Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 85 de 85
Cosas sobre el motor YafRay en Blender
  1. #51
    May 2007
    Cosas sobre el motor yafaray en Blender
    En escenas anteriores, no necesitas texturizar, pero si acomodar los materiales. Y si aparentemente sí, y también por las paredes, pero no sé por qué, ya que la pared es todo un objeto y el techo es atravesado por la pared, así que, sigo con los pruebas.
  2. #52
    May 2007
    Y como seria, un modelado correcto?
  3. #53
    Me refería para Yafray las paredes y el techo deben tener grosor, en lugar de estar hechas de un plano fino.
  4. #54
    No esta correctamente modelado.
    No tiene porqué, eh Caronte, lo digo porque a mí me pasaba lo mismo, y resultaba ser la posición de las luces de área, increíble, pero cierto. Otro motivo posible, que la habitación simplemente sea una caja con las normales para adentro, eso también da problemas, es mejor tener muros o techos con grosor.
  5. #55
    May 2007
    Si, los muros son con grosor, el techo y el piso, no, de ahí entonces, pero no sé por qué en los muros también aparece la falla en el mapeo, y luces de área no utilizo, solo el Sun.
  6. #56
    Si las paredes y techos tienen grosor, te aseguro que no entra luz por ningún sitio, pongas donde pongas las luces. Además, esto no me lo invento yo, me lo comentó Jandro (el programador original de Yafray), así que, por algo lo diría.
  7. #57
    Aquí va un mapeo, y si quieren subo el archivo, y ustedes lo miran.
    Venga esa escena, a ver si llegamos a buen puerto.
    Suerte
  8. #58
    En serio, Caronte, es algo muy raro, haced la prueba con una habitación cualquiera, con su hueco. Colocad la luz de área ajustándola al hueco, y tirad un render de prueba con photon mapping, sin FG activado. La luz parece colarse, si retrasas la posición de la luz de área, deja de pasar.
    Edito: vaya, no usas luces de área, pues entonces será lo del techo y suelo.
  9. #59
    May 2007
    Como dije antes el techo no tenía grosor, sé que no es algo inventado por vos, es como con los vidrios.
    Ahora ya le puse grosor, a ver qué pasa, aguanten que estoy tirando el render y les paso la escena.
  10. #60
    Es como con los vidrios.
    En realidad, no en los vidrios es así, porque la luz debe atravesarlos y cambiar su trayectoria en función del ángulo, grosor, IOR, pero con los sólidos, simplemente es una limitación (o bug) del motor (o al menos lo era en Yafray).
  11. #61
    May 2007
    Bueno, ok, la escena está quedando espectacular, mucho mejor que las anteriores.
  12. #62
    A ver, a ver.
  13. #63
    May 2007
    Blender Cosas sobre el motor yafaray en Blender
    Aquí ta, ahora tengo un problema con el suelo. Aquí esta la escena, miren a gusto. Saludos.
Nombre: yaf.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 390.5 KB
    Última edición por marceze; 13-11-2008 a las 19:03 Razón: cambio de escena, ahora funciona
  14. #64
    May 2002
    Hola Marceze, me ha bajado la escena y me da error al hacer render, ¿a alguien le pasa algo parecido? Saludos.
  15. #65
    May 2002
    Ya lo tengo más arreglado, he desempaquetado las texturas y por ahora funciona. A quien le falle, ya tiene una de las soluciones. Saludos.
  16. #66
    May 2002
    Por lo que veo también hay algunos materiales que dan algún problema, todos los que les tiene activado los reflejos. Saludos.
  17. #67
    Sí, con Yafray las texturas deben estar desempaquetadas. De todas maneras, no sé qué pasa, que tanto si intento hacer render como tocar algún parámetro de algún material, se me apaga Blender, (en la escena de Marceze).
    Edito: añadir que uso Ubuntu, no sé si puede haber problemas entre archivos nacidos de uno u otro sistema operativo.
    Última edición por renderiche; 13-11-2008 a las 11:53
  18. #68
    May 2002
    A mí también, me he dado cuenta, que algunos objetos o materiales, no van bien, como, por ejemplo, lámpara, y las cortinas. Saludos.
