Resultados 1 al 58 de 58
Joker the dark Knight homenaje a heath ledger
    Mar 2008
    Joker the dark knight; homenaje a heath ledger
    Bueno, como ya dije hace algún tiempo, hice a Batman en the dark Knight, y aquí está su antagonista, el Joker, en un homenaje a Ledger. Un avance, esto es lo que he podido hacer ayer lunes y esta mañana, bueno, he intentado hacerlo más fiel posible, con todas sus características, a ver qué os parece, en cuanto al pelo tengo dudas de seguir modelándolo en 3dsmax, pensaba llevarme el modelo para tocarlo algo en ZBrush, sobre todo para darle en ZBrush la cicatriz de los labios, pero no sé si también hacer el pelo ahí, que me recomendáis, modelo el pelo base en 3dsmax, y le hago el resto en ZBrush con brochasí o algún plugin tipo Ornatrix o Hair and Fur para pelo?
Nombre: joker_TDK_1.jpg
Visitas: 1298
Tamaño: 77.5 KB
ID: 78943   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: joker_TDK_2.jpg
Visitas: 2448
Tamaño: 96.8 KB
    Me parece que el modelo está genial, pero no le veo mucha similitud.
    Mar 2008
    The outsider está modelado a partir de fotografías, está todo medido al milímetro, lo que pasa es que, sin textura, y pelo se ve raro y por eso te parece que no se le parece, pero créeme que están sus proporciones medidas.
    May 2008
    Talking Joker the dark knight; homenaje a heath ledger
    Pues nada más unas cuantas arrugas y marcas, subo referencia. Saludos espero te sirva.
Nombre: parametros002.jpg
Visitas: 1630
Tamaño: 49.7 KB
    ( novato )
    Jul 2008
    Rappaniu, lo has diseñado tu o es una imagen?
    May 2008
    Smile Joker the dark knight; homenaje a heath ledger
    No, trabajaría en Pixar si pudiese hacer algo así. O en algún programa de identificación con testigos para el FBI. Es una imagen extraída de la película, (muy buena por cierto), la actuación de este señor Ledger es de 10.
    Me llama la atención que está haciendo al Joker, pero modela con referencias de Ledger como Ledger y no como Joker, así que, le subí una en su máxima expresión y donde se aprecia a detalle todas estas marcas de expresión y demacrado. (esa es mi impresión del modelo hasta ahora).
    Pero algo me dice que franchute sabe bien lo que hace, y se que está empezando y en proceso el trabajo, así que, no quiero adelantarme a nada. Saludos.
    ( novato )
    Con tu permiso, pero lo siento, no concuerdo. No te lo tomes a mal, pero solo pretendo echar una mano en el tema de la proporción. Es solo mi opinión. Solo mi opinión.
    Usando una fotografía como referencia y escalándola al tamaño de la cabeza que tú has hecho puedo ver las siguientes cosas.
    Usando como referencia la punta de la nariz y aletas, que tienen bastante similitud, y es lo que más se ajusta. Veamos.
    La parte superior de la cabeza general es más ancha y menos ahuevada por arriba (más corta). La frente más estrecha, (distancia entre sienes).
    La zona de las cejas no llega tan alto.
    Los ojos son más pequeños y achinados, y la distancia entre la ceja y el ojo es más corta.
    La nariz es más corta, y menos ancha por arriba.
    La distancia de la nariz al labio superior, más corta.
    El labio de arriba más fino.
    El labio inferior está bastante ajustado, supongo que, por la posición del labio no se puede decir mucho.
    La barbilla más corta y ancha.
    El cuello más ancho y más corto.
Nombre: jokertdkreferencesmo3.jpg
Visitas: 1663
Tamaño: 103.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 07-03-2012 a las 23:00
    Mar 2008
    The outsider siento contrariarte, pero tú fotografía de referencia esta algo mal para hacer ajustes, está en 3/4 y además no está escalada a la altura de la mía, así no se puede ver bien las proporciones, mi fotografía de referencia es en frontal y difiere de la tuya, en la tuya parece que está más enkilosado Ledger. Bueno he probado en un momento rápidamente una textura parcial, para que veáis si con textura se parece más, ya que, calvo y sin cejas cuesta verlo que sea él.
