Resultados 1 al 12 de 12
Duda al renderizar en Vray
    Jan 2009
    3dsmax Duda al renderizar en Vray
    Buen día chicos, la duda que tengo es que hace poco unos amigos me pasaron algunas escenas de car Hd de Evermotion (o sea esos modelos listos para renderizar) y cuando mando el render no se ve nada solo el buffer negro esto me pasa solo con estas escenas ¿porque? Agradecería si me pudieran ayudar porque soy nuevo, saludos.
    Uso max 2009_vray 1,50, service pack.
Nombre: captura p 3dpoder.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 187.9 KB
    Hola soler, has comprobado que la geometría sea compatible con Vray? Un saludo.
    Dec 2007
    Una geometría puede no ser compatible con un motor de render? Pensaba que solo eran los materiales.
    Me he explicado mal, tienes razón, es el material el que quería decir si es compatible, gracias Sayden por la corrección. Un saludo.
    Dec 2007
    Mierda, ya pensé que iba a aprender algo nuevo. Por el material no creo que sea, casi todos los Evermotion vienen con materiales de Vray aunque no descartaría que alguna viniera con materiales de Mental Ray.
    Prueba a asignar un material estándar al global de la escena. En render setup - Vray - Global switches - Override mtl. Instancias a una pelota vacía de un material.
    Mar 2008
    Soler tengo la solución a tu pregunta, no tienes puesta ninguna luz verdad, has abierto el car de Hd models car de Evermotion y le has dado a render ¿no? Pues no traen esa librería luces ni magia que dándole a render te lo saque muy bonito todo, antes de nada te recomiendo que te bajes tutoriales de Vray y les eches un vistazo, en el foro hay muchos.
    Jan 2009
    Te cuento que a la vez que preparaba este mismo mensaje probé lo del tema de las luces y parece que ahí estaba el problema el proyecto no tenía extrañamente ninguna luz, pero todavía me queda una duda ¿porque con este proyecto me muestra esa ventana de fotograma renderizable y cuando renderizo cualquier escena mía me muestra una diferente? (aclaro por las dudas que Vray esta elegido como opción de render).
Nombre: bufer.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 69.9 KB
ID: 92038   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bufer 2.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 71.6 KB
    May 2007
    Tienes las default lights desactivadas, y no has puesto ninguna luz, por eso sale negro, si no vas a poner tu las luces, en los global switches de Vray, activa las default lights.
    Mar 2008
    Haber, te lo he dicho antes, tienes que empaparte de Vray, porque así te salen dudas cada dos por tres, por lo que intuyo no tienes ni de Vray, la ventana que te sale así en Hd models Cars, es porque tienen activado por defecto en esas librerías el frame buffer, una opción en la configuración de Vray, mientras que cuando tu renderizas esta por defecto la opción renderer in frame Windows, por favor antes de preguntar más cosas básicas mírate manuales.
    May 2007
    El de franchute es un buen consejo, soler.
    Jan 2009
    Ok no pensé que era tan básico bueno muchas gracias a todos especialmente a Franchute por ayudarme en esta, tal vez dentro de muy poco este colgando algún trabajo inicial de Vray para ver que opinan y den consejos y si hace falta me tiren de la oreja un poco.
    Jan 2009
    Bueno como les había adelantado hace poco aquí le dejo mi primera prueba seria de una modesta habitación, está de más decir que no la puse porque sí, si no para que la criticaran y me dieran consejos útiles, desde ya muchas gracias al que participe con buena onda.
Nombre: test de iluminacion 02.png
Visitas: 160
Tamaño: 1.71 MB
  1. Respuestas: 7
    : 20-04-2017, 17:47
  2. V-Ray No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 00:58
  3. Duda de novato al renderizar
    Por InusamGD en el foro Modelado
    : 20-06-2012, 10:08
  4. 3ds Max Duda en renderizar sobre cmd 3ds Max
    Por Shohen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-12-2011, 20:28
  5. Blender Duda renderizar en Blender 2 5
    Por ropova en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-09-2010, 15:08