  19. #69
    May 2007
    Si, no sé que paso, empaquete para poder pasárselos y me dejo de andar a mí también, no sé que puede ser, intente desempaquetar y también se cierra Blender, también intente eliminar todos los objetos menos la cámara y el Sun y entonces, ahí sí, pude hacer render.
    De cualquier forma esta escena yo la tenía guardada con otro nombre, así que, la acomodo, (el piso, el techo.) y la vuelvo a subir. Saludos.
    Posdata: igualmente si alguien sabe por que paso esto, me gustaría saber.
    Aquí está la escena que no funcionaba, ahora si.
    Posdata: no es necesario hacer nada, tiren render y listo.
    Última edición por marceze; 13-11-2008 a las 19:01 Razón: escena TEST, agregada
  20. #70
    May 2007
    Bueno este render es con la escena nueva, no puedo librarme de esas malditas fallas miren cerca del techo. Bueno, también les dejo el mapa. Saludos.
Nombre: mapa nuevo.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 338.3 KB
ID: 85740   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: TEST YAFA nuevo.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 351.0 KB
  21. #71
    May 2007
    Bueno, tirando unos renders y tocando un poco los parámetros llegue a esto, a ver qué les parece, nos vemos. Saludos.
Nombre: yafa.jpg
Visitas: 172
Tamaño: 450.2 KB
  22. #72
    Sep 2008
    Vaya, ese Yafray da buenos resultados. ¿cuándo estará totalmente integrado al Blender?
  23. #73
    Qué buen resultado, Marceze, el que la sigue la consigue, ¿eh? Ahora a ver cómo bajamos tiempos a costa de no perder demasiada calidad.
    Al final, sólo tenias una Sun, ¿verdad? Qué potencia le diste?
    Saludos.
    Edito: veo también que debajo de las ventanas hay una iluminación un poco rara, ¿no? No debería estar algo más oscuro?
    Última edición por renderiche; 15-11-2008 a las 01:00
  24. #74
    May 2007
    Si, no paro hasta sacar algo en limpio (y no lo digo por el ruido en la escena), debajo de la ventana (en la parte de la pared cercana al suelo), hay un problema de luz, pero no entiendo todavía por que es, creo que por como esta puesto el Sun, está muy cerca de la ventana, me parece que si lo alejo, solucionó el inconveniente, y sí, solo un Sun y la imagen lista, power 1, samples 10.
    Otro problema que me encontré que en la imagen no se nota (por que lo borre, lo único que tiene de postproducción la imagen) es que me genera cada tanto unos puntos negros tendría 5 en total de un par de píxeles cada uno, repartidos por la imagen, no sé porque será esto. Saludos.
    Posdata: alguien sabe cómo hacer que el YafRay consuma más recursos del sistema, porque tengo un millón de cosas abiertas y el PC anda re tranquilo, capaz se puede hacer que consuma más y reduzca tiempo de render.
  25. #75
    Quizás hayas olvidado aumentar el número de threads según el número de procesadores que tengas. La diferencia es brutal en cuestión de tiempos.
  26. #76
    May 2007
    Si, pero el número de threads, como tu decís es por el número de procesadores y yo tengo un Pentium IV, o sea 1 procesador, o sea 1 hilo, ¿no?
  27. #77
    Correcto, pensé que tenías un Quad.
  28. #78
    May 2007
    Uh, no, ojalá, ahí sí que bajan los tiempos de render, pero no sé qué hacer porque estoy con 3 escenas abiertas y el YafRay renderizando, y estoy escribiendo aquí lo más bien, digo, si YafRay usara estos recursos.
    Bueno sigo leyendo y haciendo pruebas, por lo que leí el problema de las luces donde no tiene que haber luces o sea en las sombras, se arregla reduciendo la escena, si es muy grande aparecen estas fallas, no se vamos a ver.
  29. #79
    May 2007
    Bueno al fin, se puede decir un resultado como la gente, ¿no? Horas de render y testeo dan su fruto, a ver qué les parece, yo estoy muy conforme, pero tírenme unos palos para ver si la mejoramos, saludos.