Nombre: joker_TDK_PRUEBA_TEXTURA.jpg
Visitas: 1389
Tamaño: 52.4 KB
    May 2007
    Yo estoy de acuerdo con out, Franchute, la parte de abajo de la cara más o menos concuerda, pero la frente las cejas y todo eso no están a la altura correcta (pese a que las referencias estén en 3 /4, Ledger tiene, tenía la cabeza más achatada, tu la has hecho demasiado ovalada y diría que, en general, la cara debería ser un poco más ancha.
    Por lo demás tiene buena pinta, ánimo.
    No te enfades, pero tiene razón, todavía le falta para parecerse, si te cansas ves haciendo pequeños retoques a ratos (yo lo hago así, para no aburrir los modelos).
    Si quieres ver un modelo calcado puedes verlo en la web de kolby jukes mira en portfolio y verás su Joker. Podrás ver incluso su modelo en Mudbox de éste. La cabeza según creo recordar que ponía estaba escaneada y el resto del cuerpo hecho 100% 3d, aun así con la cabeza escaneada también le tocó hacer bastante faena.
    Míratelo y verás cómo ayuda bastante ver la cara así sin ninguna textura/pintura que madre.
    Mar 2008
    No me lo tomo a mal, al revés, gracias por ayudarme a corregirlo, a the out que es un crak le agradezco que haya colocado una fotografía y me haya ayudado a corregirlo, yo pensaba que estaba milimetrada las proporciones, pero ahora dudo, a lo mejor será la fotografía que he puesto que sale algo raro, usare otra fotografía y probaré a retocarlo dándole algunas arrugas en ZBrush para después sacarle los Normal Map y desplazamientos, la verdad es que después de un día y medio haciéndolo estoy algo cansado de subir y bajar vértices, bueno pues nada, subiré más updates, gracias por ayudarme chicos.
    Yo intentando conseguir un parecido lo que descubrí es que no es tanto lo que se ve como lo que se sabe, me explico: cuando empecé a lograr que se pareciese fue cuando cerré las referencias. Después de tener el careto del tío más que requetevisto, intenta pensar en las características que lo diferencian de los demás.
    Lo que descubrí es que en la cara de una persona, lo que la hace reconocible no es la suma de todos sus elementos por separado, medidos milimétricamente, sino el conjunto, la idea Mental que tenemos, que no tiene por qué ser exacta a la realidad. No sé si he conseguido explicarme.
    Dicho sea todo esto, claro está, teniendo en cuenta que ha mi se me da fatal.
    Existe una enfermedad, agnosis visual creo que se llama, causada normalmente por algún tipo de lesión cerebral que impide reconocer las formas básicas como círculos o triángulos, pues bien, hay casos en los que la persona es incapaz de reconocer rostros, por lo demás ven bien, pero son incapaces de reconocer a sus familiares en una fotografía, saben que son ellos por aproximación ojos azules, pelo rubio, largo, bigote, lo ven, pero son incapaces de construir el concepto que identifica a una persona, curioso ¿verdad?
    Franchute, yo no soy un crack. El día que yo modele una cabeza como es debido, entonces podrás decir algo yo solo he visto que no había similitud en los aspectos más llamativos de este actor, saber verlo no es saber hacerlo (ya me gustaría).
    Dexter, uso un sistema parecido al tuyo. Yo pienso de la siguiente manera.si quisiera hacer una caricatura, que rasgos resaltaría y es ahí donde me fijo en los detalles de cada personaje. Pero vamos, siempre es teoría, transformarlo a 3d es otra historia.
    Mar 2008
    The out, ome considero que eres bueno en 3d, porque he visto trabajos de infoarquitectura en tu web y eres alguien que tiene muy buena concepción espacial, de modelado orgánico no te he visto nada, bueno pues aquí un update, como decía, el trabajo de 3d Studio lo hago para hacer una buena base, ahora en ZBrush añade algún que otro detalle, modifico algún volumen que con vértices es algo más complejo, y nada creo que voy encaminado y lo he mejorado, a ver qué opináis, lo que me ralla es el pelo, como lo voy a organizar, creo que lo voy a hacer con una sphere y a modelar.
