel aparece una columna handle que es el identificador del bloque, pero para cada presentación tengo un identificador distinto y solo me cambia el que he seleccionado y no todos los bloques de las presentaciones.
    ¿Qué hago mal?
  49. #799
    Mar 2009
    Bueno solo como mera información les explico que anda circulando en la red la nueva versión del AutoCAD lamada AutoCAD gator 2010, aclaro es una versión beta todavía, pero se puede descargar para que la puedan testear, es completamente estable y funciona al 100%, aquí les dejo algo de sus especificaciones:
    Nuevo formato de archivo AutoCAD 2010 y es probable que se utilicen para AutoCAD 2011 y AutoCAD 2012. Último cambio de formato de archivo en AutoCAD 2007. El número de versión es 18,0 y el interior de dwg y dxf versión ac1024. Es posible guardar los archivos en formatos anteriores r14 a r12 dwg y dxf.
    Configuración inicial.
    Se muestra la primera vez que se inicia AutoCAD 2010 y le permiten seleccionar el sector que más se describe su trabajo como arquitectura o ingeniería civil, por ejemplo. Dependiendo de su elección será el siguiente conjunto: la configuración predeterminada de varias funciones de AutoCAD, incluidas las plantillas de dibujo, Autodesk recabe filtros, red de desarrolladores de Autodesk socios, la experiencia en línea del portal unificado, y de trabajo. Si más adelante desea acceder a la configuración inicial se encuentra disponible a través de opciones> preferencias de usuario.
    Aplicación menú se ha cambiado mucho en comparación con el AutoCAD 2009 menú del explorador. Ya no hay acceso a los menús desplegables de aquí. Algunos cambios de nombre se han hecho. Publicar comando que se conoce como lote parcela y disponible a través del menú imprimir. Publicar el menú enviar a tener acceso a servicio de impresión en 3d y archivos, pero si hace clic directamente en el menú publicar publicar el comando es lanzado.
    Mejoras.
    La última versión de AutoCAD innovadora introduce nuevas capacidades para ayudar a los usuarios hacer frente a sus más difíciles problemas de diseño, incluidas de forma libre las herramientas de diseño, dibujo paramétrico y una mayor pdf apoyo, una petición de principio de internacional del grupo de usuarios de Autodesk (augi) miembros.
    AutoCAD 2010 ofrece aún más potencia y la innovación para ayudar a los usuarios el documento, comunicarse, personalizar y explorar ideas de diseño.
    Con la nueva de forma libre las herramientas de diseño, los usuarios pueden explorar más fácilmente las ideas en modelos 3d para crear casi cualquier forma que pueda imaginar.
    Pdf nueva importación y la publicación y el aumento de la base de características puede mejorar la comunicación bidireccional con la ampliación del equipo de diseño.
    Además, la introducción de limitaciones a base de herramientas de dibujo paramétrico permite a los usuarios definir la persistencia de las relaciones entre los objetos, la aceleración de los flujos de trabajo de revisión de diseño fundamental.
    AutoCAD 2010 también soporta ahora la impresión 3d, que hace que sea fácil de producir modelos físicos 3d y prototipos físicos mediante la conexión a la demanda en servicios de impresión en 3d o 3d impresoras personales.
    Requisitos.
    Descripción requisitos.
    Sistema operativo 32bit: Windows Vista enterprise, business, ultimate, Home Premium (sp1), Windows XP professional, home edition (sp2 o superior)64bit: Windows Vista enterprise, business, ultimate, Home Premium (sp1), Windows XP professional x64 edition (sp2 o superior).
    Navegador Windows internet explorer 7.0 o superior.
    Cpu 32bit: Windows Vista: Intel Pentium 4 o AMD Athlon Dual Core, 3.0 Ghz o superior con tecnología se2windows XP: Intel Pentium 4 o AMD Athlon Dual Core, 1.6 Ghz o superior con tecnología se2.
    64bit: AMD Athlon 64 o Opteron con tecnología se2.
    Intel Pentium 4 o Xeon with Intel EM64T con tecnología se2.
    Ram Windows Vista: 2 Gb RAM.
    Windows XP: 2 Gb RAM.
    Monitor 1024 por 768 con color verdadero.
    Espacio en disco duro 32bit: 1 Gb libre para la instalación.
    64bit: 1.5 Gb de espacio libre para la instalación.
    Dispositivo apuntador ms-mouse compatible.
    Medía (CD rom vs. Dvd) descarga o instalación desde DVD o CD-ROM.
    3d requisitos adicionales Intel Pentium 4 o AMD Athlon, 3.0 Ghz o superior.
    Intel o AMD Dual Core, 2.0 Ghz o superior.
    2 Gb Ram o superior.
    2 Gb de espacio libre aparte de la instalación.
    1280 por 1024 de 32 bits adaptador de pantalla de video a color (color verdadero) 128 Mb o superior, con capacidad de Direct3D .
  50. #800
    Jan 2007
    Hola alguien puede ayudarme por favor, lo que sucede es que no puedo cambiar la textura a cada solido, o sea cuando le doy render todo mi dibujo le pone una misma textura, las sombras y las luces me funcionan bien, el problema es en las texturas no sé cómo poner a diferentes sólidos diferentes texturas, les agradezco de antemano su ayuda, uso el AutoCAD 2009.
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  1. Blender Trucos y tips sobre Blender
    Por Mars Attacks en el foro Blender
    Respuestas: 125
    : 18-10-2018, 17:47
  2. Icono de mensaje nuevo Trucos y tips sobre Blender
    Por suzannedm198 en el foro Actividades y Eventos
    : 26-09-2017, 11:22
  3. Trucos y tips sobre Maya
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 11:16
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-02-2009, 11:31
  5. Trucos y tips sobre Houdini
    : 04-03-2008, 12:36