    Les subo el mapa de Photones, la imagen salida del YafRay y el editado.
    Comenten que les parece, y a ver si veo algún otro que se aventura a testear y trastear con el YafRay.
Nombre: yafa final photonM -MAPEO-.jpg
Visitas: 131
Tamaño: 439.0 KB
ID: 85932   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: yafa final photonM.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 478.8 KB
ID: 85933   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: yafa final edited.jpg
Visitas: 197
Tamaño: 596.7 KB
  30. #80
    Genial, muchas gracias por seguir dándole al tema. Muy bueno el detalle de la fotografía de fondo, con tus personalizaciones. Saludos.
  31. #81
    May 2007
    Que ojo, lo único que el Adobe Photoshop me las dejo muy cuadriculadas, no sé por qué, y se re nota que están puestas. Cualquier cosa pregunten, ahora estoy tratando de ver qué onda el Path, vamos a ver, por lo pronto parece que trata mejor las sombras que el Photon Maping, pero tarda mucho más o sale con mucho ruido, vamos a ver.
    Vaya, me olvidaba, el Path también usa más recursos del sistema, será?
  32. #82
    Pues el Path tracing no lo he probado casi, pero creo que su uso está más indicado en exteriores, o en interiores con una distribución de luz muy uniforme y regular, tipo grandes ventanales, tal y como dice en el manual oficial.
  33. #83
    Sep 2007
    Teniendo en cuenta que es gratis, me parecen unos resultados muy buenos, con sombras bastante progresivas o difuminadas.
    Se ve que ya empiezas a ir sobrado y te permites el lujo de jugar con el espectador. Se agradece la perseverancia y el mimo con el que tratas estos renders con sus interesantes datos técnicos en transparencia.
    De momento, hasta el 6 de diciembre, estoy cautivo de un reto de otro foro, pero a continuación no voy a tener más remedio que descargar la nueva versión de Blender y el deseado Yafray.
    Soy bastante patoso en estos lances, pero estoy dispuesto a meter mano a estos asuntos.
    Que los trasteos te sean propicios.
    Para qué crear nada si es tan bonito soñarlo.
  34. #84
    May 2007
    Dale, así tengo un acompañante de choque, bueno poniéndonos más serios, termine el render con Path y el resultado es mucho mejor, tardo menos, 2 horas menos que el Photon y eso que no cuento las horas de testeo y cambios y pruebas y más cambios, tiene algo de ruido, pero si le subo un poco los valores creo que llego a las 5 horas del Photon, pero con mucho mejor manejo de la luz y la misma o menor cantidad de ruido, aquí están unas muestras.
Nombre: yafa final path T edited.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 595.0 KB
ID: 85955   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: comparacion.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 183.4 KB
ID: 85956   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: yafa final path T.jpg
Visitas: 133
Tamaño: 526.1 KB
  35. #85
    Dec 2006
    ¿Alguien podría decirme que me pasa? Tengo instalado el Blender 2,48 a y el YafRay (a) ray 287, cuando abro Blender parece que está todo bien, pero el exporter es al 0.0.2, y debería ser al 0.0.3 me parece, supongo que, tengo algo mal porque no me aparece un botón de Launch Render, aparece un botón de render que es como setting, y si le doy al f12 y le digo que ponga los datos en el render no aparece, sale un render semejante al Yafray. ¿tengo mal la instalación o que me puede pasar? Por favor help, y gracias de antemano compañeros.
  1. Mi web sobre diseño y cosas varias sobre creación
    Por Neo_one en el foro Esta es mi página...
    : 31-10-2019, 10:34
  2. 3ds Max Tengo una duda sobre el motor de juego Blender
    Por Charlie17 en el foro Videojuegos
    : 17-02-2010, 03:39
  3. 3ds Max Duda sobre el motor de juegos Blender
    : 04-02-2010, 07:02
  4. Cómo van las cosas Blender puede ser
    Por mayamateur en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 18
    : 16-10-2008, 03:55
  5. Algunas cosas sobre ZBrush
    Por Gorverius en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-08-2006, 15:17