Nombre: JOKER_TDK-LEDGER_1.jpg
Visitas: 1124
Tamaño: 30.3 KB
    May 2008
    Thumbs up Joker the dark knight; homenaje a heath ledger
    Bueno que esto va mejorando mucho. Te subo algunas imágenes que encontré por ahí, destacan una en la que están haciendo pruebas de color en el maquillaje, y hay una también en especial en la que sale con la cicatriz, pero sin la pintura (en la que se disfraza de policía), como no está todo el ruido de la pintura creo que te dará buena idea de cómo son las cicatrices, y las demás solo referencias para tu resultado final.
    Vamos para delante. Saludos.
Nombre: jokerbig.jpg
Visitas: 385
Tamaño: 49.7 KB
ID: 79036   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fakevz9.png
Visitas: 540
Tamaño: 206.6 KB
ID: 79037   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: heathledger.jpg
Visitas: 1028
Tamaño: 52.6 KB
ID: 79038   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: heath-ledger-el-joker.jpg
Visitas: 437
Tamaño: 42.5 KB
Nombre: heath-ledger-joker-02.jpg
Visitas: 1248
Tamaño: 31.6 KB
ID: 79040   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: joker-ledger.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 27.2 KB
ID: 79041   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kttdksetim3.jpg
Visitas: 293
Tamaño: 64.2 KB
ID: 79042   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tdk-promo2.jpg
Visitas: 546
Tamaño: 56.9 KB
Nombre: JOKER.jpg
Visitas: 5981
Tamaño: 43.7 KB
    Última edición por rappaniu; 30-07-2008 a las 21:11
    ( novato )
    Mar 2008
    En este foro sois la leche, vaya estoy mejorando el modelo gracias a vosotros, gracias, pues teníais razón, he mirado el modelo detenidamente y le he mejorado lo que me decíais, Rappaniu gracias tío, aunque soy muy fan de Batman y casi todas esas fotografías las tengo hay unas cuantas que no, gracias tío un detalle por tu parte, pues lo dicho a meterle caña al modelo, ahora iré añadiendo más detalle y haciéndole las cicatrices.
    May 2007
    Se ve mejor ahora franchute, yo le sigo viendo los ojos muy grandes, Ledger los tenía algo más pequeños y achinados.
    Mar 2008
    Pables, es verdad, lo estoy corrigiendo, Ledger es verdad tenía los ojos más achinaditos, tambiés estoy haciéndole las rajitas en los labios y probando textura superficial, bueno, próximamente un update.
    Mar 2008
    Bueno un update nuevo, le he achinado un poco más los ojos y le he retocado alguna que otra cosa, bueno hasta después del 16 de agosto no lo retomo porque me voy de vacaciones, bueno feliz vacaciones a todos los que se vayan como yo, pues nada, ya en ese tiempo veréis más avances del Joker, hasta luego.
Nombre: JOKER_TDK-LEDGER_2.jpg
Visitas: 588
Tamaño: 26.2 KB
    May 2008
    No el descanso es para los débiles, yo lo quería ver terminado mañana.
    Vaya, mira que cada vez se parece mucho más, se me hace que la barbilla es un poco más ovaladita, sutilmente ovaladita, y no tanto cuadrada y partida, y no sé si la frente un poco más chata, supongo que, mucho tiene que ver la iluminación de la fotografía de referencia.
    Que las disfrutes franchute. Saludos.
    Última edición por rappaniu; 31-07-2008 a las 20:22
    ( novato )
    Hola, vas muy bien, solo te voy a decir que tengas cuidado con esas orejas, creo que están muy abajo. Recuerda que las orejas van desde los ojos al fin de la nariz. Un saludo.
    May 2008
    Carajo, que buena observación, y tiene toda la razón.
    ( novato )
    Jul 2006
    Vas muy bien franchute, cada vez va tomando más parecido.
  25. #25
    Mucho mejor sigue dándole y afinando que estas cada vez más cerca. (Gracias por los halagos infoarquitecturilmente hablando).
  26. #26
    Mar 2008
    He vuelto. Yuju, bueno he vuelto, pero en parte, me voy mañana a ver el caballero oscuro a los cines Kinepolis de Madrid, lo voy a flipar que ganas tengo, \ bueno de momento hasta mi vuelto total y termine a Ledger-Joker finalmente en el día de hoy lo he tocado mucho, solo me queda modelar el pelo que solo esta colocado ahí una mata de pelo, bueno espero terminarlo, ahí va el update.
Nombre: JOKER_TDK-LEDGER_3.jpg
Visitas: 1635
Tamaño: 28.7 KB
ID: 79696   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: JOKER_TDK-LEDGER_4.jpg
Visitas: 1890
Tamaño: 33.0 KB
  27. #27
    Mar 2006
    Pues sí que se parece, enhorabuena. De todas formas, ¿cómo se comentó ya en otro hilo del foro, a veces las fotografías están tomadas con un determinado objetivo mientras que tú modelo ves en vista ortogonal. Puede parecer que no encaja debido a la perspectiva que crea la lente.
    Pues hala, a ponerle colorines, te lo vas a pasar bien con el Unwrap del Joker, ya verás.
  28. #28
    Mar 2008
    Ya estamos aquí, de vuelta estoy, he visto ya la película, impresionante, colosall, el papel de Ledger como Joker la leche, bueno dejo aparte esto, que no es el sitio y sigo con el último update del modelo, bueno último update de modelado, ahora empieza lo chungo, el Unwrap y sacar los normal y displacement maps, ya iré colgando los siguientes updates, de todas maneras, lo dicho, con respecto al modelado lo voy a dejar así, sé que el pelo tiene más ricitos, pero es una locura modelarselos todos porque cada vez tengo muchísimos polígonos, algunos rizos voy a añadirselos en postproducción.
Nombre: JOKER_TDK-LEDGER_5.jpg
Visitas: 668
Tamaño: 32.3 KB
  29. #29
    Oct 2007
    Te está quedando que te cagas. Vaya curro.
  30. #30
    Muy bueno amigo te está quedando de lujo.
  31. #31
    May 2008
    En hora buena franchute, espero hayas teniedo unas revitalizantes vacaciones, y le pegues con tubo que ya nos morimos por verlo terminado. Saludos.
    ( novato )
  32. #32
    Mar 2008
    Chicos, necesito vuestra ayuda, porque estoy desesperado con el modelo, tengo un problema gordísimo a la hora de exportar el mapa de desplazamiento y normales a 3d Studio, me sale gris con algún que otro cuadrado a los laterales, no me lo hace bien, pero si cojo y hago una poly sphere y le hago perforaciones y operación rápidas y le hago la prueba de desplazamientos si me hace el mapa bien, no sé si es alguna opción del modelo, o están algunos vértices mal ni idea, pero estoy dessesperado, llevo un día haciendo pruebas y nada ayudadme por favor.
    Así salen los mapas.
Nombre: mapas.jpg
Visitas: 360
Tamaño: 74.1 KB
  33. #33
    El parecido es más que razonable, sí, ánimo.
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
  34. #34
    Mar 2006
    Ni idea de lo de los mapas, ¿has probado con texporter? ¿Has probado a llevarlo a otro software?
  35. #35
    Mar 2008
    Bueno al final lo he hecho de otra forma, y en Scanline de max, porque los resultados en Vray no me convencían, esto es lo mejor que me ha salido de la prueba con textura.
Nombre: JOKER_TDK-LEDGER_7.jpg
Visitas: 818
Tamaño: 236.4 KB
  36. #36
    Sep 2007
    3dsmax Joker the dark knight; homenaje a heath ledger
    Sería muy interesante ver el final de este trabajo por que se lo ve llamamativo.
  37. #37
    Yo trato de evitar el mapeado de ZBrush, lo ideal sería mapearlo de manera individual y exportar el UV, personalmente creo que es mejor, ya que si quisieras retocar alguna textura, abriendo Adobe Photoshop lo harías en un periquete, pero con ese lio de cuadros. No hay tu tía.
    Por otro lado, las texturas no van nada mal, la única pega es que las líneas negras que remarcan los surcos de los ojos se notan demasiado que están pintados con un pincel del mismo grosor, estaría bien si le dijeras al trazo que en cierta distancia el trazo se haga más fino, y luego de paso borrar un poco irregularmente, para que de esa impresión de mal pintado. Nu sep.
    Va muy bien.
  38. #38
    Mar 2008
    Vaya, a ti te quería yo ver outsider, tío estoy hecho un lío, tu como te pasas los modelos a 3d Studio u otro software de 3d, mediante hacerle un displacement map al modelo y aplicárselo en el software de 3d con un nivel más bajo de subdivisión? A mi es que no me hace bien el displacement map, sale entero gris sin volumen, no sé si es alguna opción que está mal configurada, otra opción es llevarse el modelo como obj con todo el detalle, mi modelo no tiene muchas subdivisiones, tiene 4, y me lo puede abrir 3d Studio, pero el Unwrap con todos esos polígonos sufrí un huevo para hacerlo, a ver qué me recomiendas o cómo hacerlo out, ah una cosa, podéis recomendarme un tutorial para hacer la textura de piel modelándola en ZBrush es que no he encontrado ningún tutorial.
  39. #39
    Sep 2007
    Hola. He seguido el hilo estos días, pero no tenía mucho que aportar como no sea felicitarte por el modo en que vas progresando.
    Esta mañana, me topé con un escaparate donde se exponia el personaje y no he resistido la tentación de fotografiarlo e insertarlo en el hilo.
    Al ser una caricatura, tal vez no te solucione ningún problema, pero espero que te ayude cómo un motivo de inspiración y de ánimo.
    Y nada más. A ver cómo rematas la jugada.
Nombre: Joker.jpg
Visitas: 782
Tamaño: 108.1 KB
    Última edición por carleptos; 19-08-2008 a las 20:58
    Para qué crear nada si es tan bonito soñarlo.
  40. #40
    Sep 2007
    Red face Joker the dark knight; homenaje a heath ledger
    Me hice un lío. La imagen era demasiado grande y al editar dupliqué el mensaje. Perdonen las disculpas.
    Última edición por carleptos; 19-08-2008 a las 21:01
  41. #41
    Mar 2008
    Carleptos gracias, un detalle por tu parte, por cierto, por aquí en mí ciudad, Sevilla, no traen nada del caballero oscuro, no hay apenas merchandising, una pena, pero bueno, oye ya que nadie sabe cómo solucionar el problema que tengo con hacer el displacement en el sbrush, a ver si alguien me echa una mano y me dice algún tutorial de poder hacer el mapeado y renderizado en ZBrush, así me pongo al día con los materiales y más herramientas de ZBrush que veo por ahí a algunos renderizarlo en ZBrush y les salen muy realistas.
  42. #42
    Hola franchute. Bueno, yo no soy un máquina de esto, pero más o menos comprendo el proceso. En la parte en la que terminas el modelo base como lo has hecho tú, creo que lo mejor sería haber hecho un Unwrap de la cabeza. Porque? Porque ahora al abrir los distintos mapas (color, Bump, normales, displacement) en Adobe Photoshop, tendrías algo editable, no esos cuadrados infernales.
    Porque te digo esto? Por lo que me preguntas.
    Me preguntas que como lo hago/haría. Pues para no tener que hacer el Unwrap del modelo con millones de polys, pues mejor hacerlo antes de pasarlo por ZBrush. Luego exportar el UV desde el Unwrap modifier y cargarlo en ZBrush, de este modo, además de tener unos mapas editables, si ves un error será mucho más perceptible.
    Y a eso súmale, que al aplicar los distintos mapas, lo harás sobre un modelo más limpio de polígonos, y menos pesado, no tendrás ese modelo con miles y miles de polígonos, con unos mapas ineditables, y todo eso.
    Resumiendo:
    1. Modelas cabeza base hasta el máximo detalle que tus nivel te permita.
    2. Unwrapear la cabeza.
    3. Guardas obj y UV.
    4. Abres ZBrush, y cargas obj y cargas UV.
    5. Trabajas en ZBrush hasta quedar contento, y guardas los distintos mapas que hayas realizado.
    6. Usando el (*.obj) o el modelo de 3ds Max directamente, el cual mantiene su Unwrap (si no has modificado nada de la forma principal de la cabeza, forma, tamaño, protuberancias), aplicas los distintos mapas.
    Yo uso Mudbox, así que, de ZBrush se poco. Pero el proceso es el mismo en todos los programas de esta índole.
    Quizás no te convenga volver atrás ahora, no lo sé, quizás te de pereza, pero Unwrapear es una parte importante del proceso. Al menos yo lo considero así. Para la próxima vez, mételo en la lista de trabajo.
    Continua.
  43. #43
    Mar 2008
    He vuelto con el Joker. Soy un hombre de palabra, que buena es la película, impresionante, la he visto dos veces ya, bueno a lo que vamos, después de rebanarme el seso estos días con una mejor aplicación de mapas difusos y que la textura del Unwrap fuera buena, lo he mejorado mucho, no como la patata de textura que tenía antes, creo que casi casi es el definitivo, creo que está técnica de Unwrapear con fotografías en ZBrush y después pasarme los mapas a 3dsmax y renderizarlos con Vray voy a seguir en los próximos trabajos, porque da resultados espectaculares, ojo, el pelo es un montaje en Adobe Photoshop con una fotografía del Joker muy mala calidad, porque no hay buenas de la película, lo he hecho así porque el pelo es imposible hacerle todos los rizos en ZBrush y cargarlo de esa manera de polígonos, pero todo lo demás es 3d, al final le he añadido un cuello y una parte de la camisa, bueno os dejo el casi definitivo Joker.
Nombre: joker_prueba unwrap copia.jpg
Visitas: 2365
Tamaño: 268.6 KB
  44. #44
    Sinceramente, no me gusta este último update, las texturas son de muy mala calidad (en cuanto a resolución) igual que el pelo. Personalmente, sería una lástima si lo dejases así.
  45. #45
    Dec 2007
    Ei tío, veo que la textura ha mejorado mucho, va muy bien, ánimo.
    "Todo lo que merece ser enseñado no merece ser aprendido"
    Blog- http://www.theguybrusher.blogspot.com/
  46. #46
    Mar 2008
    Bueno, respecto a los comentarios del último update, Pepius ahí es verdad las texturas están en muy baja, me he equivocado y he puesto una prueba que hice con las texturas en baja resolución, las he mejorado algo más, pero tampoco puedo hacer virguerías, porque quiero hacer las texturas mediante fotografías del Joker así saldrá más parecido al personaje, no me gusta pintarlas en Adobe Photoshop, la textura primera que hice, arriba esta, fue pintada mediante Photoshop sin fotografías y no me gustó nada nada nada, al ser las fotografías que hay del rodaje y de la película de poca resolución no puedo hacer milagros con la text, al igual que con el pelo que es un montaje de una fotografía de 500 por 400 de resolución, no puedo hacer nada con respecto a eso, no hay nada que hacer, ya sé que sale algo pixelada, pero ya la mejoraré cuando salgan fotografías de mayor resolución. Bueno ahí os dejo un nuevo update.
Nombre: joker_prueba unwrap copia---.jpg
Visitas: 1666
Tamaño: 147.0 KB
  47. #47
    Supongo que lo ideal sería una mezcla de fotografías y textura a mano, porque ahora (si no me equivoco) el mismo modelo visto desde otro ángulo va a perder bastante. De todas formas, es un buen trabajo, un saludo.
  48. #48
    Jul 2008
    A ver si te contratan para la segunda parte de Batman, ya que el Ledger no está entre nosotros. Muy chulo.
  49. #49
    Oct 2007
    Esta texturizado con el Zapplink del ZBrush no? Por cierto, corrígeme si estoy mal, pero en la película la boca del Joker no se ve como si se hubiera abierto más la boca con un cuchillo.
  50. #50
    Jul 2008
    Ahora que caigo, me pregunto si este software y unas buenas fotografías de Ledger ayudarían.
    Míratelo que creo que exporta a obj. (cuando yo me lo bajé no venía nada de licencia comercial).
  51. #51
    Mar 2008
    Pichuneke no he visto ese software, pero he visto algunos parecidos y no les veo la gracia, prefiero modelar yo a quien quiera representar, el gusanillo de modelar lo mejor que pueda, además ese programa te da un parecido que es muy general, te da más parecido la textura de la fotografía. Si tú te curras un modelo con sus detalles bien modelado te aseguro que te queda mejor que esos modelos y la satisfacción como con este último modelo (el Joker) de que he visto que he mejorado y he hecho lo que he podido, así que, no seas tramposo, y modela, modela.
  52. #52
    May 2008
    Vaya, esto va muy bien. En mi humilde opinión, se parece muchísimo, lo único que demerita un poco es que se ve como si se hubiese movido la toma.
    Síguele franchute, síguele veamos hasta dónde se puede mejorar.
    Felicidades.
    ( novato )
  53. #53
    Jul 2008
    Yo te lo decía por si te servía de ayuda y de base para trabajar encima. De todas formas, felicidades por tu trabajo.
  54. #54
    Mar 2008
    Rappaniu hacía tiempo que no te veía responder crack, se te echaba de menos, respecto a que esta movido es verdad, en Adobe Photoshop le di un radio de desenfoque para destacar la cara del resto y al final me lo cogió todo demasiado, así que, he vuelto a retocarlo y creo que ya no sé qué retocar, creo que lo voy a dejar ya así, creo que la textura no se puede mejorar más, por lo menos con la fotografías que tengo, una pena, pero bueno creo que está correcto podría estar excelente, pero bueno.
Nombre: joker_prueba unwrap copia-----.jpg
Visitas: 1001
Tamaño: 270.9 KB
  55. #55
    May 2008
    Unhappy Joker the dark knight; homenaje a heath ledger
    Vaya, con el trabajo que lleva es una pena que al final le fallen las texturas, de todas formas, no hace falta que recurras a las fotografías de la película.
    Para la camisa hazte una fotografía tú con una y la retocas en Adobe Photoshop para cuadrar los colores, así tendrá más resolución, por ejemplo.
    Si tienes una tableta gráfica te puedes pintar el pelo a mano, aunque sea un faenón o coger cachos de otras cabezas que tengan mejor resolución y componerlo a mano mediante máscaras y luego superpones el color.
    Hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorarlo, pero después del curro de modelado para que se parezca a Ledger es una pena que lo dejes así.
    - Soñad, pues los sueños dan forma al mundo -
    mi web
  56. #56
    Mar 2008
    Pues nada, que quemado estoy del personaje ya, le he mejorado la textura de la camisa, y algo en general la textura, pero ya no veo nuevas cosas y lo voy a dejar así porque me lo voy a cargar, llega un punto que ya no mejoras el modelo sino que lo empeoras y estoy en ese punto, así que, así se va a quedar, voy a colgarlo en la sección de trabajos finalizados, ha sido una gozada ir haciéndolo con vuestros consejos y críticas, gracias a ellas no hubiera avanzado tanto, gracias chicos.
Nombre: joker_prueba unwrap copia-------.jpg
Visitas: 15980
Tamaño: 279.7 KB
  57. #57
    Hola franchute, yo estoy con Pepius. Ahora mismo parece que le has planchado la fotografía en el modelo y de esta forma no se aprecia ni el modelado. Parece un intento de hacer un curro fotorrealista con trampas. Ojo, que no te lo digo a mal, pero con el curro que ya te has pegado, creo que deberías intentar hacer las texturas mezclando fotografía y pintura para ganar resolución sin perder el parecido (o lo menos posible).
  58. #58
    Mar 2008
    Bealobo, no me lo tomo a mal, como le dijo a Pepius estos comentarios son los que me ayudan a mejorar porque sois sinceros, sé que es la verdad, al final de cuando me dijo eso Pepius, la textura la he mejorado bastante, aunque sigue viéndose algo regular, pero créeme que también he pintado en Adobe Photoshop lo suyo, de todas maneras, se lo que dices de fotorrealismo con trampas, hombre lo del pelo sí, pero porque hacerlo así en 3d es casi imposible esa cantidad de rizos, tienes que hacer montaje, intente hacer una coleta en ZBrush y me salió bien y no veas el desaguisado de displacement que me salió en max como para intentarlo con el pelo del Joker y que saliera mal, pero bueno esto es lo máximo que he legado, es la segunda cabeza que modelo, creo que se ve bien el modelado en la textura, iré mejorando en la próximas y en la pintura de texturas, que es verdad que estoy un poco verde, todo se aprende, gracias por aconsejarme chicos, tengo ganas de coger por banda a el próximo proyecto orgánico, Batman the dark Knight con cuerpo. A por él.
  1. Cine Heath Ledger Oscar al mejor actor de reparto
    Por franchute25 en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 28
    : 29-06-2009, 04:12
  2. Heath Ledger Joker
    Por franchute25 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 126
    : 11-02-2009, 21:34
  3. Joker the dark Knight
    Por franchute25 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 22
    : 31-10-2008, 00:20
  4. Cine Fallece heath Ledger a los 28 años
    Por Ferriz en el foro Cine y TV VFX
    : 27-01-2008, 04:45
  5. Ciencia Fallece heath ledger
    Por dumdum en el foro Ciencia
    Respuestas: 14
    : 24-01-2008, 13:40
